Bufor lampowy. Jak dobrac R1? Zastosowanie transformatora.
lewytolewy 17 Gru 2006 21:53 2602 16
  • #1 3342748
    lewytolewy
    Ocena: 5
    Zrobiłem buforek lampowy ze strony http://www.audioton.republika.pl/bufor.html
    I mam problem jak dobrać R1?? mam lampę E88CC.
    Czy mogę zastosować transformator 12,6V 4A?? nic sie nie stanie lampie??. Na tej stronie wyczytałem że na nóżkach 4 i 5 powinno być 6,3V czy właśnie dlatego trzeba dobrać R1 aby uzyskać te 6,3v?? aha czy jeśli pomiędzy nóżkami 1 i 9 mam 145,7V to dobrze?? czy trzeba podwyższyć dla e88cc??
    PS. Czy znacie dobrego machera :) który naprawia radia lampowe w WARSZAWIE?
  • #2 3343145
    irekr
    Ocena: 1239
    Jeżeli pamiętam to prąd żarzenia E88CC wynosi około 0,4A. Dobranie opornika polega na tym by uzyskać na grzejniku napięcie 6,3V po rozgrzeniu lampy, czyli po około 1 minucie.
    Nie mam katalogu lamp, ale zamiast E88CC (długowieczna wersja ECC88) można z powodzeniem zastosowac PCC88 powszechnie wystepująca w odbiornikach telewizyjnych. Układ żarzenia jest wtedy duzo bedzie duzo bardziej sprawny i mniej bedzie sie grzać..... Z tego zo pamietam to PCC88 przy prądzie żarzenia 0,3A miała na nogach napięcie około 9V. Przewaga PCC88 do ECC88 jest jej znacznie mniejsza pojemność szkodliwa wlókno żarzenia/katoda, co owocuje mniejszymi przydźwiekami.....
  • #3 3343301
    lewytolewy
    Ocena: 5
    Ale jeśli dam transformator 4A to nic sie nie stanie?
    To jakie napięcia powinny być pomiędzy poszczególnymi nogami?
    Wiem że 4-5/6,3V a reszta?
  • #4 3343668
    lewytolewy
    Ocena: 5
    Ahah zapomiałem dodać że po włączeniu lampa sie nie żarzyła ile trzeba odczekać aby się rozżarzyła??
    I jak sprawdzć czy lampa sprawna?
  • #5 3343708
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    Ocena: 747
    Jak się nie ma katalogu to się kożysta z internetowego katalogu franka i nie pisze się z głowy bo pisze się bzdury.
    Dla leniów:
    http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/010/e/ECC88.pdf
    http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/010/p/PCC88.pdf
  • #6 3343869
    irekr
    Ocena: 1239
    .....czyli niewiele sie pomyliłem, wszak nie bawiłem sie takimi lampami ze 25 lat albo i wiecej.
    No to teraz dodatkowe informacje praktyczne:
    1. Transformator 12V/4A może byc jak najbardziej, cały układ po stronie 12 V powinien pobierac max 2 ampery. Najwiekszy pobór ma żerzenie, prąd anodowy pojedyńczej trody to kilkanascie mA. Na anodzie powinno byc pełne napięcie zasilania. Jeżlei masz 145V to najprawdopodobniej przez lampe nie płynie prąd - czyli katoda jest zimna jak..... Zreszta zamiast ECC88/PCC88/E88CC można także użyć lamp ECC81 do ECC83, najbardziej optymalna z uwagi na charakterystyke bedzie ECC82. Zaleta tych lamp jest dzielone włokno żerzenia. Takie lampy można grzac z 12tu woltów bez żadnych patentów. Zapewne w podanym przez kolege katalogu będzie opis nóżek tych lamp. Jeżeli chcemy grzac lampy z 12tu woltów to napiecie takie podajemu na końcówki 4 i 5, jeżeli zasilamy z 6ciu woltów wówczas zwiera się nogi 4 i 5 a drugi przewód podłącza sie do końcówki nr 9. Nie pamiętam z głowy jak wygląda podłaczenie pozostałych końcówek lampy ale to jest łatwe do stwierdzenia: albo w katalogu albo bierzemy lampe w garśc i sami patrzymy co i gdzie jest podlaczone. To nie tranzystor czy obwód scalony.
