Subwoofer na GDN-32-150-8-SS z mostkiem TDA7294 przy 2x28VAC - opinie i porady?
dolphin123 09 Mar 2006 18:57 1851 21
  • #1 2394921
    dolphin123
    Ocena: 167
    Chce zrobic suba na glosniku stx 32-150-8-SS w zamkniętej skrzyni i zasilic go mostkiem TDA7294 przy zasilaniu 2x28VAC...(ok 2x 39VDC - TDA teoretycznie rozpada sie przy 50VDC ale praktycznie to nawet przy 42VDC chodzi podobno jeszcze dobrze)
    Co myślicie o tym projekcie? Może jakieś zastrzeżenia i cenne wskazówki?
    Może jakiś lepszy głośnik z firmy stx?
    sprzedam:
    http://allegro.pl/show_item.php?item=90089869
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    TDA w mostku możesz zasilać najwyżej ±25V przy obciążeniu 8Ω
  • #3 2395217
    dolphin123
    Ocena: 167
    no nie jestem przekonany co do tego złego zasilania... moge sie jednak mylic.... co bedzie skutkiem tego ze bede go zasilal tym 2x28VAC?
  • #4 2395293
    chudystg
    Ocena: 2
    Skutkiem beda fajerwerki, dym i moze jakies dodatkowe atrakcje ;) (jesli masz na mysli transformator 2x28V ktory daja te 2x39V zasilania). Takich napiec mozna uzywac przy zwyklej aplikacji, mostek nie wytrzyma pradowo takiego zasilania. Zastosuj trafo 2x17 lub 2x18 co da napiecie zasilania w okolicy 2x24~2x25V. Pozdro :)
  • #5 2395640
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Jeżeli skończy się na fajerwerkach, to dobrze, ale jak najpierw głośnik dostanie -40V przez dłuższą chwilę, to dopiero będzie :)
    Jeżeli koniecznie musi być wyższe napięcie zasilania, to tylko przy obciążeniu 16Ω przy zasilaniu max ±35V
    Obejrzyj sobie kit Nowego Elektronika 201-K tam jest opis takiego mostka dla subwoofera i zalecenia dotczące zasilania.
  • #6 2395797
    dolphin123
    Ocena: 167
    http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al38z&sid=67bad41e tu jest link do podobnej koncowki w mostku... tylko ze ja posiadam kitu AVT... no i tu jest zasilane 2x24VAC.... wiec jak dam 2x28 to nie powinno mu nic byc... nie rozumiem... przy jednej koncowce zasilanie 2x28VAC jest dobre a przy mostku ma byc dwa razy mniejsze? (2x18?:|) ja jestem poczatkujacy no ale nie az tak... prosze o porady...
  • #7 2395818
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Jesteś bardziej początkujący niż Ci się wydaje. Tak bardzo, że nie rozróżniasz układu mostkowego wzmacniacza od układu stereo 2 niezależnych wzmacniaczy
  • #9 2395832
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Jesteś taki uparty, czy taki głupi żeby poświęcać 2 końcówki mocy (w najlepszym przypadku) i głośnik na niepoważne eksperymenty.
    Wydaje się, że pisać już umiesz, naucz się jeszcze czytać, co Ci się pisze albo nie zakładaj nowych tematów i nie pisz bzdur.
  • #10 2395834
    dolphin123
    Ocena: 167
    http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?p=6644&sid=75fc2b0b31164f2188556d9e98d4d1ef kolejny post na temat zasilania mostka... i to ja prosze o porady a tutaj widze ze mi ludzie sory za wyrazenie bzdury zaczynaja pisac... :|
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic453928.html
    wiec co mi md radzisz? skoro tyle postow jest na temat zasilania TDA w mostku i ludzie zasilaja 2x28 no to nie dziw sie ze mi sie wydaje ze to nie ja pisze bzdury.. kumpel ma 4ohmowego stxa 32-300-8-SS i zasila go mostkiem TDA7294 przy zasilaniu 2x26VAC i nic nie jest... gra super... a tu.... wiec jakie zasilanie w koncu?
    irek2 ma doswiadczenie z kostkami TDA7294 i ma swoj projekt nawet wiec wydaje mi sie ze jezeli on pisze ze 2x24 jest dobrze to moje 2x28 tez nie bedzie zle....
