Zasilanie awaryjne. Proszę o schemat układu zasilania.
15 Mar 2006 20:32 1905 8
  • #1 2418722
  • #2 2421213
    u24
    Ocena: 3
    A gdzie ma tego "pradu" zabraknac ? ;-)
    mysle ze chodzi ci o "uklad" zwany dioda ?!?
    maverlick
    Ocena: 34
    Najprościej, bez zbędnych kosztów będzie jak podłączysz tak jak na schemacie.
    Pomiędzy bateriom a zasilaniem wstawisz dwie diody. Diody trzeba dobrać w zależności od mocy, jaki pobiera układ (zegarek). Warto przy tym rozwiązaniu nie zasilać wyświetlaczy. Bo jak chyba wiesz, wyświetlacze pobierają bardzo dużo prądu.
    Ważne jest to, aby zasilanie awaryjne miało mniejsze napięcie, niż zasilanie główne. To znaczy: jeżeli zegar zasilany jest napięciem 12V, to najlepiej baterię wstawić 9V. Wtedy układ nie pobiera prądu z baterii. Chyba, że sam zegar nie jest wstanie działać przy niższym napięciu.
    W moim przypadku takie rozwiązanie działa już od ponad dwóch lat.
    • Zasilanie awaryjne. Proszę o schemat układu zasilania. zasilanie awaryjne.jpg (5.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2422464
  • #5 2422510
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 423
    A czy ten zegar jest synchronizowany kwarcem? Bo jak jest synchronizowany siecią, to nic z tego nie wyjdzie!
  • #6 2422525
  • #7 2422844
  • #8 2423365
    adamja
    Ocena: 8
    Przy tym układzie jedna dioda jest zbędna. Ja bym jedna diode dał szeregowo z zasilaczem a drugą szeregowo z baterią. Natomiast wyświetlacze bym podłączył bezpośrednio do zasilacza dzięki temu po zaniku zasilania mam zasilony zegar i wyświetlacze zgaszone.
  • #9 2425920
✨ Dyskusja dotyczy schematu zasilania awaryjnego dla zegara zasilanego z zasilacza sieciowego, który ma automatycznie przełączać się na zasilanie bateryjne w przypadku braku prądu. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie dwóch diod pomiędzy zasilaczem a baterią, co zapobiega jednoczesnemu pobieraniu prądu z obu źródeł. Zaleca się, aby napięcie zasilania awaryjnego było niższe niż napięcie zasilania głównego (np. 9V bateria przy 12V zasilaczu), co pozwala na automatyczne przełączanie bez rozładowywania baterii. Wskazano, że wyświetlacze pobierają dużo prądu i warto je zasilać bezpośrednio z zasilacza, aby po zaniku napięcia głównego wyświetlacze zgasły, a zegar działał na baterii. Zegar jest synchronizowany kwarcem, co umożliwia jego poprawne działanie na zasilaniu bateryjnym. Pojawiła się też dyskusja o liczbie diod w układzie – jedna dioda powinna być szeregowo z zasilaczem, druga z baterią. Autor podał link do opisu zegara z kitów (http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEUJ0/ZEUJ0270.htm) i zapytał o możliwość osobnego zasilania wyświetlaczy oraz o wymogi dotyczące stabilizacji zasilacza 12V 200mA.
