Schemat stabilizatora napięcia sieciowego 230V, dokładność +/- 2%
Tomak 10 Mar 2006 11:39 4695 20
  • #1 2397317
    Tomak
    od kilku dni próbuje dokopać się do jakiegoś schematu stabilizatora napiecia sieciowego. nie musi mieć wysokiej sprawności, ale dużą dokładność, około +/- 2%. pozostałe parametry:
    napięcie wyjściowe 230V ~
    zakres stabilizacji 200 - 250V
    moc na wyjściu około50 W
    nie znam się za bardzo na elektronice :P więc jeżeli ktoś zdecyduje się wrzucić jakiś schemat to proszę też opisać jak policzyc wartosci elementów, ewentualnie dołączyć jakis wykaz.
  • #2 2397550
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Witam Nowego Kolegę
    Może na początek ten:
    • stabilizatornapięciasieci200w.rar (33.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2398224
    Tomak
    Średnio tu widzę cokolwiek.. właściwie otwiera mi pusta biała strone (ACDsee 6) mógłbyś umiescić ten plik w innym formacie?
  • #4 2398333
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Ściągnij program (napewno Ci się przyda) i po kłopocie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic39018.html#178960
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #5 2398454
    Tomak
    dzięki odrazu lepiej widać :D a ten układ będzie dobrze pracował przy zasilaniu z 230? na wyjściu może być 220, bo będzie służył do zasilania układu o napięciu wejsciowym od 220 do 230V. może by np. na wejsciu dać jeszcze opornik i obnizyć obecne napięcie sieci o jakieś 10V.. można tak zrobić?
  • #6 2398489
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    To jest tak, jak się patrzy bez okularów :P
    Nic nie kombinuj, jak uruchomisz to zobaczymy.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #7 2398558
    Tomak
    luz :D ps mam okulary, moze mocniejsze by się przydały :D postaram się zrobić do nastepnego piatku.
    a jeszcze pytanko: radiator to zapewne na kazdy tranzystor..? oporniki po ile watów? dopiero kupie elementy...
  • #8 2407363
    Tomak
    Wybacz moje głupie pytania :P jak napisałem na wstępie niewiele wiem..
    1. w sumie to jak popatrzyłem na necie to ciężkawo dostać ten tranzystor BD285 ale czy można zastosować zamiennik w postaci 2N6292?
    2. Co do diód prostowniczych to mam przypadkiem mostek GBU 4J wylutowany z jakiegos zasilacza 230V, nadawalby się?, jaki ma maksymalny prąd?
    3. Z kupieniem BF245 i BC211 nie będzie problemu, natomiast z BC211A może być kiepsko. tak samo jak ze wzmacniaczem UL 7741.. ale popytam się, może wiesz co możnaby zastosować zamiast tych elementów?
    Zapewne na BF245 nie potrzeba radiatora bo jakiś malutki jest..
    Dzięki za cierpliwość
    Jutro wybieram się na zwiad na giełdę :P
  • #9 2412721
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    BD285 to 'badziwie', dużo lepsze są 2N6488_6491 lub BD911_912, za BC211 śmiało wstaw BD np.135, 741 jest ogólnie dostępny :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #10 2412921
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    a moze kupic jakis UPS z falownikiem bedzie bardzo wysoka stabilnosc układu i jeszcze podtrzymanie na wypadek zaniku sieci?
  • #11 2413513
    Tomak
    UPS trochę drogi jest :P
    bylem na zakupach...
    zamiast BC 211, 211A mam DB139
    BD285 > BD911
    UL 7741 > uA 741 CN
    BYP 150/50 > IN4007
    CQP 411C > czerwony led :P
    BAP811 > zener 6V
    oporniki wszystkie po 2W
    C ceramiczny
    0.47uFK 275V~ X2
    no i ten fotorezystor..
    nie wiem jak sie nazywa (to co dostałem) wogóle sprzedawca szukający zamienników zdziwil się że w tym ukladzie jest cos takiego. no wlaśnie, po co? z tego co wykminiłem (nie wiem czy dobrze :) ) to ten układ na 2 tranzystorach wzmacnia prąd ? przy zakrytym oporniczku jego rezystancja = 10M jeżeli dobrze poczytałem w katalogu producenta..
  • #12 2414412
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    10M troszku dużo, a zmienia się przy oświetleniu?
