Unitra ZRK AT 9100 – bezpieczniki przepalają się po włączeniu, wzmacniacz z piwnicy
marcinwaigner 13 Sty 2007 14:03 3559 13
  • #1 3441126
    marcinwaigner
    Mam proble otóz ostanio znalazłem w piwnicy wzmacniacz unitra AT 9010 podłaczyłem go grał przez parenascie godzi potem wypalił mi się bezpiecznik 250mA poźniej wypalał sie kazdy następny bezpiecznik (tylko włozyłem załaczyłem odrazu bezpiecznik poszedł) myslałem ze zastosowanie większego Amperarzu cos da włozyłem wiec bezpiecznik 750mA (bo taki miałem) i było to samo :? wie moze ktos w czym tkwi problem (zjawisko owo występóje na obu kanałach)
  • #2 3441230
    _PREDATOR_
    Ocena: 2306
    Szanowny Kolego, przed wymianą należało sprawdzić, co było przyczyną uszkodzenia tego bezpiecznika, a nie ponowna jego wymiana na jeszcze większy, co w konsekwencji mogło spowodować jeszcze rozleglejsze uszkodzenie.
    Pobierz sobie schemat, zrób pomiary w zasilaniu, odłączając zasilanie stopnia mocy i jego póżniejsze sprawdzenie jak i samego zasilacza/ trafa. Podaj nam troszku danych/ informacji.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 3442082
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 755
    Przedewszystkim to podaj ktory bezpiecznik sie przepala!Czy to glowny?? I nie chodzi Ci przypadkiem o AT9100?Jesli przepala sie bezpiecznik glowny(630mA a nie 250mA) to w pierwszej kolejnosci sprawdz tranzystory mocy oraz sterujace.
  • #4 3442132
    511311815
    Ocena: 15
    na pewno poszła końcówka mocy. weź zobacz czy nie ma jekiegoś zwarcia od kurzu i sparawdz czy nie ma napięcia stałego na wyjściu. bardzo mozliwe jest też ze poszła stabilizacja napięcia (chyba na bc211 to unitry tak miały)
  • #5 3442181
    marian1981.02
    Ocena: 755
    Jak ma sprawdzic napiecie stale na wyjsciu jesli przepala sie bezpiecznik?O jakiej stabilizacji piszesz?
  • #6 3447104
    BIZON1301
    Ocena: 12
    Z tego co opisujesz może leżeć któryś z kondensatorów czyli zwiera do masy. Jest to najczęściej spotykana przyczyna w starym sprzęcie polskiej produkcji po prostu były kiepskie kondensatory. Jeżeli miałeś na myśli bezpiecznik o oznaczeniu B2 to może leżeć kondensator C1 lub C7.
  • #8 3470392
    CHACA
    Ocena: 457
    Są to rezystory a zamienić -tylko oryginalne.
  • #9 3471530
    dybas
    Ocena: 337
    Tak. Tylko, że spalenie się rezystorów emiterowych jest skutkiem, a nie
    przyczyną. Do sprawdzenia jest cała końcówka mocy. Pominięcie któregoś
    elementu skończy się kolejną awarią w chwili włączenia.
  • #11 3531000
    _PREDATOR_
    Ocena: 2306
    Tomczak napisał:
    sa tranzystory 6N 6488 przynajmniej ja takie mam!!!
    Sądzę, że tam są 2N6488 :P , a nie jak podałeś 6N6488.
    Również są do wymiany 2N6491.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #12 3532781
    Tomczak
    Ocena: 93
    no fakt pomylilem sie chodzilo mi o 2N6488 SORKI!!! a cos tez wyczytalem ze sa tam 2N6488+2N6491 na strone czy to prawda???
  • #13 3532803
    _PREDATOR_
    Ocena: 2306
    Tak to prawda, na stronę/ na jeden kanał :D
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #14 3532891
    Pytong
    Poziom 32  
    Ocena: 81
    Typowo przepalony po bezmyślnym katowaniu mocą na przesterze. Awaria banalna ... oporniki 0,5Ω 5W do wymiany x 4 .... jako końcówki zastosowanie BD910 i 911 w parach na kanał w miejsce wynalazków na 2N.... Odrobina chęci .... skomplikowanie naprawy ogranicza sie do omomerza ... trudność w skali 1-10 :2
✨ Wzmacniacz Unitra AT 9100 (lub AT 9010) z piwnicy ma problem z przepalającymi się bezpiecznikami (250mA, 630mA, 750mA). Przyczyną jest najprawdopodobniej uszkodzenie końcówek mocy oraz rezystorów emiterowych, które są skutkiem zwarcia lub awarii elementów w stopniu mocy. Zaleca się sprawdzenie tranzystorów mocy i sterujących (2N6488, 2N6491), kondensatorów (np. C1, C7) oraz stabilizacji napięcia (np. na tranzystorze BC211). Wymiana bezpieczników na większe jest niewskazana, gdyż może prowadzić do poważniejszych uszkodzeń. Uszkodzone rezystory należy wymienić na oryginalne, a końcówki mocy można zastąpić tranzystorami BD910 i BD911 w parach na kanał. Naprawa wymaga pomiarów omomierzem i dokładnej diagnostyki całej końcówki mocy, aby uniknąć kolejnych awarii.
