ECS K7S5a - brak reakcji BIOS po zmianie taktowania pamięci 100/100 na 133/133
golem 12 Mar 2006 22:11 1041 5
  • #1 2407368
    golem
    Mam komputer na płycie jak w temacie a do niej duron 1300 i 256MB DDR. Dzis przyszło mi do głowy (nierozwaznie) aby zmienić w biosie taktowania magistrali pamięci z 100/100 na 133/133. Po zapisaniu zmian i restarcie komputer juz nie odpowiedział. Właczają sie jedynie zasilacz, wiatraczek na procesorze i dysk - natomiast bios nie daje znaku zycia- żadnego sygnału akustycznego - kalwiatura jak i monitor nie odpowiadają. Pytanie jest co uszkodziłem- spalony procesor, pamięc lub moze cos nie tak z biosem (bios jest niezmieniany od nowosci 4lata). Prosze o porade czy da się go jeszcze ożywić.
  • #2 2407390
    fliper_katrill
    Ocena: 28
    Witaj!
    A próbował kolega odpalić kompa na innym sprawnym RAMie?. Można spróbować również zresetować BIOS do ustawień fabrycznych zworką, która znajduje się zazwyczaj koło BIOSU (nie wiem dokładnie która trzeba zajrzeć do opisu płyty).
    Pozdrawiam!
  • #3 2407422
    golem
    miałem akurat sprawne 128 MB tylko dimm'ach (płyta ma po dwa gniazda na pamiec ddr i dimm) włożyłem i było to samo, wyjąłem też baterie od biosu na godzine ale też rezultatu to nie przyniosło ze zworkami nie probowałem bo nie wiem na 100% ktore....
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    W okolicy baterii znajdź zworkę ClearCmos i przy wyłączonym z sieci kompie przełóż ją w pozycje 2-3.Policz do 30 i przełóż z powrotem na 1-2,włącz kompa i powinno byc o'k.Jak nie znajdziesz zworki to wyjmij baterię.
  • #5 2407566
    maras77
    Ocena: 113
    Wyłącz komputer, wciśnij reset i z całyczas wciśniętym włącz - zrobi się reset ustawień taktowania.
    Albo zuruchomić z wciśniętym Home lub insetr.
  • #6 2408001
    golem
    Zrobiłem tak jak mówił tronic1 - znalazlem zworke ClearCmos i zwarłem odpowiednie wyprowadzenia. Komputer ożył i wszystko jest w porzadku. Samo wyciagniecie baterii od biosu na czas okolo godziny nic nie pomogło. Wczoraj juz komp pieknie pracował. Dziekuje za szybkie odpowiedzi i pomoc.
