Czy akumulatory kwasowe 60Ah 600A wydzielają gazy przy ładowaniu?
bartekpl 08 Mar 2006 10:31 3539 17
  • #1 2388997
    bartekpl
    Ocena: 5
    Witam!
    Mam akumulator na bazie kwasu (chyba tak one sie nazywają) na górze mają odkrecane korki do których dolewamy wode destylowaną.
    60Ah (EN) 600A
    Słyszałem że podczas ładowania wydzielają się niezdrowe gazy! Czy tez podczas rozładowywania?
  • #2 2389007
    extechnik
    Wydziela się głównie wodór podczas ładowania, ale uwzględniając proces parowania raczej nie sypiałbym z akumulatorem.
  • #3 2389115
    bartekpl
    Ocena: 5
    Nwet gdy jest wyłączony paruje?
    Jeśli sie wydziela podczas ładowania tylko wodór to czy to jest szkodliwe?
    Nie śpie w tym pomieszczeniu, w którym jest ten cały sprzęt...
  • #4 2392787
    extechnik
    Jeśli akumulator jest sprawny to podczas rozładowania a szczególnie wyłączony nie powinien wydzielać żadnych substancji, ale starsze akumulatory szybko ulegają zasiarczeniu /opadający na dno osad zwiera płyty/ i nawet przy wyłączonym akumulatorze następuje przepływ prądu. Ponadto dużo zależy od stanu ogólnego akumulatora, czy jest czysty nie ma tzw wykwitów przy klemach, nie jest pochlapany kwasem itp. Reasumując moim zdaniem nowy sprawny akumulator jest bezpieczny i nieszkodliwy przy rozładowywaniu i w stanie wyłączonym.
  • #5 2399773
    bogdand
    Ocena: 72
    Podczas ładowania jak już wspomniano wydziela się wodór i na ogół jest bezpieczny, ale zmienia się to gdy w pobliżu jest otwarty ogień. kiedyś sąsiad ładował akumulator, stojąc nad nim odpalał papierosa i dalej już niepamieta. Obudził się na chirurgi z oparzeniami twarzy.
  • #6 2400444
    mały_s
    przecież to zalezy od ilości aku i od welkości i czy w kuwetah czy zamknięte , i jaka powierzchnia. No i jak wietrzona . Samochodowy śmiało.
  • #7 2400793
    bartekpl
    Ocena: 5
    w kuwetah czyli te takie zawory do dolewania wody destylowanej? Jeśli tak to ten akumulator właśnie je ma... Jakby był zamkniety to chyba (tak mi sie wydaje) ze niema mozliwosci by cokolwiek parowało! Tym bardziej jakby byl zelowy, ale niejest... Pojemność akumulatora podałem w pierwszym poscie, ale i tak juz postanowiłem ładować go na dole w łazience lub na samym dole w pokoju, w którym nikt niemieszka...
  • #8 2409091
    bartekpl
    Ocena: 5
    Ale jeśli kuwety są zakręcone i będe ładować prądem 1A to chyba niebędzie szkodliwe? 1A to praktycznie nic... A zamiast latać z akumulatorem codziennie wieczorem i ladowac do rana to troche denerwujące bo tak to 24/h by sie ladowal tym 1A bo codziennie uzywam jego.... ?
  • #9 2410564
    extechnik
    Wielkość pradu ładowania nie jest proporcjonalna do wydzielania gazów z akumulatora. Łatwo zauważyć, że jawiększe gazowanie występuje przy ładowaniu naładowanego akumulatora. Czyli raczej nie wskazane byłoby przeładowywanie. Napisz może coś więcej o zastosowaniu i warunkach pracy tego urządzenia
  • #10 2410797
    bartekpl
    Ocena: 5
    Warunkach, ale w jakim sensie? Cały sprzęt jest przy kompie, w pokoju, w którym czesto przebywam...
