Przestrojenie fonii w Colormat: płytka fonii równoległej i filtry ZP11, ZP12, ZP13
zibi2033 07 Mar 2006 01:53 1786 8
  • #1 2384108
    zibi2033
    Ocena: 2
    Szanowni Panowie. Pytanie moje jest następujące: czy płytka fonii równległej jest właściwa do odbioru z anteny zbiorczej(nazwy nie znam). Ten żółty filtr ZP11 z czerwona kropką ma oznaczenie MSF 38,9. Drugi pasmowy jest
    oznaczony5,5 W5EK na płytce oznaczony jako ZP12. Jest również miejsce ZP13 oraz miejsce na filtr ZL09. Wstawienie filtru 6,5 i opornika R23 (w oryginale ten opornik nie istnieje), w puste miejsca nie przyniosło rezultatów. Fonia niestety nie chodzi. Czy mogę prosić o pomoc ? Załączam dwa zdjęcia, jedną i drugą stronę modułu pośredniej.
  • #2 2384159
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.Do tego celu użyj fonii kablowej wpinając się do IF głowicy i kwarcu 5,5Mhz. a gdybyś miał problem to uzyj fonii Rymi-skuteczna przy trudnych sytuacjach.pozdr.
  • #3 2384184
    huk90
    Ocena: 86
    fonia rownolegla powinna zadzialac,jednak do kablowek lepsze sa te do kablowek tak jak to napisal kolega Hammer upewnij sie czy modul fonii jest napewno zasilany +12 wejscie in podlacz bezposrednio do wyjscia if glowicy a wyjscie do rezonatora 5,5mhz ZP12 na pcz.moze byc roznie z jakoscia ale cos powiinno zadzialac no chyba ze twoja fonia jest uwalona (ewentualnie metoda macajewa podawaj wyjscie w okolice scalaczka)
    pzdr
    sq3
    Ocena: 18
    Chyba ,że chcesz się pobawić z filtrami.6.5MHz słusznie,że założyłeś ale cewka LZ10 a nie 09.Na fotce widać zworkę którą trzeba wyrzucić wstawić cewkę 7x7 z numerem 423 i równoległy kondensator 1,2nF.Dostroić i działać powinno.
  • #5 2385390
    zibi2033
    Ocena: 2
    Może jednak sprubuję powstawiac elementy takie jak sa na poniższym schemacie. Ta płytka fonii jest napewno dobra tylko mam obawy czy właściwa do mojej anteny zbiorczej. Napięcie zasilania to jest napewno 12V. Fonia z tą pytką w TV działa lecz głos jest skrzeczący bardzo cichy. Wkręcając filtr ten najbliżej obudowy modułu, uzyskuję na niektorych programach głos czysty, ale bardzo cichy a na innych cichy i skrzeczący. Najpierw zastosuje sie do porady Hammer111 i wstawię fonię RYMI (muszę kupić). To chyba byłoby najprościej, jeśli i to nie wypali to płytkę fonii kablowej. W moim amatorskim doświadczeniu już nie raz przestrajałem fonię, ale taki opór jaki postawił mi ten TV to spotykam sie poraz pierwszy. Obraz jest jeszcze bardzo dobry więc na działeczkę się przyda. Pozdrawiam.
    • Untitled-1.tif (738.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2386245
    huk90
    Ocena: 86
    kolego zibi twoja pierwsza wypowiedz koliduje z dalszymi jest ale ciho i charczy podmien fonie tak jak zaproponował kolega hammer
  • #7 2386513
    zibi2033
    Ocena: 2
    Przykro mi jest, że może żle mnie zrozumiałeś, albo ja nieprecyzyjnie się wyrażiłem. Dla mnie fonia jeśli nie pracuje tak jak powinna to znaczy, że nie pracuje. Właśnie zacznę od propozycji Hammer111. Jutro pojadę kupić płytkę.bo w mojej miejscowości nie ma takiego sklepu. Kupię również wszystkie brakujące elementy zgodne ze schematem zamieszczonym powyżej. Mam czas ponieważ nie trudnię się zawodowo tą profesją. Potrzebuję tylko opinni na temat uzupełnienia modułu pośredniej. Czy po uzupełnieniu będzie to wszystko chodzić. Pozdrawiam
  • #8 2389446
    zibi2033
    Ocena: 2
    Dziś od kolegi dostałem płytkę fonii prawdopodobnie do kablówki. Jest nieco inna i ma cztery filtry. Czy ktoś mógłby potwierdzić czy rzeczywiście jest to płytka do TV kablowej? Zaraz ją przelutuję i zobaczymy czy moja fonia zadziała. Pozdrawiam.
    Żadna fonia w tym Tv nie działa. Jednak wymiana filtra 5,5MHz na 6,5 MHz i usunięcie zworki i w to miejsce wstawienie cewki ( 7 zwojów z drutu 0,5) i odpowiednie rozciągnięcie jej, oraz wstawienie równolegle C 1nF ( 1,2 trochę szumiał) POMOGŁO. mam już fonię czystą lecz nie mam pełni głosu. Pilota do tego TV niestety nie mam. Jeszcze tylko kosmetycznie musiałem dostroić filtry. Mam prośbę do kolegi "sq3", aby o ile może wyjaśnił mi jak ta cewka 7x7 z numerem 423 powinna wygladać. Lub skąd można ją wylutować. Pozdrawiam.
  • #9 2397119
    zibi2033
    Ocena: 2
    W tym TV każda fonia łącznie z RYMI zakłuca obraz a dzwięk też nie jest najlepszej jakości. Nie wiem czemu tak się dzieje. Po raz pierwszy w colormacie spotkałem się z takim problemem. Zastosowałem sie do porady kolegi sq3 i wymieniłem i dołożyłem elementy opisane w powyższym poście. Dziękuję wszystkim za porady i wskazówki. Teraz TV pracuje bardzo dobrze. Temat uważam za skończony.
Dyskusja dotyczy problemów z przestrojeniem fonii w telewizorze Colormat, w szczególności z płytką fonii równoległej oraz filtrami ZP11, ZP12, ZP13 i ZL09. Pytanie dotyczyło poprawności zastosowania płytki fonii równoległej do odbioru z anteny zbiorczej oraz konfiguracji filtrów i elementów dodatkowych, takich jak cewka i kondensator. Wskazano, że do odbioru z anteny zbiorczej lepsza jest fonia kablowa, podłączana do IF głowicy i kwarcu 5,5 MHz. Zalecano sprawdzenie zasilania modułu fonii (+12 V) oraz bezpośrednie podłączenie wejścia do wyjścia IF głowicy. W celu poprawy działania fonii zasugerowano wymianę filtra 5,5 MHz na 6,5 MHz, usunięcie zworki i wstawienie cewki 7 zwojów (oznaczonej numerem 423) oraz kondensatora 1,2 nF równolegle, co pozwoliło na uzyskanie czystego dźwięku, choć o niepełnej głośności. Wymiana płytki fonii na wersję kablową z czterema filtrami również była testowana. Pomimo zastosowania fonii RYMI, w tym modelu telewizora fonia zakłócała obraz i miała słabą jakość dźwięku. Ostatecznie po dostrojeniu filtrów i wymianie elementów fonia działała poprawnie, a problem uznano za rozwiązany.