    2. Uruchomienie rozpocząłbym od ustawienia prawidłowych wielkości żarzenia. Unieruchmiamy w tym celu powielacz napięcia anodowego i dołączamy woltomierz do końcówek żarzenia. Dobierając wielkości oporników ostalamy taka wielkośc by napięcie było zgodne a katoda swieciła sie normalnym pomarańczowym światłem. Jak już dojdziemy do własciwego efektu to wyjmujemy lampe i uruchmiamy zasilacz anodowy. Napięcie na ostatnim elektrolicie wzgl. masy powinno wynosić potrójną wielkość szczytową napiecia 12V czyli około 60V. Zreszta opis układu jest bardzo prezyzyjny. Takie samo napięcie powinno byc na końcówkach anod podstawki lampowej przy wyjetej lampie.
    3. Wylączamy układ i wkładamy lampę. Po włączeniu zasilania lampa powinna osiagnac prawidłowa temperature katody po około 30tu sekundach, czasami troche dłużej.
    4. Prawidłowo napięcie pomiędzy katodą a siatką powinna wynosic około 1,5V - siatka jest na potencjale ujemnym w stosunku do katody. Wskazane by obie z triod miały takie same wielkości napięc. W praktyce może okazać sie to dośc trudne gdyz raczej nie mamy do czynienia z nowymi lapmami a po wielu latach te parametry moga się zmienic nawet dośc znacznie. Typowy prąd anodowy każej z lamp to takze około 10 mA ale i tu moga być znaczne rozbieżności. Zreszta wielkośc prądu anodowego jest okreslona wielkościa napięcie siatki wzgl katody, czyli im wiekszy opornik miedzy katoda a opornikiem siatki i wtórnika tym prad będzie mniejszy. Lampa jest elastycznym stworzeniem i co najwyżej nieco sie "zarumieni" jak bedzie coś nie tak. Przy tak małych napięciach prawdopodobieństwo uszkodzenia jest mało prawdopodobne. Jeżeli znamy wielkość opornika R4 lub R5 to łatwo ustalic wielkośc pradu anodowego.
    Troche ostrozności i troche pomiarów a powinno byc dobrze...
    Sukcesów...
  • #7 3345988
    lewytolewy
    Ocena: 5
    Więc tak dokonałem pomiarów:
    4-5 narazie 5,7V ale nie mam opornika
    1-9 49V
    UWAGA!!
    Pomiary prowadziłem przy WŁOŻONEJ lampie!!
  • #8 3346958
    irekr
    Ocena: 1239
    No to teraz zrób tak by napiecie między 4tą i 5tą wynosiło około 6,3V i wtedy pomierz napiecie na katodzie względem masy lub nogi nr 9. Jeżeli na nogach 3 i 8 pojawi sie napiecie rzędu kilku woltów to znaczy że prąd przez lampe płynie i najprawdopodobniej lampa jest dobra....
  • #9 3347156
    lewytolewy
    Ocena: 5
    A mam jeszcze jedną prośbę.
    Czy znalazł by się ktoś kto wytłumaczyłby mi co to są te katody, anody i inne nazwy, do których nóg sie one podporządkowywują? Znaczy chodzi o taki ogólny opis lampy.
  • #10 3347382
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    czy znalazł by się ktoś kto wytłumaczyłby mi co to są te katony anody i inne nazwy do których nóg sie one podpożądkowywują.Znaczy chodzi o taki ogulny opis lampy.
    Jest od cholery takich stron w internecie, chociażby moja, że o książkach nie wspomnę - każdy podręcznik radiotechniki z lat 60-tych będzie dokładnie lampy omawiał.
  • #11 3347589
    irekr
    Ocena: 1239
    I tu sie podpisuję recami i nogami.....
    Jeżeli ineteresują kogoś takie "retro" rozwiązania to jak najbardziej powinien jak najszybciej pobiegac po antykwariatach lub po bibliotekach gdzie są takie pozycje jak: "Radio - ależ to proste", "ABC elektroniki", "ABC Radia i Telewizji", "Nowoczesne zabawki", wszystko to było wydane przez WKŁ w latach sześćiesiatych i siedemdziesiatych. Można oczywiście popatrzec na stare podreczniki szkół technicznych z lat 60/70, z gatunku "Podstawy Elektroniki" dla ZSZ czy technikum elektronicznego. Bardzo dobre są pozycje autorstwa Masewicza, Wojciechowskiego, Tarasa i wiele wielu innych.
    Na wikipedii jest takze sporo materialów...
  • #12 3350496
    lewytolewy
    Ocena: 5
    Dobrze już znalazlem kilka stron i mam nawet książke ABC radioarmatora
    ale mam pytanie co muszę zmienić bo w sytuacji gdy mam podpięty tuner i np cd; ale włączone tylko cd to pojawia się brum czym to jest spowodowane??
    znaczy to nie dokońca brum lecz takie charczenie
  • #13 3351050
    irekr
    Ocena: 1239
    Sprawdź kable, jakas masa gdzieś podłączona nie tak..., cos sie oberwało...
