Terminator GX-7004 – jak zmostkować 4-kanałowy wzmacniacz do jednego kanału 350W?
MaSa85 16 Sty 2007 19:22 2774 12
  • #1 3450241
    MaSa85
    Posiadam wzmacniacz Terminator GX-7004 , jest to wzmiacniacz 4 kanałowy który mozna z tego co pisze na pudełku i w instrukcji mozna go zmostkowac na jeden kanał, gdzie osiagnie moc 350 watt. Mój problem polega na tym ze niewiem jak go zmostkowac na ten jeden kanał, na dwa kanały nie mam problemów bo jest narysowane na wzmacniaczu co i jak natomiast zeby zmostkowac na ten jeden kanał nie ma nic:( Ma ktos moze taki wzmacniacz i wie jak to zrobic, prosze o Pomoc
    Pozdrawiam MaSsaa
  • #2 3450288
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Nie ma takiej opcji,żeby zmostkować 4 kanałowca do 1 kanału.
  • #3 3450355
    MaSa85
    no zobacz jego dane i pisze ze sie da, kumpel miał takiego tylko 900 Wattowego i miał zmostkowane na 1 kanał, ale teraz nie mam z nim kontaktu zeby sie zapytac:/
  • #4 3450382
    qstosz
    Ocena: 249
    co mam zobaczyć?
    4-ro kanałówki jak mi wiadomo nie da sie zmostkować na 1-den kanał!
  • #5 3450427
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Gdzie to pisze? Daj linka.Według moich informacji nie da się zmostkować 4 kanałów w 1!
    tam pisze 2x225 + 1x 450 tzn 3 kanały !
  • #6 3450477
    MaSa85
    No pisze tam przyt mostkowaniu 4/3/2/1
  • #7 3450503
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Ten wzmacniacz ma "tylko" 4x85w rms, czyli na mostku ok 220w rms,a nie 450 !
  • #8 3450514
    MaSa85
    heh moze miec nawet 150 w rms, chodzi mi czy da sie go zmostkowac na ten jeden kanał czy nie !!!!! jak tak to jak!!
  • #9 3450523
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    popatrz na obudowę wzmacniacza
    PS: nie ufaj sprzedawcom
    NIE MOŻNA ZMOSTKOWAC 4 KANAŁÓW DO 1 !
  • #10 3450583
    MaSa85
    Dobra dzieki, ale jak by ktos jeszcze miał jakies propozycje to prosze pisac :]
  • #12 3450808
    crazy_88
    Ocena: 165
    dokladnie jesli sie nie znasz nic nie rob
  • #13 3450859
    MaSa85
    ZTo mam rozumiec ze to wałek jest z tym ze da sie go mostkowac na jeden kanał??:/ mam teraz podpiety subofer ALpiny z mostkowany na dwa głosniki i słabo gra :/ Mam blapunkta bga 250 jeszcze dwu kanałówke to gra duzo duzo lepiej i myslałem ze jak sie zmostkuje na ten jeden kanał to bedzie lepiej grał od tego blaupunkta
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zmostkowania 4-kanałowego wzmacniacza Terminator GX-7004 do jednego kanału o mocy 350 W. Użytkownik pyta, jak wykonać takie zmostkowanie, gdyż instrukcja i oznaczenia na wzmacniaczu nie zawierają informacji na ten temat. W odpowiedziach podkreślono, że standardowo nie ma opcji zmostkowania czterokanałowego wzmacniacza do jednego kanału bez modyfikacji elektroniki, co jest niezalecane dla osób bez doświadczenia. Wzmacniacz ma moc 4x85 W RMS, co po zmostkowaniu daje około 220 W RMS, a nie 350 W czy 450 W, jak sugerowały niektóre źródła. Informacje o możliwości zmostkowania 4/3/2/1 kanału są kwestionowane i uznane za nieprawdziwe lub mylące. Użytkownik rozważał zmostkowanie wzmacniacza do jednego kanału, aby poprawić brzmienie subwoofera, jednak zalecenia wskazują, że bez odpowiednich przeróbek jest to niemożliwe.