  • #11 2424985
    extechnik
    Myślałem raczej o obciążeniu, jaki prąd jest pobierany z akumulatora i jakim jest ładowany. W jakim stanie technicznym jest akumulator albo inaczej jego wiek.
  • #12 2425122
    bartekpl
    Ocena: 5
    Jeden wzmacniacz ma bezpieczniki 2 x 20A a 2gi wzmak 1 x 25A...
    Ładowany jest prądem 1A bo niemam mocniejszego prostownika... Mam jeszcze 10A prostownik, ale to chyba za duzo?
    Stan akumulatora/wiek... Niewiem ile ma lat, jesli sie dowiem to potem dopisze, ogolnie na oko to jest OK, samochód na nim palił (tylko zwykle w zime byly jakies problemy)
  • #13 2425680
    bogdand
    Ocena: 72
    Z tego co zrozumiałem to zasilasz wzmacniacz tym akumulatorem. Dlaczego nie zrobisz sobie zasilacza?
  • #14 2425692
    bartekpl
    Ocena: 5
    Ten wzmacniacz bedzie w domu 3 miesiące i niemam zamiaru wydadać kilka stów na kupienie lub zrobienie jego... Już byla mowa o tym na forum bo pialem.. 60A zasilacz jest nieoplacalny, lepiej akumulator i ladowac go jesli nie ciągle to na noc znosic do lazienki i ladowac...
  • #15 2425830
    bogdand
    Ocena: 72
    No to rzeczywiście nie opłaca się robić zasilacza
  • #16 2513936
    Pyjter_G
    Podczas ładowania wydziela się wodór oraz tlen i to w stosunku najbardziej wybuchowym, w większych ilościach dopiero pod koniec ładowania. Przy aku o pojemności 60Ah i ładowaniu go prądem 1A raczej go nie będzie gazowało. Same gazy nie są szkodliwe oprócz wybuchu, ale porywają ze sobą cząsteczki elektrolitu, które osiadają sobie gdzie chcą, a po paru godzinach wyparowuje z elektrolitu woda i zostaje kwas coraz bardziej żrący, a to jest właśnie nieprzyjemne. Na tkaninach postają gustowne dziurki, a metale pięknie korodują.
  • #17 2513976
    bartekpl
    Ocena: 5
    Czyli jak go bede ładować prądem 1A to bedą wydzielaly sie te substancje czy nie :]?
  • #18 2559600
    patKING21
    wydzielają sie gazy tylko podczas ładowania a podczas ropzładowania nie
✨ Akumulatory kwasowe o pojemności 60Ah i prądzie rozruchowym 600A podczas ładowania wydzielają głównie wodór oraz tlen, które mogą tworzyć mieszaninę wybuchową, zwłaszcza pod koniec procesu ładowania. Wydzielanie gazów jest minimalne przy ładowaniu prądem 1A, co jest bezpieczniejsze, jednak nawet wtedy następuje parowanie wody z elektrolitu i wzrost stężenia kwasu, co może powodować korozję i uszkodzenia materiałów w otoczeniu. Podczas rozładowywania oraz w stanie wyłączonym, jeśli akumulator jest sprawny i nieuszkodzony, nie powinno dochodzić do emisji gazów. Starsze lub uszkodzone akumulatory mogą wykazywać samorozładowanie i wydzielanie substancji. Akumulatory z odkrecanymi korkami (tzw. kuwety) wymagają uzupełniania wody destylowanej. Ładowanie akumulatora w pomieszczeniu zamkniętym wymaga odpowiedniej wentylacji i unikania źródeł ognia, gdyż wodór jest łatwopalny. Prąd ładowania nie jest liniowo powiązany z ilością wydzielanych gazów, a nadmierne przeładowanie zwiększa gazowanie. W przypadku użytkowania akumulatora do zasilania wzmacniaczy, ładowanie prądem 1A jest wystarczające i bezpieczne, choć wymaga regularnego uzupełniania elektrolitu i kontroli stanu technicznego akumulatora.
