Czy można w buforze lampowym zamienić lampę ECC88 na model podobny do AZ1?
panmechanik 07 Mar 2006 18:36 1354 8
  • #1 2386550
    panmechanik
    Ocena: 116
    Witam mam pytanie czy do bufora lampwego ze strony http://www.republika.pl/audioton/bufor.html mozna(bez poważniejszych przeróbek) zamiast lampy ECC88 zastosować inną o ładniejszym kształcie podobnym do np AZ1??
  • #2 2386897
    fuutro
    Ocena: 837
    AZ1 czy jej podobne mają inne cokoły i podstawki więc w rachube wchodzi przeróbka płytki, mogą i pewnie będą inne parametry, większy prąd żażenia itp. Może chodzi ci o 6SN7 w różnych odmianach? Też jest podwójną triodą. A może myślisz już o lampach większej mocy?
  • #3 2387324
    panmechanik
    Ocena: 116
    jestem przygotowany na takie przeróbki chodzi mi tylko aby zmienić lampke na inną ładniejszą,większą aby ładnie świeciła:)
  • #4 2387394
    fuutro
    Ocena: 837
    No to na dobrą sprawę wtórnik można zrobić z niemal każdej triody czy pentody małej jak i dużej mocy. Inna sprawa to odpoweidnio dobrać części i trafić na takie lampy, aby obakanały (czy ile ich tam nie jest) zachowywały się jak najpodobniej - idealnie i tak nie będzie.
  • #5 2387587
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    Lampy sygnałowe z tego okresu są metalizowane i nic w nich nie widać. Polecam ci cokolwiek starego z USA, tam metalizacji nie stosowano - np. popularną 6D6, 26, 75 itp. lampy, Do wtrórnika możesz użyć wszystkiego czego chcesz, no, może z wyjątkiem lamp o zmiennej charakterystyce, choć AK2 sterowana w siatce pierwszej też by się nadała :)
  • #6 2387786
    panmechanik
    Ocena: 116
    a moge zastosować lampe 6N13S??Jeżeli tak to co należy zmienić w schemacie?żarzenie?,napięcie anodowe??
  • #7 2387918
    maga11
    Taak, taki bufor na 300B to by dopiero robił wrażenie :)
  • #8 2388024
    fuutro
    Ocena: 837
    Na 6n13s możesz już sobie fajnego OTLa zrobić można a nie jakiś tam buforek, ta lampa jest bardzo podobna do 6080 - trioda mocy stosowana w układach zasilania, z tym że 6080 jest podwójna i ma trochęwiększy prąd żarzenia rzędu amperów, dobry byłby na niej stabilizator, bo prąd anodowy to jakieś 100mA, choć napięcie anodowe to chyba max 100V a moc admisyjana ok 13W.
  • #9 2388191
    tszczesn
    Ocena: 184
    Możesz, oczywiście. Zmiany - mocniejszy transformator, bo zarówno żarzenie jak i anody będą pobierać większy prąd. Opornik R4 dobierz tak, aby prąd lampy wynosil jakieś 20mA - 50mA, R5 zapewne nie będzie potrzebny w ogole (zewrzyj go).
    Ale 6N13S to już będzie owerkill, to silna podwójna trioda przenzaczona do stabilizatorów, można na niej zrobić pięknego OTLa do słuchawek,a z kilku i kilka watów na głośnik pójdzie.
W dyskusji omówiono możliwość zamiany lampy ECC88 w buforze lampowym na lampę o innym kształcie, podobnym do AZ1. Lampy typu AZ1 mają inne podstawki i cokoły, co wymagałoby przeróbek płytki oraz dostosowania parametrów, takich jak prąd żarzenia. Alternatywnie sugerowano użycie lamp podwójnych triod, np. 6SN7, które mogą lepiej pasować do układu. Wskazano, że bufor lampowy można zbudować z różnych triod i pentod, jednak konieczne jest odpowiednie dobranie elementów, aby zachować podobne parametry pracy. Polecano lampy sygnałowe bez metalizacji, np. 6D6, 26, 75, które ładnie świecą. Autor pytał także o zastosowanie lampy 6N13S, na co odpowiedziano, że jest to mocna podwójna trioda, wymagająca mocniejszego transformatora i dostosowania rezystorów (np. R4 do prądu 20-50 mA, R5 można zewrzeć). Lampa 6N13S jest podobna do 6080, stosowanej w stabilizatorach i układach mocy, i może być użyta do budowy OTL lub bufora, ale będzie to "owerkill" w stosunku do prostego bufora. Napięcie anodowe i prąd żarzenia muszą być odpowiednio dobrane do nowej lampy.
