Bezpiecznik w AT9100 przepala się, radiator się grzeje - przyczyny?
jack20 10 Mar 2006 20:54 2132 6
  • #1 2399459
    jack20
    jakw temacie czemu pada ten bezpiecznik z tyłu??orginalny jest chyba 640mA a ja założyłem już 800mA i nadal sie przepala.Bez znaczenia czy słucham głośno czy cicho to raz dziennie się przepala.podkreślam że sprzęt chodzi maksimum 1 h dziennie.
    Odnośnie radiatora to mam kolumienki 4 ohm powinny być 8 ohm i nie wiem czy to może być powodem że sie grzeje.
    Skala ma 10 jak słucham na 3 to już zaczyna sie grzać a tak po 1 min jest już dość ciepły, nie gorący ale ciepły , może ma tak być a może nie nie wiem, nie próbowałem słuchać głośniej bo przy 4 już pada bezpiecznik
  • #2 2399522
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Podejrzewałbym zasilacz, a zwłaszcza którąś z diod prostowniczych (chyba BYP250-80 lub podobne), to się zdarza czasem, że jedna z diod nagrzewa się bardziej, zaczyna "puszczać" prąd wsteczny, nagrzewa się jeszcze bardziej i przebija - wtedy leci bezpiecznik.
    Rada: odłącz jedną stroną diody prostownicze w zasilaczu i pomierz ich oporność w kierunku zaporowym, podgrzewając jednocześnie lutownicą. Ta dioda, która będzie miała najmniejszą oporność - jest podejrzana, wymień ją, korzystnie jest na wyższe napięcie.
  • #3 2400311
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Sprawdz caly zasilacz,moze to powodowac sam transformator sieciowy!
  • #4 2435392
    jack20
    ale co sprawdzić w zasilaczu
  • #5 2435942
    Rocky Horror
    Ocena: 334
    jack20 napisał:
    pada bezpiecznik w at9100 i grzeje sie radiator?
    Na to pytanie nie jesteśmy w stanie sami odpowiedzieć
    I to jest prawidłowa odpowiedź! Nienależy stosować kolumn 4-omowych przy wzmacniaczu/amplitunerze przeznaczonym dla kolumn 8Ω , ponieważ grozi to jego poważnym uszkodzeniem.
    Jest to bezpośrednia przyczyna silnego grzania się radiatora i przepalania bezpieczników. Mogło też zajść zjawisko wtórnego przebicia w tranzystorach mocy (i njprwdopodobniej zaszło), skutkujące znacznym wzrostem strat mocy, mimo że tranzystor z pozoru jeszcze działa. Jeśli tak - tranzystory mocy do wymiany.
  • #6 2436226
    BATT
    Ocena: 45
    Witam.Proponuje odłączyc głośniki i wewnątrz zmierzyc napięcie na rezystorach emiterowych (0,47Ω),tzn przyłożyć miliwoltomierz do ich zewnętrznych wyprowadzeń(bo wewnętrzne połączone są razem) i skontrolować to napięcie ewentualnie ustawić PRkiem 20mV w jednym i drugim kanale.A nastepnie używać prawidłowego obciążenia tj 8Ω.Pozdrawiam
  • #7 2437548
    jack20
    a nie można by założyć czegoś w kolumienkach żeby było 8 ohm, stare głośniki były 4 ohm ale miały zwrotnice, a na opiśie kolumny jest tabliczka 8 ohm, więc chyba sie da czciałem podpiąć te stare zwrotnice ale nie wiem jak
✨ Bezpiecznik 640mA w wzmacniaczu/amplitunerze AT9100 przepala się regularnie, nawet po zastosowaniu bezpiecznika 800mA. Problem występuje niezależnie od głośności i czasu pracy urządzenia (do 1 godziny dziennie). Radiator nagrzewa się już przy niskim poziomie głośności, co może wskazywać na przeciążenie. Użytkownik stosuje kolumny 4Ω zamiast zalecanych 8Ω, co jest bezpośrednią przyczyną przegrzewania radiatora i przepalania bezpiecznika. Może to prowadzić do wtórnego przebicia tranzystorów mocy, które należy sprawdzić i ewentualnie wymienić. Zaleca się pomiar napięcia na rezystorach emiterowych (0,47Ω) oraz stosowanie prawidłowego obciążenia 8Ω. Dodatkowo, problem może wynikać z uszkodzenia elementów zasilacza, zwłaszcza diod prostowniczych (np. BYP250-80), które mogą przepuszczać prąd wsteczny i powodować przepalenie bezpiecznika. Wskazane jest sprawdzenie transformatora sieciowego oraz diod prostowniczych poprzez pomiar oporności w kierunku zaporowym podgrzewając je lutownicą. Próba zastosowania zwrotnic do podłączenia kolumn 4Ω tak, aby uzyskać obciążenie 8Ω, jest rozważana, ale wymaga odpowiedniej konfiguracji.
