Buczenie w głośnikach przy podłączonym zasilaniu sieciowym laptopa
garbusik88 08 Paź 2010 15:54 3545 9
  • #1 8597054
    garbusik88
    Witam, otóż mam problem jak w temacie, nie dotyczy on kabla ponieważ przy użyciu kilku kabli objawy są te same.
    W głośnikach które podłączone są do wzmacniacza a ten do laptopa kablem 2xchinch, jack buczy, słychać charczenie stuki itp.
    Co mnie zaciekawiło gdy mam podłączoną baterie w laptopie a odłączone zasilanie sieciowe, problem znika, wraca od razu gdy zostanie podłączone zasilanie z sieci.
    Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
  • #3 8597596
  • #4 8597673
  • #5 8597944
    garbusik88
    Podłączając wzmacniacz do innego źródła dźwięku nie ma takiego efektu, ale jeszcze sprawdzę inne urządzenia które mam w domu i podłącze.
    Ale zastanawia mnie właśnie dlaczego gdy nie jest podłączony laptop do prądu tylko na baterii to tego nie robi hmhm...
  • #6 8599119
  • #7 8609430
    aftys6
    Ocena: 97
    Laptop masz zasilany impulsowo, postaraj sie zastosować dłuższy kabel i odsunąć wzmacniacz dalej od zasilacza komputerowego.
    Na 95 % winą należy obarczyć zasilacz impulsowy komputera.
    Sprawdź także czy masz prawidłowo podpięte uziemienie do bolca ochronnego w gniazdku sieciowym.
    Podobne zakłócenia powodują także obecne ładowarki telefonów komórkowych.
  • #8 8613103
    avanturnick
    problem lezy w tym drogi kolego ze nalezy laptopy jak i inne elektroniczne zrodla dzwieku wpinac przez diboxa aby uniknac opisanego efektu. buczenie pojawia sie czasem a czasem nie w roznych laptopach, piecach basowych albo klawiszach. di box i po sprawie
  • #9 8624806
    arti-g
    Miałem podobny problem, pomogło "ulepszenie" zasilacza, czyli dodanie brakujących elementów(kondensatory i dławiki), dokładne zekranowanie z podłączoną masą do ekranu, usunięcie uziemienia lub podłączenia do listwy bez bolców. Ale przede wszystkim zobacz jak działa gdy wepniesz do listwy bez uziemienia.
  • #10 8625085
    -Maciej_
    Ocena: 52
    Problem z pętlą masy. Odłącz uziemienie od laptopa to problem zniknie na 100%.
✨ Użytkownik zgłasza problem z buczeniem w głośnikach podłączonych do wzmacniacza, które występuje tylko przy zasilaniu sieciowym laptopa. Po odłączeniu zasilania problem znika. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być: brak uziemienia, zakłócenia elektromagnetyczne z zasilacza impulsowego, krzyżowanie kabli sygnałowych z zasilającymi, a także problemy z kondensatorami we wzmacniaczu. Rekomendowane rozwiązania obejmują użycie di-boxa, sprawdzenie uziemienia oraz zastosowanie dłuższych kabli, aby zminimalizować zakłócenia.
