Myszka na PS2. Jeżeli jest w bezruchu, to po chwili sama się przesuwa,
nowson 28 Lut 2006 22:30 1568 10
  • #1 2359812
    nowson
    Ocena: 23
    czesc. mam problem z moja myszka. podlaczona jest do ps2 gdy pozostaje bez ruchu w pewnym momencie sama przesuwa sie w lini prostej w lewo lub do gory (ja jej nie dotykam). jest nowa wiec nie ma mowy o zabrudzeniu. prubowalem nawet inna i dzieje sie tak samo (moja myszka jest analogowa). odistalowywalem i instalowalem od nowa ale dzieje sie tak samo. moze to cos z gniazdem ps2????? gdybym mial zepsute gniazdo ps2 to czy mozna je jakos wymienic czy trzeba nowa plyte glowna??? dzieki za pomoc......
  • #2 2359903
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Zauważyłem taką "właściwość" na niektórych komputerach. JEdnak nie miało znaczenia (widziałem i tak i tak) czy mysz miała kulkę czy była optyczna.
    JEdnak nie mam pojęcia jak się problemu można pozbyć.
    W ostateczności masz jeszcze COM-a - pod którym pracowały starsze myszki. PEwnie dałoby się znaleźć przejściówkę COM -> PS/2
  • #3 2360786
    Tomaszek123
    Był kiedyś taki problem z myszami A4Tech i poprawką SP2 do XP, która powodowała "wędrowanie" kursora myszy po ekranie. (i tylko w lewo albo w góre - może jakaś symbolika? ):D Ponoć pomagała instalacja sterowników Logitecha. Gryzoń mi szaleje :http://forum.idg.pl/index.php?showtopic=9888&st=0
  • #4 2360941
    senek
    Ocena: 19
    nie dzieje sie tak wtedy gdy w poblizu komputera dzwoni komorka?
    u mnie tak sie dziej.
    przyczyna moze byc tez przerwany kabelek tez juz sie z tym spotkałem
  • #5 2360982
    polonus
    Ocena: 6
    Miałem tak z myszką A4-Tech na PS/2 z przejściówką na Serial. Gdy stukałem sobie czasem palcem w rytm muzyki w myszke to po puszczeniu jej kursor sam jeździł po ekranie w poziomie :) Ale nigdy samo się tak nie robiło, zawsze tylko w w/w przypadku.
  • #6 2362577
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Czy mógłby kolega wyjaśnić, jak należy to określenie rozumieć? W odniesieniu do myszy jest ono co najmniej dziwne.
  • #7 2362638
    mrrudzin
    Ocena: 580
    podejrzewam że w dobie ucyfrowiania wszystkiego koledze chodzi o myszkę z kulką ("cyfrową" jest mysz optyczna) - chociaż tak naprawdę kulka kręci dwoma enkoderami :)
    Ale niech autor się wypowie
  • #8 2364095
    judoka2
    Moja myszka ( optyczna ) przesuwała się powoli w lewy górny róg próbowałem wszystkiego Po wymianie monitora problem sam się rozwiązał Nie wiem co to było ale teraz jest wszystko dobrze Tylko w lecie musze przysłaniać żaluzje bo przy mocnym słońcu wskaźnik się przesuwa (gryzoń ma 1200 dioptrii )
  • #9 2367494
    nowson
    Ocena: 23
    przepraszam "prezesa" piszac myszka analogowa mialem na mysli myszke z kulka! przepraszam nie znam sie tak na sprzecie komputerowym jak inni. ale mysle ze to forum jest dla tych ktorzy czegos nie wiedza albo sie nie znaja. a ja wlasnie sie nie znam. i od razu zjeba.....:-(
  • #10 2368832
    judoka2
    Mnie też wydaje się gdy wchodzę na forum elektrody że nie jest to forum dla tych co nie wiedzą ale do tak zwanej szpagatowej inteligencji Nie załamuj się
  • #11 2369033
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    nowson napisał:
    ale mysle ze to forum jest dla tych ktorzy czegos nie wiedza albo sie nie znaja. a ja wlasnie sie nie znam. i od razu zje........:-(
    Gdzie kolega dostrzegł tą zje.... ? Kolega użył niewłaściwego terminu i właśnie zwróciłem na to uwagę. Jak rozumiem, kolega teraz już rozumie, że należało napisać inaczej. I o to chodziło.
    Zwracam koledze uwagę, że jest to post, który NIC nie wnosi do dyskusji. Ponadto prosiłbym o wytłumaczenie terminu "szpagatowa inteligencja". Frustracje kolegi związane z dotychczasowymi "osiągnięciami" na forum nie powinny być wyrażane na Forum. Od tego jest ewentualnie PW.
✨ Problem dotyczy myszy podłączonej do portu PS/2, która po pozostawieniu bez ruchu sama przesuwa kursor w linii prostej w lewo lub do góry. Mysz jest nowa, mechaniczna (z kulką), a problem występuje także z inną myszą, co wyklucza zabrudzenie. Próby reinstalacji sterowników nie przyniosły efektu. Możliwe przyczyny to uszkodzone gniazdo PS/2 lub przerwany kabel. W dyskusji wspomniano o podobnych problemach z myszami A4Tech, które po aktualizacji SP2 do Windows XP powodowały „wędrowanie” kursora, a rozwiązaniem była instalacja sterowników Logitecha. Inne sugestie to zakłócenia elektromagnetyczne (np. telefon komórkowy w pobliżu) oraz wpływ silnego światła na mysz optyczną. Wymiana monitora u jednego z użytkowników rozwiązała problem z przesuwaniem kursora. W przypadku uszkodzenia gniazda PS/2 możliwa jest jego wymiana, ale w skrajnych przypadkach może być konieczna wymiana płyty głównej. Dyskusja zawiera także wyjaśnienie terminologii dotyczącej myszy analogowej (z kulką) i optycznej.