    Najbezpieczniej jest podłączyc ze soba masy urzadzeń i to bardzo dobrze... Przydźwięki to normalne zjawisko w tego typu instalacjach.
    Mam nadzieje że sam bufor lampowy nie wprowadza przydźwieku..
    Jakie są wielkości pradów kazdej z lamp...?
  • #14 3352507
    lewytolewy
    Ocena: 5
    No niestety sprawdziłem mase wszystko gra; nic nie pomoglo wszystko polutowane ok; co zrobić??
    Jeszcze jedno pyt czy napięcie żarzenia dla e88cc może być 6,9V bo tyle mi udalo się zrobić i nie moge jakoś trafić w te 6,3V
    a czy np neonówkę jak bym chciał podpiąć to po włączniku i szeregowo tak?
  • #15 3353010
    irekr
    Ocena: 1239
    Może byc, co prawda lampa sie będzie nieco mocniej świecić, skróci się jej żywotność i bedą płynąć wieksze prady.
    W takim razie sprawdź jakie jest napiecie tętnień na anodzie lampy. Robi sie to w taki sposób, ze podłącza sie woltomierz napiecia zmiennego przez kondensator (chodzi o oddzielenie składowej stałej napięcia) pomiędzy anode (+ zasilania) a masę. Napięcie składowej zmiennej nie powinno wynosic więcej niz 0,1V.
    Potem ta sama metoda trzeba podlączyc się do wyjśącia i sprawdzic jaka wielkośc napiecia zmiennego tam mamy. typowy kompakt daje napięcie akustyczne na wyjsciu około 0,5V i takie wielkości powinny się spokojnie dać pomierzyć. Najlepiej wychyłowym wskaźnikiem.
    I tak po nitce do kłębka.
    Jezlei przydźwiek jest na obu kanałach to oznacza że jest to błąd w zasilaczu.
    Jeżeli przydźwięk pojawia się po podłączenieu czegokolwiek do wejścia podczas ciszy to cos jest nie tak z podłączeniem masy wejśc.
    Jeżeli dzwięk jest zniekształcony to najprawdopodobnmiej mamy nie tak ustawiony punkt pracy lampy.
    Jakie sa napięcia względem masy na katodach, na siatkach i na anodach....?
    pozdrawiam...
    Irek
    RDST
  • #16 3354229
    lewytolewy
    Ocena: 5
    Więc tak:
    Jak podłącze bufor pod wzmacniacz i nic nie podłącze na wejściu bufora to w głośnikach po rozgrzaniu lampy słychać nie tyle szum co duży modulowany brum. Ale jak podłącze coś do bufora to jest ok.
    Jeśli jest podłaczony tuner to jest ok; w momencie gdy podłączam 1 chincz od np. cd pleyera to dzwięk trochę charczy a po podlączeniu 2 to już jest charczenie jakby PRZESTER!
    A możecie podać numery nóżek jakie napięcia posprawdzać bo nie za bardzo wiem jeszcze o co chodzi bo jestem w lampach od tygodnia :d
Dyskusja dotyczy doboru rezystora R1 w buforze lampowym z lampą E88CC oraz zastosowania transformatora 12,6V 4A do zasilania żarzenia lampy. Prąd żarzenia E88CC wynosi około 0,4A, a napięcie na żarniku powinno wynosić 6,3V po rozgrzaniu lampy, co osiąga się doborem odpowiedniego rezystora R1. Transformator 12V/4A jest odpowiedni, gdyż układ pobiera około 2A po stronie 12V. Napięcie między nóżkami 4 i 5 powinno wynosić około 6,3V, a między nóżkami 1 i 9 około 145V, co wskazuje na prawidłowe napięcie anodowe, jednak brak prądu anodowego może oznaczać zimną katodę. Zalecane jest korzystanie z katalogów lamp (np. internetowy katalog Franka) dla dokładnych danych wyprowadzeń i parametrów. Wskazano także możliwość zastosowania lamp PCC88 lub ECC82 jako alternatyw. Problemy z brumem i charczeniem przy podłączaniu różnych źródeł sygnału mogą wynikać z nieprawidłowego uziemienia lub masy, a także z tętnień napięcia anodowego. Zalecane jest sprawdzenie napięcia tętnień na anodzie oraz poprawne połączenie mas urządzeń. Wskazano również literaturę radiotechniczną z lat 60. i 70. jako źródło wiedzy o lampach i ich budowie. Ostatecznie autor potwierdził poprawne działanie bufora po wprowadzeniu korekt.
