Centralny zamek Seat Ibiza 1999 - pilot nie działa, jak zdiagnozować centralkę?
Lukasz007 01 Paź 2006 16:04 19939 17
  • #1 3075140
    Lukasz007
    Ocena: 6
    Witam, mam taki problem posiadam seata ibiza 99r mam centralny zamek i nie działa mi pilot... moze mi ktos pomóc zdiagnozowac centralke...może coś jej brakuje jakiegoś czujnika? sam nie wiem co moze byc ps, pilot byl programowany
  • #2 3075746
    snookie
    Ocena: 19
    Z tego co kojarze to pilotów w centralnym się nie programuje chyba że masz alarm... SPrawdź centralkę na pilota pewnie to jest problem...
  • #3 3077263
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    programuje sie i to napewno, jezeli nie załapie to pilot do wymiany!
  • #4 3078468
    kuraś
    Ocena: 33
    Cześć. Ja mam też ibize z tym że 98r central i alarm sterowany pilotem. Przerabiałem już ten temat programowałem w ten sposób: Wkładasz kluczyk w stacyjkę przy zamkniętych drzwiach, przekręczasz go załączając stacyjkę, następnie przekręcasz z powrotem wyjmujesz, wciskasz na pilocie przycisk zamykania i go trzymiąc 3 razy naciskasz przycisk otwietania po czym puszczasz oba przyciski. Dioda na pilocie mrugnie 5 razy po czym powinny się zakluczyć drzwi i pilot wprogramowany. Jeśli chcesz poszukać centralki to jest przykręcona do kokpitu na środku nad poduszką pasażera z lewej strony. Pozdrawiam.
  • #5 3078663
    WE#####
    Ocena: 2
    może baterie masz słabe skoro pilot nie działa... elo!
  • #6 3081058
    Lukasz007
    Ocena: 6
    progamowałem pilota wg w/w opisu i nic a i jeszce inne opisy sprawdzalem, chodzi mi jak sprawdzić centralke? wychodzi z niej wiązka przewodów może wiecie gdzie one się kończą? chyba jakieś czyjniki też są potrzebne, jeśli pilot jest na podczerwień, no sam nie wiem
  • #7 3081137
    r_g
    kolego a jak zamykasz kluczem w drzwiach kierowcy to reszta drzwi sie zamyka?jezeli nie to sprawdz bezpieczniki, jeżeli tak to baterie w pilocie jak jest dobra i dioda w pilocie miga to musisz sprobowac wprogramowac poszukaj ten temat był już na forum.ak mimo tych wszystkich czynnosci pilot dalej nie bedzie działał to jestes skazany na serwis a to sa spore koszty lepiej dołożyc jakis sterownik z pilotami okolo 90 zł i problem z głowy.Pozdro.
  • #8 3082112
    Lukasz007
    Ocena: 6
    jak otwieram/ zamykam kluczykiem wszytsko działa...a o programowaniu już pisałem
  • #9 3086038
    kuraś
    Ocena: 33
    Witam. Kolego pilot z centralką komunikuje się drogą radiową., kiedyś toledo miało na podczerwień. Jeśli zamykanie z kluczyka działa to albo pilot albo centralka ci siadła. Czy podczas programowania kluczyka dioda w kluczyku pulsowała (5 razy) bo jeśli nie to masz problem z pilotem. Sprawdz czy centralka dostaje zasilanie.
  • #10 3087922
    Lukasz007
    Ocena: 6
    Dioda pulsuje, moze znasz potencjaly, które wchodzą/wychodzą z centralki...i gdzie się kończą, mam schemat ale nie moge tego zlokalizować
  • #11 3089288
    kuraś
    Ocena: 33
    Cześć, jutro poszukam rozpiski wyprowadzeń centralki. Jeśli masz możliwość to wprogramuj innego pilota do twojej centralki albo odwrotnie.w ten sposób coś wykluczysz, Tylko pamiętaj że jak wprogramujesz czyjegoś pilota do twojego auta, to w tamtym aucie przestanie działać i będziesz go musiał wprogramowac.
  • #12 3089300
    cobra333
    Może na początek tą bateryjkę wymienisz
  • #13 3089847
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    dajcie spokuj tej centralce,nowy pilot kończy temat.
    (mam z 15 takich w których dioda przy programowaniu pulsuje a nie da sie ich wkodować)
  • #14 3091360
    Lukasz007
    Ocena: 6
    wojtekryba mówisz że nowy pilo, a ile takie cus kosztuje...a co do opisu wyprowadzeń centralki to bardzo proszę
  • #15 3092355
    kuraś
    Ocena: 33
    Cześć. masz tu schemat wyprowadzeń, ja też bym stawiał na pilota. Sprawdż zasilanie centralki i możesz podać na krótko (+) na wyjścia do sprężarki zamykanie i otwieranie. Ale gdyby coś było na okablowaniu to by chociaż mrugały kierunkowskazy. U mnie nawalił pilot ( dioda mrugała)dałem do naprawy, Za nowy w serwisie zaśpiewali 300 zł. Na giełdzie za używke 20 zł. nie sprawdzony. Możesz też podłączyć uniwersalną centralkę z pilotem na złączu od oryginalnej, tak jak kolega wyżej pisał za 90 zł. Życzę powodzenia.
    • złącze.doc (371 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 3095736
    Lukasz007
    Ocena: 6
    Dzięki kolego jutro może do tego podejde i sprawdze, ps mam już na oku dwa kluczyki z pilotami za 70zł, ale zobaczymy może ino zasilania nie ma centralka(oby)
  • #17 3103320
    Lukasz007
    Ocena: 6
    Załatwiłem starownik nie orginalny, dziś go podłaczam i bedzie ok.:D
  • #18 12948070
    maciekfkosa
    Ocena: 4
    tez mam ten sam problem
✨ W dyskusji poruszono problem z niedziałającym pilotem centralnego zamka w Seacie Ibiza z 1999 roku. Użytkownik zgłaszał, że pilot był programowany, ale nie działa, a on sam nie wie, jak zdiagnozować centralkę. Uczestnicy forum potwierdzili, że pilot do centralnego zamka w tym modelu jest programowalny, a proces programowania obejmuje sekwencję działań z kluczykiem w stacyjce i przyciskami pilota. Sugerowano sprawdzenie baterii w pilocie, stanu bezpieczników oraz zasilania centralki. Wskazano lokalizację centralki – przykręcona do kokpitu po lewej stronie nad poduszką pasażera. Zwrócono uwagę, że komunikacja pilota z centralką odbywa się drogą radiową, a nie podczerwienią. Jeśli zamykanie kluczykiem działa, a pilot mimo prawidłowego programowania nie, problem może leżeć w pilocie lub centrali. Zalecano testowanie z innym pilotem lub wymianę pilota na nowy lub używany. Koszt nowego pilota w serwisie jest wysoki (około 300 zł), natomiast używane można znaleźć taniej (około 20-70 zł). Alternatywnie można zastosować uniwersalną centralkę z pilotem za około 90 zł. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na podłączenie nieoryginalnej centralki. Wskazano również, że brak reakcji kierunkowskazów przy próbie zamykania może świadczyć o problemach z okablowaniem lub centralą.
