Regulator obrotów AVT 1007 - co mogło się uszkodzić po złym podłączeniu?
januszres 06 Mar 2006 17:36 2712 10
  • #1 2382299
    januszres
    mam kit avt 1007 - jest to układzik do regulacji obrotów silników komutatorowych jednofazowych
    zrobiłem płytke (wytrawiłem) kupiłem elementy (i tu uwaga!!! :na schemacie są niektóre elementy inne a w spisie elementów inne więc radze nie sugerować się spisem elementów tylko schematem) złożyłem i pewnie moze by i układ chodził gdybym nie za........walił z podłączeniem :(
    na początku chciałem to sprawdzić na żarówce czy bedzie działało ale nie zdążyłem sprawdzić bo mi odparował rezystor R1 22k 2W.............:( zaraz po włączeniu
    jak potem zauwazyłem to podłączyłem żarówke nie pomiędzy faze a regulacje(tak jak nalezało zrobić) tylko pomiędzy regulacje i zero....... :( :( :(
    no i mam pytanie:
    co więcej mogło paść poza tym rezystorkiem a chodzi o rezystor R1 22k 2W
    nie byłem prymusem z tej dziedziny więc prosze o wszelkie podpowiedzi
  • #2 2383840
    Olo999
    Ocena: 37
    Nic się nie powinno stać po takim podłączeniu żarówki. Jeżeli R1 się spalił to prąd popłynął do VCC. Mógł scalak paść. A rezystor wlutowałeś 2W czy na mniejszą moc?
  • #3 2384202
    januszres
    rezystorek był 2W
    czyli zmienic tylko ten rezystor i próbować dalej czy układ scalony tez wymienic ? bo nie chciałbym zeby sie zdymiło wszystko po kolei ;)
    wymienie jedno to padnie drugie......
    dzieki i pozdrawiam
  • #4 2384228
    Olo999
    Ocena: 37
    Scalaka na razie nie wymieniaj. Wymień rezystor, sprawdź D1, podłącz układ i zobacz co się będzie działo.
  • #5 2384301
    januszres
    ok
    koło 16 dam znać o wynikach czy działa czy nie :|
    i żarówke napewno mam wpiąć pomiędzy faze a rl ?
    bo tak na zdrowy rozsądek (oczywiście mylić sie moge bo nie jestem z tego az tak mocny) triak ogranicza wierzchołki sinusoidy i nie powinno sie obciążenia dawać pomiędzy zero a właśnie rl ??
    Olo999
    Ocena: 37
    Triaka nie wykorzystuje się do ograniczania wierzchołków sinusoidy tylko do regulacji fazowej. Jedną nóżkę triaka masz podpięto do 0. Jeżeli teraz żarówkę podepniesz do RL i 0 to tak jakbyś zwarł jej „nóżki” do 0. Żarówkę trzeba podłączyć do FAZ i RL.
  • #7 2384433
    januszres
    dzięki za pomoc :)
    troche mi sie rozjaśniło
    kupie opornik i podłącze i zobacze czy bede szczęsliwym właścielem działającego układu czy mniej szczęsliwym spalonego ;)
    dam znac koło 16 :) co i jak
    pozdrawiam :D
    byłem ale nie mieli rezystorka takiego jak potrzebuję jutro skocze na inny sklep bo dziś juz nie dam rady
    dam znać co z układem jak go złoże
    pozdrawiam :)
  • #8 2389800
    januszres
    Witam ponownie :)
    no jest ciut lepiej ale nie wiem czy to juz jest powód do zadowolenia
    wymieniłem rezystorek i po włączeniu układu do prądu nic nie zadymiło :D
    ale i nic nie zaświeciło :( (układ najpierw chciałem na żarówce spróbować)
    regulacja potencjometrem 47 k nic nie wpływa na zaświecenie zarówki
    zacząłem kręcić tym małym potencjometrem na płytce i jest taki objaw:
    jak kręce w strone zmniejszania rezystancji dosyć szybko to jest moment ze żarówka błyśnie raz ( a jak to robie szybciej to dwa razy) gdy wracam potencjometrem to nic sie nie dzieje. żarówka błyska tylko w czasie zmniejszania oporu i w zależności od położenia głównego potencjometru raz dzieje się to wcześniej raz później...
    myślałem że sam potencjometr jest padnięty ale sprawdziłem i jest ok. zimne luty tez odpadają.
    jak możecie to prosze o dalsze wskazówki
    pozdrawiam :)
  • #9 2394543
    Olo999
    Ocena: 37
    Mógł scalak paść. Taki sam schemat jest w nocie katalogowej, więc jest dobry (chyba). Sprawdzałeś czy płytka jest dobrze zaprojektowana, bo o ile dobrze pamiętam to jest chyba kit AVT a czasem mieli błędy na płytkach.
  • #10 2396949
    januszres
    porównam jeszcze schemat z płytką bo moze faktycznie coś jest "namodzone" a co do objawów układu to na tym potencjometrze na płytce podczas migania żarówki w nim iskrzy..... zauważyłem to dopiero wieczorkiem jak był półmrok juz w pokoju.
    a rezystor 22k 2 W czy sie podłączy obciążenie czy nie to jest lekko ciepły.
  • #11 6121393
    Damek_90
    Sorki za odgrzebywanie, ale mam podobny problem z tym urządzeniem.
    Otóż kupiłem go w wersji do samodzielnego montażu, zmontowałem według schematu + z pomocą kumpla elektronika (nie był prymusem, ale zawsze lepiej on niż ja sam xd). Nie lubię ogólnie bawić się ze schematami (często mi mieszają w głowie), mam tylko kilka pytań (proszę o wyrozumiałość ;]):
    - która nóżka (krótsza/dłuższa) w kondensatorach okrągłych oznacza + i jak to odróżnianie ma się w kondensatorze płaskim?
    - podłączyłem wszystko jak umiałem (zakładając, że dłuższa nóżka kondensatora to +, a w płaskich szczerze powiem, że strzelałem ;]). Co najprawdopodobniej sknociłem?
    - czy mogę po prostu już się z tym nie bawić i po prostu użyć samego potencjometru, który był zestawie? (całość miała służyć do regulacji obrotów wentylatora w toalecie)
    Wiem, że to wszystko brzmi żałośnie, ale nie jestem specem, szczerze mówiąc to ledwo się na tych sprawach znam. Zależy mi tylko na wyregulowaniu obrotów tego wentylatora.
    Z dziękuję i pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy problemów z układem regulatora obrotów silników jednofazowych komutatorowych AVT 1007 po błędnym podłączeniu żarówki. Autor wykonał płytkę i zmontował układ według schematu, jednak podłączył żarówkę między wyjście regulacji a zero, zamiast między fazę a wyjście regulacji, co spowodowało przepalenie rezystora R1 22k 2W. Wskazano, że poza rezystorem mogło ulec uszkodzeniu również scalone sterujące (scalak). Zalecano wymianę rezystora i sprawdzenie diody D1 przed dalszym testowaniem, a scalaka wymieniać tylko w razie potrzeby. Wyjaśniono, że triak w układzie służy do regulacji fazowej, a żarówkę należy podłączyć między fazę a wyjście regulatora (RL), nie między RL a zero. Po wymianie rezystora układ nie powodował zwarcia, ale żarówka nie świeciła stabilnie – migotała przy zmianie potencjometru, co może wskazywać na problemy z płytką lub elementami. Zasugerowano sprawdzenie poprawności wykonania płytki i połączeń. W dyskusji pojawiły się także pytania o polaryzację kondensatorów elektrolitycznych i możliwość zastąpienia układu samym potencjometrem do regulacji wentylatora.
