Panasonic Kx-tc162-b po wyladowaniu atmosferycznym w linie
pawel12-1986 15 Mar 2006 23:31 1349 9
  • #1 2419699
    pawel12-1986
    Ocena: 7
    Witam ma problem i nie wiem jak sie do niego zabrac. a wiec w telefonie w/w
    cos padło poniewaz na bazie swieci dioda pulasacyjnie od ladowania słuchawki i nie widzi słuchawki. Od czego mam zacząć???
  • #2 2420189
    mozdzmar
    Ocena: 50
    Na początek sprawdź obwody liniowe bazy, przy wyładowaniu palą się nawet ścieżki, jeśli wizualnie nie widać uszkodzeń to pozostają pomiary.
  • #4 2423601
    jacekc3
    Ocena: 38
    Czy po naciśnięciu klawisza przywołania słuchawki na bazie słuchawka się odzywa ?
    Jeżeli tak to uszkodzony jest procesor bazy.
  • #5 2426078
    pawel12-1986
    Ocena: 7
    Nie odzywa sie słuchawka. Tylko dioda miga.
  • #6 2437258
    Grzechu L.
    Ocena: 21
    W tym modelu na 100% trzeba wymienić procesor bazy. MN150409KRX.
  • #7 2438372
    dariogd
    Ocena: 6
    Nie napisałeś czy po odłożeniu słuchawki na bazę słychaś cały czas sygnał dzwonka. Jednak z tego co napisałeś na pewno uszkodzony jest procesor w bazie.
  • #8 2754983
    denis2k1
    Ocena: 4
    Mam taki sam model, rowniez po wyładowaniu atm. Odparowały ścieżki przy wejsciu lini telefonicznej, uszkodzony stabilizator na diodzie zenera od zasilania i zasilacz. Udało mi się go częściowo ożywić tzn teraz świeci ładowanie słuchawki i po naciśnieciu Page mruga dioda. Jest tez sygnał w.cz (sprawdzony miernikiem w.cz na ant). Słuchwka po nacisnieciu Talk pika 3 razy i tyle. Wiecej nic nie dziala. Czy jest sens jeszcze go robić?
    Konto firmowe:
    EMILAB
    Wojska Polskiego 3/104, Nowogard, 38-440 | Tel.: 512XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.emilab.pl
  • #9 2755620
    Grzechu L.
    Ocena: 21
    Jak uważasz! W tym modelu po przepieciu ulega uszkodzeniu najczęściej procesor. Baza nadaje do słuchawki, słuchawka nadaje do bazy, sygnał z w.cz. wchodzi na procesor i tyle. Brak reakcji procesora na sygnał ze słuchawki. Koszt procesora to 45 zł.
  • #10 2756137
    denis2k1
    Ocena: 4
    Jeszcze troche w nim pogrzebałem i oto rezultaty: słuchawka położona na baze dzwoni (zwieram n.32 do masy), po podniesieniu słychać szum (baza odpięta od lini). Jednak słuchawka z bazą sie nie może dogadać bo po jej zdjeciu nie może z nią nawiazac kontaktu. Mocno się grzeje układ IC201. Czy da się to załatwić w ten sposób:
    Musisz dorobić prosty wzmacniacz pośredniczący pomiędzy wyjściem RXDATA w odbiorniku a wejściem (tym uszkodzonym) w procesorze.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic472374.html
    Dzieki za odpowiedz!
    Konto firmowe:
    EMILAB
W telefonie Panasonic KX-TC162-B po wyładowaniu atmosferycznym wystąpił problem z bazą – dioda ładowania słuchawki miga pulsacyjnie, a baza nie wykrywa słuchawki. Zaleca się rozpoczęcie diagnostyki od sprawdzenia obwodów liniowych bazy, gdyż wyładowania mogą powodować przepalenia ścieżek. Należy zmierzyć sygnał RXDATA na procesorze bazy. Brak reakcji słuchawki na przywołanie wskazuje na uszkodzenie procesora bazy, który w tym modelu to MN150409KRX. Po wyładowaniu mogą również ulec uszkodzeniu stabilizator, dioda Zenera oraz zasilacz. Objawy to m.in. brak komunikacji między bazą a słuchawką, migająca dioda, sygnał wysokiej częstotliwości obecny na antenie, a słuchawka wydaje tylko krótkie sygnały dźwiękowe. Procesor bazy często się przegrzewa (np. układ IC201). Koszt wymiany procesora to około 45 zł. Naprawa jest możliwa, ale wymaga wymiany procesora i naprawy uszkodzonych ścieżek oraz elementów zasilania.
