Golf III 1.9D 94r. - zapowietrzony układ paliwowy, pompa ciągnie powietrze
pawee 12 Mar 2006 11:08 15088 9
  • #1 2404741
    pawee
    Witam !
    Sprawa wyglada tak:
    rozrusznik kreci, pompa ciagnie powietrze z nielicznymi bombelkami paliwa. Ominalem filtr paliwa i to samo, zupelnie jak by w baku byly pustki.
    Wskaznik paliwa pokazuje pol zbiornika i tyle moim zdaniem powinien pokazywac, poza tym jak "potelepie" troche autem to chlupocze wiec zamarniete tez nie jest :|
    O co chodzi ??
    1. Czy kontrola poziomu paliwa w golfie realizowana jest za pomoca plywaka czy jest to jakies inne rozwiazanie i jak sprawdzic faktyczny stan paliwa ?
    2. Czy mozliwe, ze zapchaly sie przewody paliwowe ??
    3. Czy przyczyna moze byc niewydolnosc pompy ?
    4. Jakies inne sugestje ?
    z gory dzieki i pozdrawiam
  • #2 2405044
    kazek111
    Ocena: 8
    golf 3 ma pod tylną kanapą właz do pływaka sprubój sprawdzić tam czy rurkami jest o.k.bo z tego co piszesz ciągnie gdzieś powietrze
  • #3 2405952
    pawee
    kazek111 podnioslem tylna kanape i nic tam nie znalazlem, odsuwalem rowniez oparcie i probowalem od strony bagaznika ... czy moglbys dokladniej sprecyzowac gdzie mam szukac tego wlazu i jak on wyglada ?
    moze musze posciagac boczne oslony plastikowe ?
  • #4 2406467
    kubus4995
    Ocena: 55
    Poszukaj dobrze pod wykładziną znajdziesz czarną klapkę pod nia wszystko jest ukryte,spróbuj zrobić inaczej nalej do filtra ropy i wtedy go zakręć powinien zapalić na chwilę sprawdzisz w ten sposób czy pompa wtryskowa dobrze zaciąga,a czamu Ci się zapowietrzył,wymieniałeś filtr paliwa?:?:
  • #5 2406510
    suder
    Ocena: 9
    umnie też w golfie idą bąbelki powietrza w przewodzie paliwowym a winny jest jakiś simering w pompie wtryskowej mechanik twierdzi że naprawa nieprzekroczy 40-50zł a sprawdź czy sprężyna ta co cofa linke od gazu niejest wilgotna od ropy jeśli jest to masz ten sam przypadek co umnie. (sory za niefachowe określenie tej sprężyny)
  • #6 2406512
    maryca
    Ocena: 49
    Wlaz jest w bagazniku blizej kanapy po prawej stronie czarny dekiel przykrecony trzema wkretami .
  • #7 2406546
    pawee
    Dzieki, poszukam jutro, co do pomyslu z filrem to tez sprobuje ...
    Jesli chodzi o przyczyne zapowietrzenia to nie mam zielonego pojecia :/
    Od 2 miesiecy mam z nim problem (z zaplonem), jak byly mrozy to nie bylo szans zeby go odpalic ... fakt faktem ze jest w nim zwykla ropa, nieodporna na mrozy.
    Raz mi sie go udalo odpalic po tygodniowym postoju (po wielu probach i 3-krotnym ladowaniu aku), lecz postal 1 dzien na mrozie i to samo.
    aha ... filtra nie wymienialem, jest w dobrym stanie.
