Awaryjne zasilanie domofonu, jakis mini ups (rygiel)
krzys-iek 16 Mar 2006 17:33 3496 6
  • #1 2421882
    krzys-iek
    Ocena: 82
    witam
    UPS standardowy jak do kompow dziala za krotko z domofonem (40minut uwazam za krotko :p) duzo mocy leci na generowanie 220, pozniej to jest podawane na trafo domofonu itd. Lipa
    Chce dodac akumulator 12V 4.5Ah, zasilanei na prad staly i uklad ladowania buforowego - bajka. Ale co z ryglem? Moze ktos widzial prosty schemat jak pedzic rygiel pseudo przemiennym napieciem? Moze i on dziala na stale napiecie tez ale wymiana na taki ktory 100% dziala na stalym napieciu nie wchodzi w gre (zniszcze drzwi bo to konstrrukcja DIY ;p). Jakies mosfety i pedzenie tego jakims przebiegiem marnym, tak by tylko sie nie zawiesil rygiel. A moze szansa ze sie zatnie w czasie gdy pradu nie bedize (zasilany stalym) jest bardzo mala? Prosze o porady.
  • #2 2421920
    skow29
    Ocena: 5
    jak rygiel jest na 220 to i tak ups będzie najlepszy - gotowa konstrukcja , jak zam zrobisz jakąś przetwornicę do rygla to też będzie miała straty, a elektromagnes w gyhlu można zasilać stałym napięciem - żadna różnica
  • #3 2422001
    krzys-iek
    Ocena: 82
    Elektromagnes na ~~12V tam siedzi
    Jak zasilam calosc to trace kupe mocy (sam domofon ciagnie jakies 50mA w idle), 12V ~ jest mi potrzebne tylko jak ktos nacisnie przycisk by mogl gosc wejsc wiec w ogolnym przypadku na 5sekund przy padzie zasilania na 1h. Pady zasilania sa "hardly ever" ale jak juz to 2-3h wiec te 2h chce by aku 4.5Ah zasilal sam domofon ale w razie co wlaczyla sie jakas mini konkstrukcja do zasilenia elektromagnesu :)
  • #4 2422028
    skow29
    Ocena: 5
    żadna różnica czy 12V stałe czy zmienne do cewki - może można przerobić domofon, by cewka cały czas była zasilana z 12V zmiennego - wtedy nie ma problemu
  • #5 2422253
    krzys-iek
    Ocena: 82
    mówisz? Kiedys wyczytalem ze przemienne po to by sie nie zawiesilo cos w mechanizmie, nie wnikalem w to (A moze po to by bylo slychac :>?)
  • #6 2427137
    skow29
    Ocena: 5
    z tym zawieszeniem to zależy od twardości rdzenia tego od cewki więc moze być różnie.....najprościej będzie chyba dorobić klucze ;-)
  • #7 2428043
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    najprosciej będzie wymienić elektrozamek na sterowany prądem stalym i sterowanie zamkiem do tego dostosować
✨ Dyskusja dotyczy awaryjnego zasilania domofonu i problemu zasilania rygla elektrozamka. Standardowy UPS komputerowy działa zbyt krótko (około 40 minut) i generuje straty energii przez przetwarzanie napięcia na 220V, a następnie na trafo domofonu. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie akumulatora 12V 4.5Ah z układem ładowania buforowego i zasilaniem stałym. Elektromagnes rygla zwykle wymaga napięcia przemiennego 12V, co ma zapobiegać zawieszaniu się mechanizmu, jednak niektórzy sugerują, że zasilanie stałym napięciem również może być skuteczne. Wskazano, że przeróbka domofonu na zasilanie cewki napięciem zmiennym 12V lub wymiana elektrozamka na model sterowany prądem stałym to najprostsze rozwiązania. Alternatywnie można rozważyć zastosowanie przetwornicy lub dodatkowego układu sterującego z MOSFET-ami, aby zapewnić odpowiedni przebieg napięcia do rygla i uniknąć jego zacięcia podczas zasilania awaryjnego.