    Pozdrawiam;)
  • #11 2395891
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Jesteś bardzo naiwny, jeżeli wierzysz we wszystko to, co tworzą ludzie na forach dyskusyjnych. Na tym forum miałem starcie z moderatorem (już go nie ma pod starym nickiem), który kłócił się, że nie można stosować prawa Ohma w stosunku do zasilacza komputerowego. Inny szarlatan wykłócał się o wypadkowa pojemność połączonych szeregowo kondensatorów.
    Poczytaj na stronie 13: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25103/STMICROELECTRONICS/TDA7294.html
    Więcej nie dyskutuję. Zrób wzmacniacz, zasil go 2x40V i pochwal się na forum efektami - będziesz miał najlepszy dowód na potwierdzenie swoich teorii.
    Game Over
  • #12 2395921
    dolphin123
    Ocena: 167
    czyli sprostowanie.... na jednej koncowce zasilanie 2x28VAC jest dobre.... a w mostku ma byc 2x18VAC?
    http://www.cartonaudio.com/modul_integratda300.html i tu jest tez napisane zasilanie w zakresie od 2x18VAC do 2x28VAC....
  • #13 2396170
    rufus4333
    Ocena: 34
    Zamiast się męczyć z tymi TDA wrzuć hybryde STK 4050V napięcie ok. 66VDC; ten subwoffer bedzie fruwał po pokoju aż miło;)
    chudystg
    Ocena: 2
    Kolega md ma racje kompletnie zle rozumujesz. Jestes poczatkujacy i nie wiesz paru rzeczy dlatego dochodzi do nieporozumien.
    Krotko wyjasnie o co chodzi to moze zalapiesz. Mostek moze byc zasilany napieciami powiedzmy 2x24V. Zeby takie napiecia otrzymac musisz zbudowac zasilacz. To takie ustrojstwo ktore sklada sie z transformatora,mostka prostowniczego i kondensatorow filtrujacych - wiecej o zasilaczach znajdziesz na necie :). Natomiast NAJWAZNIEJSZY jest fakt ze na kondensatorach otrzymasz INNE napiecie niz na uzwojeniach wtornych transformatora. W przyblizeniu napiecie to bedzie wieksze o pierwiastek z 2.
    I tak dzieki prostej kalkulacji:
    17*1,41(tyle jest rowny pierwiastek z 2)=23,97V
    czyli stosyjac transformator 2x17V otrzymasz napiecie zasilania 2x23,97V
  • #15 2396933
    dolphin123
    Ocena: 167
    Dobra wielkie dzięki :) a w jaki sposob moge obnizyc napiecie z tego mojego trafa 2x28VAC do odpowiedniego napiecia.... po wyprostowaniu mam 2x39VDC... odwijajac trafo do 2x24VAC bedzie dobrze,ale nie za bardzo chce odwijac...da sie jakos z wyprostowanego obnizyc? (np na stabilizatorach jakos:|)
  • #16 2397212
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Miałem już nie odpowiadać, ale wczoraj mnie poniosło i trochę za ostro zareagowałem. W ramach przeprosin:
    Z trafem nie rób nic, bo to nie takie proste. Obniżyć na stabilizatorach się nie opłaca, bo te scalaczki pobierają dość duży prąd, więc w grę wchodzą ogromne ilości ciepła wydzielane w stabilizatorze - nieopłacalne i bez sensu wykonywanie stabilizatorów napięcia 25V przy prądzie do około 5A. Taniej i rozsądniej jest kupić inne trafo 2x17V lub 2x18V, lub zamienić w sklepie, gdie kupowałeś.
    Trafo, które masz i scalaki wykorzystaj do budowy wzmacniacza stereo (nie mostkowy). Możesz również zrobić na nich kolumnę aktywną.
