Kolumny Koda do Yamahy RX-350: podłogowe czy podstawkowe do 12m²?
Verto 06 Mar 2006 22:21 6703 23
  • #1 2383672
    Verto
    Witam. Mam pewien problem. Wiem że jest podobnych postów dużo ale moje pytanie jest dość z precyzowane. Zastanawiam się nad zakupem nowych kolumn do mojej Yamahy RX-350 w cenie ok 500zł. Pokój mam 12m^2, muzyka (rock, troche house) głównie z komputera ale planuje też zakup CD.
    Zastanawiałem się nad kolumnami Kody (ewentualnie Tonsil FenixII gdyż miał bym do niego dostęp).
    Nie mam za bardzo możliwości odsłuchu tych dwóch Kody. Zależy mi na przystępnym basie i dobrej górze (oczywiście jak na tą cenę). I tu pytanie które kolumny zagrają lepiej. Z jednym większym głośnikiem nisko tonowym czy dwoma mniejszymi. Dane poniżej.
    Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
    KODA AV-737T (podstawkowe)
    Zalecana moc wzmacniacza 10-100W
    Przedni bass reflex
    Efektywność 87dB +/- 2dB
    Pasmo przenoszenia 45Hz - 20kHz +/- 2dB
    Średnia impedancja 8ohm
    Zalecana impedancja wzmacniacza 4-8ohm
    Głośnik średnioniskotonowy 165 mm
    Głośnik wysokotonowy 25 mm
    Rozmiar WxSxG 47 x 21,2 x 29,5 cm
    KODA AV-51F (podłogowe)
    Zalecana moc wzmacniacza 20 - 90 W
    Konstrukcja 2-drożna, przedni bass reflex
    Efektywność (+/- 2 dB) 88 dB
    Pasmo przenoszenia (+/- 2 dB) 40 Hz - 20 kHz
    Średnia impedancja 8 ohm
    Zalecana impedancja wzmacniacza 4-8 ohm
    Głośnik niskotonowy 133 mm
    Głośnik średnio-niskotonowy 133 mm
    Rozmiar w cm (WxSxG) 91 x 16,8 x 23,5
  • #2 2386323
    Verto
    Proszę o jakąś rade.
    Update: Dochodzą jeszcze podstawkowe KODA EX 686T i KODA EX 566T.
  • #3 2391779
    Verto
    plz help. chciałem coś kupić grajacego
  • #4 2392041
    Elminster
    Ocena: 8
    Ostatnio mialem okazje sluchac kino domowe kody.
    PRZY STEREO
    Musze przyznac ze ladnie gralo. Basu bylo akurat, wokal czysty, wyrazny. Wysokie tez niezle.
    PRZY KINIE
    Tutaj niestety nie mialem mozliwosci odsluchu ale posiadacz mowi ze sprawuje sie bardzo dobrze. Jako ze lubi filmy wojenne to stwierdzil ze wybuch brzmi jak wybuch a nie jak uderzenie w garnek lub mala petarda. Co do reszty pasma powiedzial ze jest dosc realistyczne.
    Tobie jako ze masz maly pokoj bo tylko 12m2 ( tak jak moj odsluchowy) spokojnie wystarcza podlogowce lub dobre monitorki. Ja jednak kupilbym podlogowce.
    - Koda recenzje masz wyzej. Za te cene dobry sprzecik.
    - Tonsil. Tutaj moze zastanowilbym sie nad mistralami. Mysle ze lepiej zagraja. Ogolnie to chyba tylko nie moje zdanie. Nio a pozatym to Tonisl... polska, klimacik, sentyment... :)
  • #5 2392371
    Verto
    Hmm, ale czy te podłogowce (2x133mm) zagrają lepiej niż 1x165mm.
    A co do tonsili to mają 2x160mm, tylko że czytałem opinie, że zabardzo średnich tonów nie słychać i mają sopran plastikowy. W kodach mam nadzieje że głośnik sopranowy jest jedwabny.
    Elminster - jakie kolumny testowałeś. Mam akurat możliwość kupna tych tych kolumn (podstawkowych lub podłogowych) z pierwszego postu, tylko nadal niewiem które...
  • #6 2392637
    tomson123
    Ocena: 8
    Ja się wypowiem na temat zestawu kina domowego Kody.