    Co to znaczy wykminiłem :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #13 2414782
    Tomak
    Rezystancja ciemna fotorezystora Ro = 10M
    Rezystancja jasna fotorezystora RL = 1 - 10 k
    a i RL jest dla natężenia oswietlenia 1000 lx
    ( wogóle to fajna stronka z katalogami różnych firm, pewnie juz na nia wpadłeś www.datasheetcatalog.com )
    wykminiłem - poczytałem trochę o tranzystorach, i zerknałem na google jakie sa najpopularniejsze układy i do czego sa stosowane :P
  • #14 2424471
    Tomak
    połączyłem wczoraj układ na płytce, poszło szybko i sprawnie. podłączyłem do zasilania przez autortansformator. jako obciążenie dałem żarówkę 60W. na początek ustawiłem 220 na wejściu, na wyjściu miałem 215. obniżyłem napięcie wejściowe do 205V, na wyjściu miałem 200 :P do samo się dzieje w górę :P pewnie coś źle połączyłem, ale sprawdzałem ze 3 razy. Led przy wzmacniaczu się świeci, żaden tranzystor czy dioda nie uległa przebiciu.. zapewne to jakiś prosty błąd w połączeniu. rozlutowałem wszystko, posprawdzałem elementy, w niedzielę spróbuje jeszcze raz. a jak nie będzie działać to wrzuce do wiadra z prądem :D
    nadal nie mam pojęcia co z tym fotorezystorem, nikt mi nie potrafi powiedzieć :P niech sobie będzie. a co :P
  • #15 2430656
    Tomak
    pomomo najszczerszych chęci stabilizator dalej nie stabilizuje a jedynie obniża napięcie... zmontowałem układ drugi raz, na 100% jest ok i znowu to samo... :( może obciążenie jest za małe? sprawdze to jutro...
  • #16 2431695
    Tomak
    no i sie wzmacniacz spalil... niech ktos napisze co jest nie tak?? :P może zamienniki nie takie jak trzeba czy cos? co o tym myslec? a moze to wopgole nie dziala?? :P moze jakis inny schemat, na bardziej współczesnych elementach????
    ps. _PREDATOR_ gdzie szukales tego schematu?
  • #17 2433204
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Pytając się gdzie zapewne chodziło Ci o resztę materiału:
    Radioelektronik nr.1/1987, zeskanowałem Ci opis, foto i druki:
    • Opis_foto_druki_stabilizatora.rar (407.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #18 2434324
    Tomak
    dzięki, teraz to wszytsko wyjasnia czemu urzadzenie nie działało prawidłowo :P złoże jeszcze raz
  • #19 2494878
    Tomak
    No wreszcie.. wszystko sie rozbijało o ten fotorezystor, nawet jak złożyłem poprawnie układ to jednak stabilizacja była raczej kiepska (nie na tym poziomie) ale pobawiłem się trochę rezystorkami - (równoległe/szeregowe do fotorezystora bo to ne był dokładnie ten co w schemacie i tam gdzie miałem przyblizone oporniki tak żeby wartości były dokładne) i poszło:) narazie tylko przez autotransformator, ale spróbuje tez z sieci. DZIEKI WIELKIE!!!
  • #20 2590183
    elektryk19
    czy to napewnio będzie dzałać w pod agregatem bo ma skoki napięcia
  • #21 2590192
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Wiem, że lata temu go robiłem, ale zastrzel mnie, nie pamietam jak to 'chodziło' :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
✨ Dyskusja dotyczy schematu stabilizatora napięcia sieciowego 230V o dokładności około +/- 2%, mocy wyjściowej około 50W i zakresie stabilizacji 200-250V. Autor poszukiwał prostego układu z opisem doboru elementów, nie mając dużej wiedzy elektronicznej. Zaproponowano schemat z wykorzystaniem tranzystora BD285, jednak pojawiły się problemy z dostępnością i parametrami tego elementu. Sugerowano zamienniki takie jak 2N6292, 2N6488, BD911/912 oraz tranzystory BD135 zamiast BC211. Do prostowania napięcia proponowano mostek GBU 4J lub diody 1N4007. Wzmacniacz operacyjny UL7741 zastąpiono popularnym uA741 CN. Omówiono także rolę fotorezystora w układzie, którego rezystancja zmienia się od 10MΩ (ciemna) do 1-10kΩ (przy oświetleniu 1000 lx), co wpływa na stabilizację napięcia. Autor testował układ na autotransformatorze z obciążeniem 60W, lecz początkowo stabilizacja była niewystarczająca, a wzmacniacz operacyjny uległ uszkodzeniu. Po korekcie wartości rezystorów i fotorezystora udało się uzyskać lepszą stabilizację. Wskazano, że stabilizator raczej obniża napięcie niż stabilizuje je w pełnym zakresie. Zaproponowano również alternatywę w postaci UPS z falownikiem dla wysokiej stabilności i podtrzymania zasilania. Ostatecznie schemat pochodził z numeru Radioelektronik 1/1987, co wyjaśniło problemy z działaniem układu. Dyskusja zawierała także pytania o moc oporników (2W), konieczność radiatorów dla tranzystorów oraz zamienniki popularnych elementów.
