Pilot centralnego zamka nie działa po wizycie u mechanika - Seat Ibiza
hubi2006 11 Mar 2006 23:49 5688 9
  • #1 2403836
    hubi2006
    Ocena: 16
    Witam odalem samochod do mechanika bo mialem problem z sonda lambda,jak odebralem samochod brak reakcji pilota od centralnego zamka probowalem go zaprogramowac ale to nic nie daje, zawsze jak odlaczalem akumulator i pozniej podlaczalem to automatycznie zamki sie zamykaly,a teraz wszystko stoi i nie reaguje... Co ten mechanik mi zrobil z samochodem !!!!!!
  • #2 2404240
    track
    Ocena: 26
    Możesz mieć uszkodzony bezpiecznik od centralki i brak reakcji siłowników.
  • #3 2404468
    stefano11
    Ocena: 131
    Masz fabryczny centralny z pilotem jak tak to musisz go na nowo wpisać może pomoże.
  • #4 2405640
    piokie
    Ocena: 63
    Napisz jaki rocznik, jesli wyciagałes baterie z pilota musisz zaprogramować go od nowa. Procedury opisane na tym forum, poszukaj. a tak pozatym mruga dioda na pilocie i czy zamek centralny zamyka sie z poziomu np. wciśnięcia blokady od strony kierowcy lub pasazera.
  • #5 2405970
    hubi2006
    Ocena: 16
    seat ibiza 99 1,4 apq mechanik cos robil podlaczyl samochod pod komputer resetowal bledy i od tamtego czasu centralny nie dziala....
  • #6 2406114
    ADI_Si
    Ocena: 83
    sprobuj ponownie zaprogramowac od tego zacznij
  • #7 2406934
    hubi2006
    Ocena: 16
    probowalem programowac kluczyk ale wogle dziala, kiedys jak programowalem to dzialalo
  • #8 2407572
    piokie
    Ocena: 63
    W 99 juz wychodził dwa modele Ibiz, trudno Ci pomóż jesli nie odpowiadasz na pytania, albo to nie twoj autko tylko komus to robisz.
  • #9 2408376
    hubi2006
    Ocena: 16
    99ROK PRZEJSCIOWKA TZN STARA BUDA....
  • #10 2932227
    czakaz
    Ocena: 4
    mam taki sam problem, dioda w kluczyku nie mruga, centralny zamyka się poprzez kluczyk. Co robić
✨ Po wizycie u mechanika, który resetował błędy podłączając Seat Ibiza 1999 1.4 APQ do komputera, pilot centralnego zamka przestał działać. Próby ponownego programowania pilota nie przyniosły efektu, mimo że wcześniej programowanie działało poprawnie. Centralny zamek nie reaguje na pilota, a dioda w pilocie nie mruga. Możliwe przyczyny to uszkodzony bezpiecznik centralki lub konieczność ponownego zaprogramowania pilota i centralnego zamka, zwłaszcza po odłączeniu akumulatora. W modelu z 1999 roku występowały dwie wersje Ibizy, co może komplikować diagnozę. Centralny zamek działa mechanicznie poprzez kluczyk, ale nie elektronicznie z pilota. Zaleca się sprawdzenie bezpieczników, ponowne programowanie pilota zgodnie z procedurami dostępnymi na forach oraz weryfikację działania zamka z poziomu przycisków w samochodzie.
