Schemat stabilizatora dyskretnego 12V, 1A regulowany do celów dydaktycznych
larry98 20 Mar 2008 20:53 4712 33
  • #1 4933365
    larry98
    Ocena: 11
    Ma ktoś może schemat owego niescalonego stabilizatora o napięciu oddatnim, wydajności prądowej ok 1A, 12V lub najlepiej regulowany do 12V. Chociaż schemat jakiegokolwiek stabilizatora na elementach dyskretnych żeby wykonać go w celach dydaktycznych.
  • #2 4933505
    Jaduda
    Poziom 32  
    Ocena: 196
    Poczytaj tutaj może coś znajdziesz dla siebie.
  • #3 4947084
    larry98
    Ocena: 11
    Mam pytanie do bardziej doświadczonych ode mnie. W karcie katalogowej LM317T znajduje się dość przejrzysty schemat ideowy stabilizatora:
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/a/0s922lq6p7gwsc2hhzx6z4e3pl3y.pdf
    w celach dydaktycznych, żeby pokazać, że można chciałbym go wykonać, ale nie wiem czy w praktyce to wygląda tak prosto, że po prostu trzeba zaprojektować płytkę i zrobić? Czy mogą wystąpić jakieś problemy, które zostały rozwiązane w wersji scalonej?
    Załączam schamat ideowy:
    • Schemat stabilizatora dyskretnego 12V, 1A regulowany do celów dydaktycznych LM317 - schemat ideowy.jpg (45.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4947926
    larry98
    Ocena: 11
    Już mam ten zasilacz:
    http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
    i chcę jeszcze zrobić symetryczny, bo akurat mam trafo, które do tego celu jest idealne, ale chciałem zrobić to tylko na elementach dyskretnych, bez scalonych stabilizatorów, bo takie układy są proste i już mam kilka w szufladzie.
  • #7 4948913
  • #8 4953377
    larry98
    Ocena: 11
    No właśnie, ale skąd można zaczerpnąć materiały na temat budowy takich stabilizatorów bez scalaczków?
  • #9 4954323
  • #10 4954511
    larry98
    Ocena: 11
    Wolałbym właśnie mieć taki stabilizator gdyż ma spełniać dwa zadania:
    1. Ma być dowodem, że w dobie scalonych struktur można wykonać dobry układ na elementach dyskretnych.
    2. Ma działać w zasilaczu laboratoryjnym jako stabilizator do zasilacza symetrycznego.
  • #11 4954558
    ronwald
    Ocena: 68
    Najprostszy schemat stabilizatora (+12V)na elementach dyskretnych w załączeniu. Druga połówka stabilizatora (-12V) analogiczna z tym, że należy użyć tranzystorów p-n-p. Poniżej wyliczone wartości elementów
    R1=360;
    R2=1k
    Rs=0,6;
    R3=3k3;
    R4=4k3;
    P1=500;
    R5=1k3;
    C1= 47uF/25V;
    C0=22uF/16V;
    T1-TIP122;
    T2- BC547;
    DZ - LM385-2,5
    • stabilizator dyskretny.PDF (179.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 4954751
  • #13 4954793
    larry98
    Ocena: 11
    No skoro sprawa jest aż tak skomplikowana to nie chciałbym komplikować jej jeszcze bardziej, ale początkowe założenie było takie, że ma być +/- 12V i przełaczanie na zakres regulowany od 0 do +24V. Z wcześniejszych wypowiedzi rozumiem, że to może być skomplikowany układ, ale wykonalny?
    P.S.
    Dzięki ronwald'owi jest załatwiona stabilizacja do zasilacza symetrycznego (wielkie dzięki), ale napisałeś na schemacie Io=1A, to tylko założenie dla ułatwienia obliczeń czy prąd maksymalny? Myślę, że przy 12V może popłynąć 1,5A.
  • #14 4954933
  • #15 4955046
    ronwald
    Ocena: 68
    Maleje Rs rośnie prąd wyjściowy, dla Rs=0,3 prąd dwukrotnie wzrośnie do 2A!
    Co do źródła prądowego, owszem zamiast opornika R1 można dać tranzystor jfet z kanałem "n" popularnego BF245 A pracującego jako źródło prądowe bez zbędnych dodatkowych elementów, diody i rezystora.
  • #16 4955503
  • #17 4955781
    ronwald
    Ocena: 68
    A omówienie działania jfet-a to nie dydaktyczność :)? Młodzież pozna dodatkowy element przy okazji omawiania działania prostego zasilacza ze stabilizacją napięcia wyjściowego.