    (Nie pamiętam jaki to był zestaw ale kosztował ~1300 ZŁ/ 6 kolumn)
    Kolega kupujac ten zestaw zasugerował sie tym że zestaw był na 1 miejscu w jakimś tam teście cena/jakość w kolumnach do 2000zł.
    Moje zdanie jest takie: NIE KUPUJCIE TEGO
    - Najbardziej lipny głosnik w całym zestawie to centralny
    - kolumnyny główne, przyznam że jak usłyszałem je pierwszy raz to wydawały sie warte swojej ceny ale jak zrobilismy test:
    koda vs kolumny na dziesięcioletnich głośnikach mission w których litraż i strojenie było zrobione na "pałe" to po prostu uśmialismy sie po pachy. Koda grała jakby ktoś ją folią owiną.
    - subwoofer , pomyslałem sobie że może być. Uważałem tak dopóki kolega nie powiedział mi ile musiał dopłacic do zestawu żeby mu dorzucili suba. 400 zł - jak to usłyszałem to mi sie nogi ugieły.
    Każdy wie że lepiej jest zrobić samemu koluny, ale wiadomo też że nie każdy ma na to czas. W takiej sytuacji ludzie decyduja sie na kupno gotowych kolumn, jedni wybieraja Kode ini jakieś inne głośniki z marketu. A nielepiej poszukać czegoś na allegro. (oczywiście jak jest sie zielonym w temacie audio to trzeba przeczytać pare postów i dopiero kupować koluny )
    Jak widać surowo oceniłem kode. Ale jeśli ktoś trafi na wyprzedasz lub coś podobnego i bedzie miał okacje kupić 6 kolumn kody za 600 zł to wtedy sie opłaca.
  • #7 2396999
    Elminster
    Ocena: 8
    Juz mowie. Ja slyszalem kode harmony czy cos takiego za ok 3000zl ;)
  • #8 2398165
    Verto
    Chyba się zdecyduje na te F-51. Nie mam więcej kasy i mały pokój, do monitorów nie mam podstawek.
  • #9 2400255
    tomson123
    Ocena: 8
    ja bym ci radził poszukać czegoś na allegro.
    Jeśli ci się nie śpieszy to napewno coś sie pojawi, bo obecnie nie ma żadej okazji.
    4 tygodnie temu za 600 zł poszły 2 kolumny mission (angielsaka wersja) które były warte co najmniej 1200 zł. sam miałem je brac ale nie miałem kasy. Niektórzy ludzie nie wiedzą nawet co sprzedają.
    A jeśli naprawde chcesz nowe koluny i nie chce ci się samemu zrobić to nie znajdziesz lepszych kolumn od Kody do 500 zł/para.
  • #11 2400405
    Verto
    Hmm. Może rzeczywiście poczekam. Ale nie wiem czy kupować używane. Wolałbym nowe a co za tym idzie będą gorsze pewnie. Szkoda że nie mam możliwości odsłuchu kolumn (No tylko Fenixy-II na giełdzie RTV ale na otwartej powierzchni).
    Widziałem kolumy podobne do Mistrali tylko zamiast 4 głośników są 3 - nazywają się Lotus, tylko nie można ich dostać w żadnym sklepie.
  • #12 2400787
    Elminster
    Ocena: 8
    Moza!
    Info z www.tonsil.com.pl
    Lotus: Dostępny wyłącznie w sieciach MEDIA MARKT i SELGROS
    Co do kina domowego :)
    Na fronty daj cos lepszego. Powiedzmy mistrale. Na tyl powinno twingo starczyc. Do tego jakis center i subek ;)
  • #13 2403598
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Jak mieszkasz w Krakowie, to idź do jakiegoś porządnego sklepu, a nie do media marktu. Nawet jak nic nie kupisz, to będziesz wiedział czego chcesz. Nie upieraj się na jedną firmę, posłuchaj conajmniej kilku modeli. Ile masz kasy na kolumny?
    Hefi
  • #14 2407589
    Verto
    Właśnie w tym problem. Mogę wydać max 500zł. Ma ktoś namiary na jakiś sklep audio w krakowie?
    Aha, kolumny mają grać z amplitunerem ale stereo.:D
  • #15 2408711
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Dobrych i nowych za 500zł nie kupisz. Najtaniej będzie JBL E20 za ok. 700...800zł. Te wszystki kolumny za 500zł, to jest po prostu tanie kino domowe, a monitorki, to raczej tyły.
