Głośniki Manta 750 do laptopa - na zasilaczu zaczynają buczeć
karol741 07 Mar 2006 22:04 1977 5
  • #1 2387685
    karol741
    mam nastepujacy problem, glosniki sa podlaczone do laptopa. w momencie kiedy laptop jest zasilany bateria jest ok, jezeli laptop dziala na zasilaczu, glosniki zaczynaja 'buczec'. jakies zaklocenia od zasilacza ?
    karol
  • #2 2387934
    jokrasa
    Ocena: 89
    Weź wykonaj taką operację:
    Odsuń maksymalnie zasilacz od głośników.
    Lub podłącz zasilacz i wtyczkę od głośników w osobne gniadko 220V. (ot taki eksperyment).
    U mnie przykładowo znika zasięg w komórce o jakies 2-3 kreski jak przystawię ją w pobliżu zasilacza.
  • #3 2388860
    karol741
    >Lub podłącz zasilacz i wtyczkę od głośników w osobne gniadko 220V. (ot >taki eksperyment).
    probowalem juz tego rozwiazania, niestety glosniki dalej 'bucza'. zalozylem na kabel zasilajacy 'koraliki' ferrytowe, niestety to tez nic nie pomoglo. powoli juz koncza sie pomysly :/
  • #5 3339467
    djblood18
    Ocena: 19
    "dowodca_armii" ma rację.
    jezeli jest zle piltrowanie zasilania to niestety 50Hz zawsze się wbije....
  • #6 3339527
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    karol741 !!!!!!!!
    Zrob jak ci mowie (taki test) :
    Podlacz laptopa na bateriach a glosniki podlacz do tego samego gniazdka z zasilaczem jakims lub ladowarka albo czymkolwiek i opisz swoje spostrzezenia do zachowania glosnikow.
    Masz jakies pojecie o elektronice jak rozbierzesz glosniki bedziesz wiedzial gdzie jest zasilanie?
    Jak moc maja glosniki bo jak bardzo mala to moze nie ma tam trafa a rezystor widzialem ze tak niektorzy producenici robia np w przenosnej antence ze wzmacniaczem :)
    Jak w srodku nie ma kondensatorow to latwo sprawdzic wlacz glosniki aby ledwo graly i wyjmij wtyczke z gniazdka jesli od razu sie wylacza to nie ma kondow jak po np sekundzie to sa :)
    Jak masz aparat to zrob zdjecie wzmaka w glosnikach i podaj cos o koncowce mocy jak juz je rozbierzesz
    POWODZENIA !