  • #18 4956015
  • #19 4956705
    larry98
    Ocena: 11
    Panowie głównym założeniem jest stworzenie stabilizatora, który posiadałby parametry zbliżone do scalaków, byłoby wspaniale zrobić ze źródłem prądowym, bo to od razu zabezpieczenie antyzwarciowe.
    Z tego co zrozumiałem w tym celu zamiast R1 należy wstawić JFETa, więc nasuwa mi się pytanie jak go włączyć w obwód? Gdzie bramka, dren i źródło?
    P.S.
    Wolę zastosować JFETa, bo w standardowych układach tworzonych przez niedoświadczonych elektroników są raczej żadko wykorzystywane tak wiec nie ma się gdzie nauczyć w praktyce zasady działania, nie ma poparcia do teorii.
  • #20 4957282
    ronwald
    Ocena: 68
    W "jfet-cie" zwiera się bramkę ze źródłem. Dren połączyć do plusa Uwe a zwarte elektrody do bazy tranzystora mocy. Oczywiście źródło prądowe wstawiamy zamiast opornika R1!
  • #21 4957356
    larry98
    Ocena: 11
    Jeżeli tak zrobię to jaką wydajność prądową będzie miał wtedy ten stabilizator, to jest uzależnione od Rs, a JFET tylko stabilizuje prąd? Domyślam się, że T3 to też zykły n-p-n tak jak T2? Co oznacza kondensator C*, dlaczego jest on zaznaczony w obwidzie linią kreskową? No i na koniec czy mógłbym prosić o objaśnienie działania układu, próbowałem sam do tego dojść, ale jednak potrzebuję wyjaśnienia.
  • #22 4957931
  • #23 4959370
    ronwald
    Ocena: 68
    Źródła prądowe wykonane w oparciu o BF245 z grupy A istotnie będą mieć wydajności prądowe zawierające się w przedziale 2 mA - 6mA należy zatem dokonać wstępnej selekcji.
    Potrzebuje zaledwie około 2 V różnicy potencjałów do poprawnego działania. Napięcie zasilania można zawsze trochę podnieść na etapie projektowania :).
    Wracając do postawionych pytań;
    T1 szeregowy tranzystor regulacyjny,
    LM385 - źródło odniesienia,
    T2 wzmacniacz błędu,
    T3 kontrola prądu wyjściowego
    C- element kompensacyjny, zapobiega niestabilnej pracy zasilacza.
  • #24 4959567
  • #25 4961620
    larry98
    Ocena: 11
    Moje trafo daje 2x14,5V, a z wcześniejszej żarliwej dyskusji dedukuję, że lepsze źródło prądowe można wykonać na tranzystorze i diodzie. To ma być oczywiście stałe nie regulowane źródło prądowe, podobnie jak nie regulowane, stabilizowane napięcie 12V. W związku z tym prosiłbym o podanie sposobu właczenia w obwód tranzystora i diody.
  • #26 4962195
  • #27 4962223
    larry98
    Ocena: 11
    A w stabilizacji napięcia ujemnego jak rozwiązać ten problem, dać tranzystor n-p-n?
  • #28 4962525
  • #29 4962601
    larry98
    Ocena: 11
    Byłbym zobowiązany za wytłumaczenie zasady działania krok po kroku jak to się dzieje, że napięcie jest stabilizowane no i na dokladkę o źródle prądowym zawartym w tym układzie też chciałbym zaczerpnąć nieco wiedzy.
  • #30 4963226
✨ Dyskusja dotyczyła projektu dyskretnego stabilizatora napięcia 12 V / ok. 1 A do celów dydaktycznych oraz jako element zasilacza laboratoryjnego symetrycznego. Rozważano prosty stabilizator dodatni i ujemny na tranzystorach, z odniesieniem napięcia na diodzie wzorcowej, wzmacniaczem błędu i tranzystorem szeregowym, a także wersję z regulacją od 0 V do 12 V lub 0–24 V. Omawiano ograniczenia układów dyskretnych względem scalonych stabilizatorów, dobór tranzystorów NPN/PNP, źródło odniesienia 1,25 V, kompensację kondensatorem oraz zabezpieczenie przeciwzwarciowe realizowane przez źródło prądowe. Porównywano źródło prądowe na tranzystorze bipolarnym i diodzie z rozwiązaniem na JFET BF245, wskazując na rozrzut prądu i większy spadek napięcia w wersji JFET. Na końcu podano sprawdzony schemat z regulacją napięcia i ograniczeniem prądu od zera oraz wyjaśniono zasadę działania stabilizatora krok po kroku.
