Wzmacniacz RTO SX-7500. Czy można zmostkować wszystkie kanały?
WAGOWA 10 Mar 2006 11:59 4996 12
  • #1 2397392
    WAGOWA
    Ocena: 11
    Witam. Posiadam wzmacniacz RTO SX-7500 4/3/2 kanały. Czy możliwe jest w jakikolwiek zmostkować wszystkie kanały, aby był tylko jeden kanał wzmocniony na max? Nie wystarczy mi tylko jeden kanał zmostkowany ( 2 x 75W - niestety mało). Czy jest możliwe uzyskać w jakikolwiek sposób 4 x 75W = 300W na jeden kanał??? Wybaczcie pytanie, ale nie znam się wogóle na tym :cry::D Z góry dziękuję za podpowiedź i pozdrawiam.
  • #2 2397491
    czarek18
    Ocena: 50
    Nie można.
  • #3 2397540
    Krawczak
    Ocena: 50
    Witaj,jedyna możliwość jaka mi się nasuwa to że możesz zastosować to użycie głosnika z dwoma cewkami ,ale to kosztowna inwestycja.Pozdr
  • #4 2397554
  • #5 2397560
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Watpie zeby ten wzmacniacz pracowal w mostku przy 2ohm :wink:
  • #6 2397572
  • #7 2397589
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    HEh ale napisalem wyraznie ze w MOSTKU.Wiekszosc wzmacniaczy w mostku nie pracuje w 2ohm
  • #8 2397661
  • #9 2397672
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Ale sprawdzales 4kanalowe wzmacniacze?:wink: Bo o takie mi chodzi.Pozdro!
  • #10 2397700
  • #11 2397720
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    No tak nie ma :wink: .Ale wiem ze wiekszosc wzmacniaczy 4kanalowych nie pracuje przy 2ohm.Dlatego tez dla bezpieczenstwa lepiej sprawdzic ten konkretny model.Pozdro!
  • #12 2400165
    WAGOWA
    Ocena: 11
    Dzięki za pomoc. Czyli z głosnikiem JBL GT4-10 i tak dupcia blada?? Gra tylko na mostku na 2 kanałach czyli niby 150W. Cieniutko to idzie, więc myślałem, że coś się da z tym zrobić? Skoro nie, to poleci do śmieci a zakupię coś "normalnego" choć szkoda.
    Jeszcze podstawowe pytanie - przy pogłośnianiu na radiu basik sobie łupie ładnie, a potem po pogłośnieniu zanika - czy to wina małej mocy wzmacniacza?? Nie chce go uciągnąć? Na połowie "mocy" radia gra cudnie. Nie próbowałem jeszcze na innym wzmaku więc to pytanie pewnie głupie, ale chwilowo nie mam czasu się do kogoś "wpiąć".
    Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam.
  • #13 2401616
    elmer2
    Ocena: 84
    Mozesz zmostkowac ten wzmacniacz do 2 kanalow. kupic glosnik dwucewkowy o impedancji cewek 2x4Ohm. Podlaczasz jeden sygnal na dwa kanaly do wzmacniacz a wzmacniacz do suba. Glosnik taki kupisz za kilkaset zlotych np. na allegro.pl
✨ Wzmacniacz RTO SX-7500 posiada 4/3/2 kanały, jednak nie ma możliwości zmostkowania wszystkich kanałów na jeden, aby uzyskać sumaryczną moc 300W na pojedynczy kanał. Standardowo można zmostkować tylko dwa kanały, co daje około 150W na kanał. Próba pracy wzmacniacza w mostku przy impedancji 2Ω jest ryzykowna i większość wzmacniaczy 4-kanałowych nie jest do tego przystosowana. Rozwiązaniem może być zastosowanie głośnika z dwiema cewkami (np. 2x4Ω) połączonymi równolegle, co pozwoli na obniżenie impedancji i lepsze wykorzystanie mocy wzmacniacza. W dyskusji pojawiły się przykłady głośników dwucewkowych, takich jak Pioneer TS-W256DVC oraz JBL GT4-10, jednak moc wzmacniacza może być niewystarczająca do uzyskania silnego basu przy dużym wzmocnieniu. Problemy z zanikiem basu przy podgłaśnianiu mogą wynikać z ograniczeń mocy wzmacniacza. Zaleca się sprawdzenie specyfikacji konkretnego modelu wzmacniacza oraz dobranie odpowiedniego głośnika, aby uniknąć przeciążenia i uzyskać optymalną jakość dźwięku.
