Mysz optyczna/tradycyjna – kursor sam się porusza, otwiera pliki, losowe akcje
krzychookom 14 Mar 2006 22:12 2154 7
  • #1 2415043
    krzychookom
    Ocena: 50
    witam
    mam problem z mychą, czasami szaleje skacze po ikonach otwiera co chce, zero kontroli tylko restart i jest ok, czestotliwość usterki 1-2 w ciągu tygodnia,ale bardzo klopotliwa bo czasami coś skasuje
    proszę o poradę co z tym zrobić
    pozdrawiam i czekam na info
  • #2 2415077
    jokrasa
    Ocena: 89
    Z jaką myszką mamy do czynienia (producent, typ)?
  • #3 2415110
    pawlosso
    Ocena: 2
    Optyczna czy zwykła??
  • #4 2415177
    fruuu
    Ocena: 17
    Problem z myszką a moze zdalna kontrola nad komputerem?
    Połączenie z siecią jest aktywne kiedy kursor zaczyna "latać" ?
    Antyvirus, firewall zainstalowane i włączone ?
  • #5 2415254
    krzychookom
    Ocena: 50
    mycha zwykła A4TECH, mycha lata też gdy tylko włączę kompa, nie ma reguły
  • #6 2415454
    the_wizard
    Ocena: 3
    Witam!
    Przyczyną "Szalejącego Kursora" może być uszkodzenie kabla - prawdopodobnie któraś z żył ma przerwę. Uszkodzenie to powstaje najczęściej przy wyjściu kabla z myszki. Miałem podobny przypadek w moim A4Tech-u - nie wytrzymał zażartych walk w Unrealu :D . Pomogło obcięcie kabla i wlutowanie go na stałe do płytki myszy. Po naprawie działa do dzisiaj.
    Pozdrawiam!
  • #7 2416154
    bbxb
    Ocena: 94
    A nie lepiej kupic nowa mysze? to przeciez nie jest majatek a myszka to podstawowe narzedzie pracy..... nie warto sie z nim meczyc....
    pzdr.
  • #8 2416819
    mwilczek
    Potwierdzam, że ten objaw to na pewno uszkodzony kabel lub wtyczka kabla w myszce. Miałem już 3 takie przypadki, myszki po szybkim remoncie kabla ozdrowiały.
Problem z samoczynnie poruszającym się kursorem i losowymi akcjami na komputerze dotyczy tradycyjnej myszy przewodowej marki A4TECH. Objawy pojawiają się nieregularnie, czasem zaraz po uruchomieniu systemu, powodując utratę kontroli nad kursorem i przypadkowe otwieranie plików. Przyczyną usterki najczęściej jest uszkodzony kabel myszy, zwłaszcza w miejscu wyjścia przewodu z obudowy, co prowadzi do przerw w przewodach sygnałowych. Rozwiązaniem jest naprawa kabla poprzez jego obcięcie i ponowne przylutowanie do płytki myszy. Alternatywnie zaleca się wymianę myszy na nową, gdyż jest to podstawowe narzędzie pracy i koszt naprawy może być nieopłacalny. Sprawdzono również możliwość zdalnej kontroli komputera oraz obecność aktywnego antywirusa i firewalla, które mogą wykluczyć ingerencję z sieci.
