Pomysł na podtrzymanie komputera w razie braku zasilania UPS
mateusz885 21 Paź 2006 01:07 6584 13
  • #1 3137479
    mateusz885
    Ocena: 67
    Chciałbym złozyć cos podobnego do popularnych UPSow
    http://sferis.pl/sklep/index.php/cPath/246_250?osCsid=ed08e255bc9fb5647f34097f89f966b7
    a dokłasniej chodzi mi o niską cenę i podtrzytamnie ok. 400 Watowego zestawu przy użyciu akumulatorów 12V z samochów. Tylko teraz trzeba złozyć przetwornice 12V DC -> 230V AC. Myślę że czas podtrzymania zależy od akumulatora (lub podpiąc równolegle kilka akumulatorów) oraz od obciążenia. Dostepne produkty są w bardzo zróżnicowanych cenach (od kilku set do nawet kilku tysięcy złotych).
    Przykłady:
    UPS ACTIVE POWER 600VA 219.00zł brutto
    MOC 600VA/360W
    Napięcie wej. 220-240V AC
    Napięcie wyj. 220-240V
    Kształt przebiegu Przybliżona sinusoida
    Typ akumulatora Bezobsługowy, szczelny żelowo-ołowiowy
    Czas podtrzymania 7-20min. w zależności od obciążenia
    Czas ładowania 8 godzin do 90% pojemności
    Czas przełączania <2ms
    Sygnalizacja pracy zielona dioda
    Zabezpieczenia Autotest i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumuletora, przeciążenia, filtracja linii telef.
    Interfejs Port RS 232, 3xIEC-gniazda komputerowe, 1xgniazdo do podłączenia zasilania z sieci, we/wy telefon.
    Warunki pracy Temperatura: 0-40stopni C, wilgotności 0-90%
    Wymiary (wysxszerxdł) 140x100x330mm
    Waga 6kg
    UPS 800 ARES FIDELTRONIK LT2 1849.00zł brutto
    opis Zasilanie 1-2 komputerów klasy PC w zastosowaniach wymagających wydłużonego czasu pracy. elektroniczne - zwarciowe i przeciążeniowe, przeciwprzeciążeniowe, przeciwudarowe, przed zabezpieczenie na wejciu - bezpieczniki 6,3A Ilość gniazd wyjściowych - 2, typ akumlatorów - CSB 7Ah, 12V, bezobsługowe VRLA W zestawie kabel DB-9 oraz UPS Monitor (CD-ROM). Zasilacz jest oferowany w trzech wersjach czasu podtrzymania (dla 80% obc.):
    MOC 800 VA / 480 W
    Napięcie wej. 220 - 240 V
    Napięcie wyj. 230 V, +/- 7%.
    Kształt przebiegu Przybliżona sinusoida. (synchronizacja z siecią).
    Czas podtrzymania 75min. (80% obc.).
    Czas przełączania 1,5 ms
    Sygnalizacja pracy Diody LED oraz sygnał akustyczny.
    Interfejs Stykowy (DB-9).
    Warunki pracy 0 - 40 st.C.
    Wymiary (wysxszerxdł) 345x255x340 mm
    Waga 35 kg
    Czy myślicie że da się coś takiego zrobić?
    Niemam pojęcia o akumulatorach ale w necie znalazłem to
    http://www.orvaldi.pl/index.php/pl/product_catalog/product_view/46/108
    (w opisach produków były zastosowania w upsach)
    a tu UPSy
    http://www.orvaldi.pl/index.php/pl/online_shop
    @Edit
    Ciekawe czy jest opłacalne branie się za to.....
  • #2 3137522
    any56
    Ocena: 836
    Witam!
    To jest masło maślane...
    Przecież UPS to jest bateria akumulatorów plus przetwornica.
    Czyli akumulatory (samochodowe) plus przetwornica to tak jakby kolejny UPS.
    I mamy ciąg: UPS w mieszkaniu podtrzymywany przez UPS w piwnicy i podtrzymywany przez UPS w elektrowni (która natenczas "stanęła").
    A gdzie bilans energetyczny?