    Hefi
  • #16 2409241
    tomson123
    Ocena: 8
    Verto a bierzesz pod uwagę możliwość samodzielnego zrobienia kolumn?
    Gdybyś wydał 500 zł na materiały i pomęczył się trochę nad złożeniem to byś miał naprawdę niezłe kolumny.
    Ja pół roku temu o głośnikach wiedziałem tylko tyle że mają ileś tam Wat i nic wiecej. Nie wiedziałem nawet co to zwrotnica. :D
    Przeczytałem pare postów na elektrodzie i teraz jestem w trakcie składania mojego pierwszego kina domowego.
  • #17 2409542
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Za 500zł, to już można zaszaleć robiąc coś własnego. Np. kupić Visatona w130sc i kopułkę Ushera. Do rocka zestawik w sam raz.
    Hefi
  • #18 2409567
    Elminster
    Ocena: 8
    Jak stereo to proponuje
    2 x visaton W 170 i kopulka
  • #19 2409781
    Verto
    Przekonaliście mnie. Ale jestem zielony w tym temacie. Mam akurat wujka co ma zakład stolarski to materiał na kolumny by był. Teraz zostaje szukanie jakie głośniki i jakie zrobić wymiary kolumn.
    tomson123 może napiszesz na pw jak robiłeś te kolumny.
  • #21 2410745
    tomson123
    Ocena: 8
    Ja robie całe kino domowe wiec moje fundusze są ograniczone.
    Kolumny główne robie na 2 x Tesla XW + Vifa TC20.
    Jest to najbardziej optymalna konstrukcja pod wzglendem ceny.
    Ale jeśli nie musisz mieć bardzo głośno w pokoju to polecam Visatona W 170 S. Będzie ciszej ale ładniej bedą grały.
    Można zrobić tak jak napisał Elminster czyli na kolumne dać 2 x Visaton W 170 S, ale w tym przypadku wydasz 400 zł na same głosniki niskośrednio, a jeszcze musisz kupić syczki , materiały na zwrotnice itd.
    Dlatego ja wybrałem 2 x Tesla XW + Vifa TC20.
    Jeśli zdecydujesz sie na Tesle i Vife to prześle ci schemat zwrotnicy do takiego zestawienia głośników autorstwa Irka i Sound Wave-a. Mam tez obliczony wymiar obudowy.
    narazie poczytaj sobie o budowie kolumn (na elektrodzie) i potem pytaj jak czegoś niewiesz.
  • #22 2410791
    Hefajstos
    Ocena: 131
    No... Borys, to jest mistrzostwo;)
    Co do W170SC, to obudowa 12l, strojona na 45...50Hz (należało by dobrać eksperymentalnie), podział na ok. 3...3,5kHz. Kopułka np. Visatosn G20SC, lub Usher albo Vifa w podobnej cenie (ok. 120zł). Za głośniki zapłacisz łącznie około 500zł, do tego jeszcze ze 100zł na "inne rzeczy", ale możesz zacząć od kupienia głośników. Zwrotnice 2 rzędu (na 1 rząd za mało "szlachetne" głośniki, poza tym zagrożenie dla kopułki, a 3 rząd nie ma po co).
    Hefi
  • #23 2411245
    Verto
    Dechy będę miał pewnie za free.
    Co do głośników to do małego pokoju może 1x niskotonowy 1x średnio i 1x kopułka. Albo 1x średnio-nisko i 1x kopułka.
    Fundusze to tak 400-500zł.
    Ale teraz czeka mnie długa lektura o głośnikach, kolumnach i zwrotnicach, ale przynajmniej się czegoś nauczę:]
    Liczę też na waszą pomoc.
  • #24 2411786
    tomson123
    Ocena: 8
    Ja odradzam kolumne 3-drożną. Takie rozwiazania stosuje się w zestawieniu głośników z wyższej półki cenowej.
