jak wgrac oprogrmaowanie do siemensa programem v_klay???
adminx 15 Mar 2006 23:04 1077 6
  • #1 2419581
    adminx
    Jesli ktos wie jak wgrac opragramowanie do siemensa s55 programem v_klay to prosze napiszcie!!!!!
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    przechodzisz do zakladki flasher, wybierasz typ telefonu (s55), wybierasz port com, przycisk otwórz plik, następnie "zapisz pamięć", czerwona słuchawka i po sprawie, później wystarczy tylko ustawić IMEI we freia lub sst...
  • #3 2422449
    adminx
    Wgrywam tak jak piszesz ale potem fon nie reaguje nie da sie w feri sciagnac simlocka bo nie reaguje na red słuchawke i nic z tego trza wygryac na nowo backupa z orginalnym zeby telefon chodził!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #4 2427145
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Jeśli freia nie idzie, to spróbuj SST, masz przecięty TP w telefonie?
  • #5 2427553
    +Gajowy
    Ocena: 4
    we frei jakie masz ustawienia??
    Po zmianie softu, telefon nie będzie się włączał, aby to 'naprawić' należy zmienić IMEI. W tym celu:
    1) Wchodzimy do FREI ustawiamy nasz model aparatu (S55)
    2) Następnie przechodzimy do"configuration functions" >
    ustawiamy COM, "prędkośc" - 115200, "Boot typ" - Bootcore Bug. Wybieramy OK.
    3) Przechodzimy do opcji "Unlocking functions"
    4) Wybieramy "Direct unlock no map is saved"
    5) W polu "new IMEI" wpisujemy IMEI spod baterii (35-xxxx-xx-xxxxxx-x) Ostatniej cyfry nie wpiszemy -zostanie ona sama wygenerowana automatycznie!
    6) Wybieramy OK.
    7) Czekamy aż pojawi się komunikat "Waiting to power on the phone ..."
    Wtedy krótko wybieramy czerwoną słuchawkę.
    8) Po chwili pojawi się napis OK.
    tak robisz?? (ustawienia w configuration functions) sa wazne
  • #6 2432560
    adminx
    doskonale wiem jak sie wgrywa feria ale jak wgram flesha nia w formcie BIN to telefon nie wstaje nawet po wyciagnieciu baterii. ale jusz robiłem v_klay i jush jest GOOD...
  • #7 2435368
    epol
    Ocena: 13
    Bez problemu podmieniam bin i fls i fony smigaja dobrze. Mowa o fonach do x55.
Dyskusja dotyczy wgrywania oprogramowania do telefonu Siemens S55 za pomocą programu V_Klay. Proces obejmuje wybór modelu telefonu (S55), portu COM oraz pliku z oprogramowaniem w zakładce flasher, następnie zapis pamięci i krótki impuls czerwonej słuchawki. Po wgraniu softu konieczne jest ustawienie poprawnego IMEI w programach Freia lub SST, aby telefon się uruchomił. W przypadku problemów z reakcją telefonu na sygnał czerwonej słuchawki i niemożności ściągnięcia simlocka, zaleca się ponowne wgranie oryginalnego backupu. W Freia ważne jest prawidłowe skonfigurowanie parametrów COM, prędkości (115200) oraz typu bootu (Bootcore Bug). Po wprowadzeniu IMEI i wybraniu opcji "Direct unlock no map is saved" należy krótko nacisnąć czerwoną słuchawkę, aby zakończyć proces. Użytkownicy potwierdzają, że podmiana plików BIN i FLS przebiega bez problemów na modelach z serii x55.