    no spoko ... teraz to juz mam co sprawdzac ;)
  • #8 2407276
    lajkonic
    Ocena: 29
    witam, w takie mrozy jak byly /jeszcze sie nie skonczyly/ to trzeba dodawac srodek przeciw wytracaniu parafiny, ale i trzymac wysoki poziom paliwa w zbiorniku bo tworzy sie woda na sciankach pustego zbiornika, ktora opada i zamarza w paliwie, nie omijaj fitra paliwa bo ochrania on pompe wryskowa /wymien go bo skad wiesz,ze jest dobry jak niedawno kupiles auto, a spelnia on tez wazna role/, sprawdz szczelnosc polaczen paliwowych, pozdrawiam Zdzislaw ps. sprawdz czy wszystkie swiece zarowe grzeja ,a moze jest zapowietrzony uklad wtryskowy /popuszczaj po kolei wtryski /rurki/ na pracujacym silniku/
  • #9 2408364
    baxik
    nie chcialem zakladac nowego tematu, poniewaz mam podobnie u mnie sytuacja wyglada nastepujaco:
    golf III 1.9TD
    prawdopodobnie filtr paliwa zapchany, ale dzisiaj sprawdze u mechanika, otoz podczas wczorajszego powrotu z gor samochod tracil moc, i gasl, dopiero po opanowaniu techniki :D sprzeglo - gaz (i blogoslawionej dzwigni ssania :D) jakos doczlapalem sie 300 km do domu z predkoscia 60 km/h, musialem przytrzymac sprzeglo, wtedy pompa dostawala odpowiednia ilosc paliwa na krotki czas,
    dzisiaj przy swietle, zdjalem pokrywe filtru paliwa zeby widziec poziomy odcinek wezyka paliwa z filtra do pompy i widze ze z filtra paliwa dochodzi zaledwie polową wezyka, druga polowa, moze troche mniej to powietrze, natomiast powraca z pompy do filtra juz tylko piana, odkrecalem zawor we filtrze, ale ani woda ani nic nie splywa z dolu, mialem podobne klopoty wczesniej jak te mrozy mocne byly, ale ustalo, mozliwe ze w filtrze jest woda i parafina, filtr juz ma na pewno ponad 20000 przejechane, dzisiaj ide po nowy,
    mam pytanie czy wszystkie objawy wskazuja na zapchany filtr paliwa ? czy moze to byc jeszcze zwiazane z zapowietrzonym albo zatkanym ukladem paliwowym.
    dodam, ze przy postoju 2-3 minutowym moglem rozpedzic sie nawet do setki i jechac przez 2-3 kilometry w luksie :) (ta technika byla stosowana przy duzych wzniesieniach :))
    _____
    edit:
    po wymianie filtru wszystko wróciło do normy, w domu rozkrecilem filtr z dolu i do miski naleciala z setka wody takiej brunatnej i reszta ropy, jak na razie sie nie zapowietrza, czas pokaze na trasie jak bedzie :) oby dobrze bylo, na razie :)
  • #10 2410044
    pawee
    Ciesze sie baxik ze Ci sie udalo ;)
    lajkonic nie pisalem ze kupilem auto niedawno ... mam je 2 lata, aczkolwiek do tej pory nie mialem z nim zadnych problemow, w zbiorniku powinno byc jeszcze conajmniej 20 l paliwa i tak tez niby pokazuje wskaznik jak juz pisalem a filtr paliwa ominalem na chwile tylko po to zeby sprawdzic czy bez niego bedzie ciagnac paliwo.
    W jaki sposob sprawdzic szczelnosc polaczen paliwowych ?? wzrokowo ?
    Jesli chodzi o swiece to wszystkie sa sprawne (cala alektryka byla sprawdzona wczesniej)
    Dzieki wielkie za duze zainteresowanie i liczne porady, niestety nie zdaze niczego sprawdzic przed 10 kwietnia bo jutro z samego rana wyjezdzam w delegacje :/
    Pozdrawiam wszystkich i zawieszam temat na miesiac :)
    Pawel
✨ W Golfie III 1.9D z 1994 roku występuje problem z zapowietrzonym układem paliwowym, gdzie pompa zasysa powietrze z niewielką ilością paliwa. Wskazówka poziomu paliwa pokazuje około połowy zbiornika, a przy potrząsaniu słychać chlupotanie, co sugeruje obecność paliwa. Kontrola poziomu paliwa realizowana jest przez pływak umieszczony pod tylną kanapą, dostępny przez czarną klapkę w bagażniku po prawej stronie, przy kanapie. Możliwe przyczyny zapowietrzenia to nieszczelności przewodów paliwowych, uszkodzony simering w pompie wtryskowej, zapchany filtr paliwa lub obecność wody i parafiny w paliwie, szczególnie w okresie mrozów. Zaleca się sprawdzenie szczelności połączeń paliwowych, wymianę filtra paliwa, kontrolę świec żarowych oraz ewentualne odpowietrzenie układu wtryskowego poprzez spuszczanie paliwa z wtrysków podczas pracy silnika. Dodatek środka przeciw wytrącaniu parafiny i utrzymanie wysokiego poziomu paliwa w zbiorniku może zapobiegać zamarzaniu wody w paliwie. Test polegający na zalaniu filtra paliwa i próbie uruchomienia silnika pozwala ocenić wydajność pompy paliwowej.