    Na początek przeczytaj to:
    Parametry głośnika
    http://diyaudio.pl/articles.php?id=5
    Połączenia głośników
    http://diyaudio.pl/articles.php?id=6
    Obudowa zamknięta
    http://diyaudio.pl/articles.php?id=7
    Obudowa bass-reflex
    http://diyaudio.pl/articles.php?id=8
    Obudowa zamknięta vs bass-reflex
    http://diyaudio.pl/articles.php?id=10
    Wytłumianie obudowy
    http://diyaudio.pl/articles.php?id=13
    Program do obliczenia pojemności obudowy i tunelu BR (nie należy sie trzymać wyliczonych przez niego wartości)
    download: http://www.linearteam.org/download/winisdpro/winisdalpha.exe
    A to opisy do niego:
    http://audiomania.info/articles.php?id=10&PHPSESSID=1d72772ca6baf88860f9986776d61d71
    http://diyaudio.pl/articles.php?id=19
    Zwrotnice
    http://audiomania.info/articles.php?topic=2&PHPSESSID=1d72772ca6baf88860f9986776d61d71
    Fornirowanie
    http://diyaudio.pl/articles.php?id=15
    Na twoim miejscu obudowę robiłbym z płyty MDF 19 mm.
    według projektu Visatona:
    Kolumna ALTO II http://www.visaton.de/english/artikel/art_545_6_20.html
    Konstrukcja http://www.visaton.de/english/artikel/art_545_6_20_2.html
    Zwrotnica http://www.visaton.de/english/bildgross/545_bweiche1.html
    Obudowa http://www.visaton.de/english/bildgross/545_bzeichnung1.html
    Głośniki kupisz tu: www.visaton.pl
    Elementy na zwrotnice kupisz tu: http://www.grelton.mycom.pl/index.php3?conten...67&PHPSESSID=118f41c08e490b7a289cb2848bcec542
    Na głosniki wydasz 340 zł + przesyłka
    Na elementy na zwrotnice wydasz ~70 zł + przesyłka
    wytłumienie 20 zł
    Bass refleks 16 zł (2 szt.)
    Terminal (gniazdo) 20 zł (2 szt.)
    Kable 20 zł
    Zostaje jeszcze wykończenie ale to twój wybór, tańszy i prostrzy sposób to okleina, droższy i zdecydowanie bardziej ładny sposób wykończenia to fornir.
    Powodzenia
✨ Dyskusja dotyczy wyboru kolumn głośnikowych Koda do amplitunera Yamaha RX-350 w budżecie około 500 zł, do pokoju o powierzchni 12 m², z przeznaczeniem do muzyki rock i house oraz planowanym odtwarzaniem z komputera i CD. Porównywane są kolumny podłogowe KODA AV-737T (z jednym większym głośnikiem nisko-średniotonowym 165 mm) oraz podstawkowe modele KODA EX 686T i EX 566T (z dwoma mniejszymi głośnikami 133 mm). Użytkownicy wskazują, że do małego pomieszczenia wystarczą zarówno podłogowe, jak i dobre monitory, jednak preferowane są podłogowe ze względu na lepszy bas i ogólną jakość dźwięku. Wspomniano także o alternatywach z Tonsil, m.in. Fenix II i Mistral, z uwagą na charakterystykę średnich tonów i sopranów.
Wielu uczestników dyskusji odradza zakup gotowych zestawów kina domowego Koda ze względu na słabą jakość niektórych elementów, zwłaszcza głośnika centralnego i subwoofera, oraz sugeruje rozważenie samodzielnego wykonania kolumn, co w budżecie 400-500 zł pozwala na zakup dobrych głośników (np. Visaton W130SC, W170S, Tesla XW, Vifa TC20, Usher, Visaton G20SC) i wykonanie optymalnej obudowy bass-reflex o pojemności około 12 litrów, strojonej na 45-50 Hz z podziałem zwrotnicy około 3-3,5 kHz. Podkreślono, że konstrukcje 2-drożne są bardziej odpowiednie dla początkujących niż 3-drożne, które wymagają droższych komponentów i większej wiedzy.
Zalecane jest poszukiwanie używanych kolumn na aukcjach internetowych (np. Mission) jako alternatywa dla nowych, tanich zestawów. Wskazano również na konieczność odsłuchu różnych modeli w sklepach specjalistycznych, jeśli to możliwe. W dyskusji pojawiły się linki do poradników dotyczących parametrów głośników, konstrukcji obudów, zwrotnic i programów do ich projektowania, co ma pomóc w samodzielnym budowaniu kolumn.
Podsumowując, do małego pokoju i budżetu 500 zł rekomendowane są kolumny podłogowe Koda lub samodzielnie wykonane zestawy z dobrych głośników, unikając tanich zestawów kina domowego i rozważając używane kolumny wyższej klasy.