    Co do parametrów podawanych przez niektóre firmy: zauważ, że producent scalaków podaje ich moc maksymalną w mostku 170W na 16Ω, 150W przy 8Ω, a producent wzmacniacza opartego na tych samych układach podaje 300W. Jest oczywiste, że bez problemu wyciągniesz te 300W z mostkowego układu TDA, będzie to jednak efekt krótkotrwały i zakończony dodatkowymi efektami w postaci dymu, smrodu, a czasem iskrzenia i uszkodzenia głośnika.
  • #17 2397582
    Polu$
    Ocena: 4
    Jeśli to trafo toroidalne (okrągłe takie :) ), to obniżenie napięcie nie jest aż takie trudne. Problem tylko w tym, że stracie ono troche mocy po takim zabiegu :( . Nie napisałeś jaką moc ma to trafo, a to by ułatwiło sprawe. Napisz więc jaką ma moc.
  • #18 2397905
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Ja głosuję za tym, że to trafo będzie miało taką samoą moc, bo moc zależy między innymi od okna rdzenia, a to się nie zmieni, więc moc się nie zmieni. Będzie efekt taki, że przy dużo mniejszym napięciu może być problem ze średnicą drutu po stronie wtórnej: ta sama moc przy mniejszym napięciu=większy prąd (prawo Ohma).
  • #19 2398125
    chudystg
    Ocena: 2
    A z reszta nawet jak to toroid to nie ma co sie bawic w odwijanie. W sklepie jak sie dobrze zagada pewnie zamienia, a jak nie to zamienia za doplata ;)
  • #20 2398216
    Polu$
    Ocena: 4
    No właśnie chodzi o to, że wtórne uzw. sie bedzie troszke bardziej nagrzewało, ale to zależy jaką moc ma to trafo (im większą, tym straty będą mniejsze), czyli jakiej grubości jest jest drut w uzw. wtórnym.
  • #21 2399998
    dolphin123
    Ocena: 167
    dobra dzieki wielkie:) a glupie pytanie jeszcze... jak klikne "podaruj punkt" to mi sie cos odejmie? trafo mam ze wzmacniacza RADMOR... sa tam rozne napiecia nawet 2x42...:)
  • #22 2401197
    chudystg
    Ocena: 2
    Wiesz co to dokladnie za trafo? Czy na napiecia ktorymi masz zamiar zasilac ten transformator odda odpowiednia moc? Moze jednak oplaci sie kupic nowego toroida - wydatek niemaly ale pewnie sie oplaci.
✨ Dyskusja dotyczy budowy subwoofera na głośniku STX 32-150-8-SS w zamkniętej obudowie z wykorzystaniem wzmacniacza w mostku opartego na układzie TDA7294 z zasilaniem 2x28VAC (około 2x39VDC po prostowaniu). Uczestnicy zwracają uwagę, że TDA7294 w konfiguracji mostkowej nie powinien być zasilany napięciem przekraczającym ±25V przy obciążeniu 8Ω, gdyż wyższe napięcie grozi uszkodzeniem scalaka i głośnika. Zalecane jest stosowanie transformatora o napięciu wtórnym 2x17V lub 2x18V, co po prostowaniu i filtracji daje około 2x24V DC. Podkreślono różnicę między napięciem na uzwojeniach transformatora a napięciem po prostowaniu (wyższe o pierwiastek z 2). Próby zasilania mostka TDA7294 napięciem 2x28VAC są ryzykowne i mogą prowadzić do awarii, mimo że niektórzy użytkownicy na forach podają, że stosują takie napięcia bez problemu. Wskazano, że stabilizatory napięcia do obniżenia napięcia zasilania nie są praktyczne ze względu na duże straty mocy i wydzielanie ciepła. Zamiast eksperymentów z wysokim napięciem, rekomendowane jest użycie transformatora o niższym napięciu lub alternatywnie wzmacniacza hybrydowego STK 4050V zasilanego około 66V DC dla lepszej mocy subwoofera. Poruszono także kwestie mocy transformatora i jego możliwości prądowych oraz sugestię, by w razie potrzeby wymienić transformator na odpowiedni model. Wskazano również na różnice między układem mostkowym a stereo oraz na konieczność dokładnego czytania dokumentacji technicznej TDA7294.
