Tda 7250 - cały czas palą się rezystory i wybuchają kondensatory.
Red_99 10 Mar 2006 15:43 1814 10
  • #1 2398187
    Red_99
    Ocena: 17
    witam!
    Mam problem z tą kostką-po spaleniu 1z tip-ów 142 cały czas spalaja mi sie rezystory i wybuchaja kondy :? R22 i R20 ; C1, C2 C3, C4 nie wiem co jest tego przyczyna :|
    zasilanie:
    trafo 250VA 2x30v 2x4a
    prosze o pomoc!
    załączam schemat
    • Tda 7250 - cały czas palą się rezystory i wybuchają kondensatory. K-316b.gif (123.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Chyba masz pecha, najprawdopodobniej kość poszła i jest składowa stała i pali, co po ręką, wadą tego układu jest brak wtórników na wyjściu, w razie uszkodzenia końcówek, zawsze istnieje większe prawdopodobieństwo, że wtórniki wytrzymają, a tak końcówka ciągnie za sobą scalaka. Jak kość podmienisz to zamiast tych tipów wstaw BD139 i BD140, a w emitery wstaw oporniki od 100 do 150 Ohm, a dopiero potem końcowe tranzystory, na pewno będzie bezpieczniej.
  • #3 2399311
    Red_99
    Ocena: 17
    te BD wytrzymaja??
  • #4 2399601
    sticker
    Ocena: 2
    Witam!
    Kedys spalilem te tranzystory koncowe (TIP-y) poniewaz mialem za wysokie napiecie i kolumne o impedancji 4Ohm.. tranzystory padly ale uklad przezyl (i to 2 razy).
    janek11389 <---- mozna wstawic tam zamiast tych TIP-ow BDW83C i BDW84C? Jesli dobrze wyczytalem to one sa troche mocniejsze od tych TIP-ow i z kolumna 4Ohm nie powinny sie spalic.
    Nie jesyem pewien dlatego pytam a wiem ze znasz sie na tym i bedziesz wiedzial czy te BDW to wytrzymaja (przy zasilaniu napieciem 2x35V (wyprostowanego napiecia))?
    Pozdrawiam!
  • #5 2399642
    Red_99
    Ocena: 17
    ta kostka nie wytrzyma 2*35V!!(przynajmniej tak bylo w moim przypadku :) )w nocie katalogowej jest max 45V:D
  • #6 2400508
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! To bardzo dobry pomysł, to są darlinktony i już mają w sobie wtórniki, tylko pozostaje problem, czy ta kość jest sprawna, dla tego proponuję do sprawdzenia wstaw BD139 i 140 z opornikami 150 Ohm i zrób pomiar napięcia na wyjściu, ale bez kolumny, jak będzie 0 to powinna być sprawna, możesz obsłuchać to w tedy na słuchawkach, a jak będzie grać to w tedy możesz wstawić te darlinktony, uważaj, przy odpalaniu, one mają bardzo duże wzmocnienie prądowe, rób to na słabych bezpiecznikach.
  • #7 2401041
    Red_99
    Ocena: 17
    Jak będe pobmieniał te tranzystory to BD140 w miejsca których tip-ów mam wpiąć??Aha i czy BD139 moge zastąpić jakimś innym??np.BD135 BD136 lub BD137
  • #8 2401173
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Możesz, ale musisz zwrócić uwagę na maksymalne napięcie przebicia, żeby nie było za małe, no i tranzystory sparuj i nie zapomnij o opornikach w emitery.
  • #9 2401202
    Red_99
    Ocena: 17
    Ok.A jak będe pobmieniał te tranzystory to BD140 w miejsca których tip-ów mam wpiąć??
    sticker
    Ocena: 2
    Witam!
    Tranzystor BD140 jest PNP czyli wpinasz go w miejsce TIP147 (bo on tez jest PNP)
    Tranzysto BD139 jest NPN wiec wpinasz go w miejsce TIP142 (bo on tez jest NPN)
    ..czyli para komplementarna.
    Pozdrawiam!
  • #11 2402393
    Red_99
    Ocena: 17
    Dzięki za pomoc!! :)
    _____________
    jak podmienie kość i tranzystory to sie odezwe :P
✨ Problem dotyczy układu z kostką TDA7250, w którym po uszkodzeniu tranzystora końcowego TIP142 następuje ciągłe przepalanie się rezystorów (R20, R22) oraz wybuchanie kondensatorów (C1, C2, C3, C4). Zasilanie pochodzi z transformatora 250VA 2x30V 2x4A. Przyczyną może być uszkodzona kostka TDA7250, która nie posiada wtórników na wyjściu, co powoduje, że uszkodzenie końcówek mocy prowadzi do uszkodzenia innych elementów. Zaleca się wymianę uszkodzonych tranzystorów TIP na parę komplementarną BD139 (NPN) i BD140 (PNP) z opornikami emiterowymi 100-150 Ω, co zwiększy bezpieczeństwo układu. Tranzystory BDW83C i BDW84C są mocniejsze, ale należy uważać na maksymalne napięcie zasilania (maks. 45V dla TDA7250). Przed podłączeniem głośników warto zmierzyć napięcie na wyjściu układu z BD139/140 bez obciążenia, aby upewnić się, że układ działa poprawnie. Przy wymianie tranzystorów należy zwrócić uwagę na ich parametry, zwłaszcza maksymalne napięcie przebicia, oraz sparować tranzystory. BD140 zastępuje TIP147 (PNP), a BD139 zastępuje TIP142 (NPN).
