Panasonic KX-TC180-B - nie łączy słuchawka z bazą
ImPuLs 02 Lis 2007 14:18 3011 8
  • #1 4439813
    ImPuLs
    Ocena: 36
    Na słuchawce nie zapala się żadna dioda. Nie reaguje na przyciskanie przycisku TALK. Po naciśnięciu INTERCOM wydaje dźwięk, dioda się nie zapala, po chwili trzy krótkie sygnały dźwiękowe.
    Reaguje jeszcze na przycisk PROGRAM ale dioda czerwona nie zapala się.
    Wywołanie słuchawki z bazy nic nie zmienia.
    Nie reaguje na pozostałe przyciski.
    Po odłożeniu słuchawki na bazę zapala się zielona dioda na bazie od ładowania.
    Po naciśnięciu SP-PHONE bez podłączonej linii słychać tak jakby przebijający się jakiś sygnał cyfrowy. Impulsy powtarzające się z częstotliwością ok. 1Hz.
    Akumulator nowy. Napięcie na słuchawce ok. 3,97V.
    Klawiatura OK. Symulowanie przycisku TALK na punktach TP też nie daje żadnego efektu.
    Podejrzane dla mnie jest to że żadna dioda LED się nigdy nie zapala na słuchawce.
    Efekt taki jaki jest powstał po długim leżakowaniu nieużywanego telefonu. Wcześniej było wszystko OK.
    Proszę o jakieś podpowiedzi odnośnie tego sprzętu.
  • #2 4440059
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 430
    Sprawdź napięcie na tym nowym akumulatorze.
    w układzie w czasie manipulacji klawiszowych.
    Naładuj go porządnie na zewnętrznej ładowarce.
    Scieżki i styki wokół blaszek akumulatora.
    No i jakość elektolitów..straciły pojemność, zwarcia??
  • #3 4440333
    ImPuLs
    Ocena: 36
    Naładowany jest porządnie.
    Napięcie przy wciskaniu klawiszy nie zmienia się i jest cały czas na poziomie 3,97V
    Ścieżki i styki są OK. Ładowanie jest prawidłowe.
    Jeżeli chodzi o elektrolity to postaram się podmienić, o ile to coś zmieni.
  • #4 4443919
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1225
    Zachowanie rzeczywiście nietypowe.
    W tym modelu cała elektronika słuchawki jest na jednej płycie. Ta z kolei mocowana jest jednym wkrętem do obudowy, w środku pomiędzy przyciskami.
    Miałem przypadki słuchawek podobnych modeli po upadku.
    W pobliżu tego wkręta powstaje pęknięcie płyty a jego linie rozchodzą się radialnie w stosunku do otworu mocowania.
    Weź lupę i obejrzyj dokładnie tę okolicę.
    I nie wymieniaj żadnych elektrolitów. To nadinterpretacja zdarzeń z ogródka zasilaczy impulsowych.
  • #5 4450005
    ati
    Ocena: 15
    Ja obstawiam przerwę na stykach w słuchawki.
    Pzd Kzrychu
    andya
    Ocena: 3
    Połóż słuchawkę na bazę, wciśnij S-phone i podnieś słuchawkę. Jeżeli w słuchawce zapali się dioda połączenia, to oznacza że słuchawka widzi się z bazą " po stykach", a uszkodzona jest część radiowa. W tym przypadku najczęściej oznacza to uszkodzenie słuchawki. Mozna pokusic się o sprawdzenie napięć VCO w słuchawce(lubią się rozjechać), ale do tego niezbędna jest pełna serwisówka z procedurą wprowadzenia słuchawki w stan serwisowy i ustwienia tych napięć- sprawdź na Elektrodzie. Co do elktrolitów, to rzeczywiście BARDZO często efekt braku komunikacji daje właśnie wyschnięty elektrolit w zasilaczu(szczególnie jeśli zasilacz jest tak stary jak telefon!)
  • #7 4464488
    ImPuLs
    Ocena: 36
    Jest tak jak napisałeś, tzn. dioda na słuchawce zapala się po przyciśnięciu S-Phone i podniesieniu słuchawki. Nawet na początku przez krótką chwilę jest szum w słuchawce, potem zanika. Dioda świeci do czasu gdy odłoże słuchawkę na bazę z wyłóączonym S-Phone.
    Serwisówki nie mam, mam schematy tylko.
    Spróbuję podmienić zasilacz.
  • #8 4467488
    mrx
    Ocena: 7
    czyściłeś klawiaturę ?
    Jeśli słuchawka "sama w sobie" nie działa to podmiana zasilacza chyba na niewiele się zda.. choć to częsta przyczyna braku kodowania z bazą.)
    Toru radiowego nie ruszaj do czasu aż będzie poprawnie reagował procek na klawiaturę tzn.wszystkie funkcje, które można wywołać bez komunikacji z bazą (program, itp).
  • #9 4469496
    ImPuLs
    Ocena: 36
    Funkcj 'PROGRAM' raczej działa bez problemu bo słuchawka reaguje na przyciskanie tych przycisków. Nie zapala się tylko przy tym żadna dioda, nawet 'BAT_LOW/PROG'.
    Klawiatura napewno jest OK. Po za tym tak jak opisałem w piereszym poście nie ma żadnej reakcji na symulowanie naciskania przycisków nawet bezpośrednio na wyprowadzeniach procesora.
✨ Słuchawka Panasonic KX-TC180-B po długim nieużywaniu nie łączy się z bazą, nie reaguje na przyciski TALK i INTERCOM, a żadna dioda LED na słuchawce się nie zapala. Po odłożeniu na bazę świeci się zielona dioda ładowania, a przycisk SP-PHONE generuje powtarzające się impulsy dźwiękowe. Akumulator jest nowy i ma stabilne napięcie około 3,97V. Klawiatura jest sprawna, a symulacja przycisku TALK na wyprowadzeniach procesora nie daje efektu. Podejrzewa się uszkodzenie płyty elektroniki słuchawki, zwłaszcza w okolicy mocowania płyty jednym wkrętem, gdzie mogą powstawać pęknięcia powodujące przerwy w obwodach. Zalecane jest dokładne obejrzenie płyty pod lupą. Sprawdzenie połączenia radiowego wykazało, że słuchawka widzi bazę (dioda zapala się po naciśnięciu S-PHONE i podniesieniu słuchawki), co wskazuje na możliwe uszkodzenie części radiowej lub konieczność regulacji napięć VCO w słuchawce, wymagającą serwisówki. Wymiana zasilacza może pomóc, ale najpierw należy upewnić się, że procesor reaguje na klawiaturę i funkcje bez komunikacji z bazą. Wskazane jest unikanie wymiany elektrolitów w słuchawce, gdyż problem najczęściej nie leży w tym elemencie.