  • #3 3137789
    mateusz885
    Ocena: 67
    any56 napisał:
    Witam!
    Moge wiedzieć o co koledze chodzi :?:
    Ja chciałem złozyć coś do podtrzymania kompa jak niema prądu przy najmniejszych kosztach....
    A nigdy niemiałem doczynienia z tego typu sprzetem, tyko gdzies to piszczące widziałem bo niebyło prądu....
    Znalazłem stronę na której jest co nieco informacji http://www.ups.hg.pl/
  • #4 3137887
    Sapacz
    Myśle że bardziej opłaca sie kupic ten UPS ACTIVE POWER 600VA
    za 219.00zł i niekombinować bo teraz kup akumulatory, układ który by załanczał to odrazu jak zasilanie padnie, przetwornice i trzeba zachowac estetyke.... jeżeli ma ci to stać przy kompie...
    Ja myslałem nad kupnem właśnie takiego ACTIVE POWER 600VA, a potem żeby mu dodać troche pojemności dokupić akumulatory i podpiąć. Ciekawe czy by to sie sprawdziło...
  • #5 3138337
    mateusz885
    Ocena: 67
    Może i masz racje ale ja chce wykonac to przy jak najmniejszych kosztach !!!
  • #6 3138629
    any56
    Ocena: 836
    Sorki!
    Po prostu źle Cię zrozumiałem...
    Jednak najrozsądniej jest kupić UPSa.
    Nawet używanego.
    Kto będzie uruchamiał przetwornicę jak zgaśnie światło?
  • #7 3138705
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 494
    Mateusz - sprawa jest prosta: kupujesz UPS i podpinasz do niego dowolny akumulator (lub akumulatory). Jest jednak kilka zastrzeżeń, których pisałem tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic567710.html#2939697, natomiast czas "pracy" takiego układu dwa posty dalej w tymże tamacie.
  • #8 3139205
    mateusz885
    Ocena: 67
    Chyba sie zdecyduje na cos taniego 150-250pln żeby podtrzymywało mi z 10 minut kompa :P
  • #9 3143652
    JacekCz
    Ocena: 1460
    Historycznie rzecz biorąc był epizod, jakiś producent proponował defacto mini UPS wkładany do wnętrza komputera na slot wtedy jeszcze ISA.
    Szybko to zniknęło bo wad ma to kupę, a strach pomyśleć gdy coś nawali (z wyciekiem akumulatora w środku komputera włącznie)
    Nie miał ten wynalazek oczywiście przetwornicy.
    Nie widziałem żeby ktoś to kupił, było w folderach na targach.
    Niniejszym informuję, że nie ponoszę odpowiedzialności za skutki takiej idei.
  • #10 3143756
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 494
    Nie musisz ponosić, bo ... takie rzeczy tylko w Erze.
    Kolego nie filozofuj, tutaj piszemy albo o tym, o czym mamy mgliste pojęcie, albo pytamy o coś czego nie wiemy.
    Mateusz UPS, jest niezłą sprawą, aktualnie wymieniaja u mnie przewody sieci energetycznej i pomimo rozpiski o "braku pradu" w określonych godzinach, chłopaki sobie wyłączaja napięcie w różnych porach. Po drugim takim zonku kiedy mi "poleciało" kilkadziesiąt minut pracy wygrzebałem z piwnicy starego UPS'a.
    Ale zanim zdecydujesz się na zakup - pomyśl, czy tak czesto masz zaniki zasilania.
  • #11 3144056
    syriuszblack
    Ocena: 30
    :idea:Kup sprawnego elektronicznie UPS'a z allegro najlepiej EVER bez akumulatorów, za grosze, zobacz albo zapytaj sprzedjacego jakie napiecie mialy akumulatory i podepnij sobie jakiś większy jeden albo parę mniejszych. Wiedz tylko, że im większa pojemność akumulatora:arrow:tym dłużej go ładujesz:!:
    Jak dasz za duzy prąd ładowania to zagotujesz akumulator co w najgorszym razie doprowadzi do wybuchu akumulatora:!::!:
    Dając za mały prąd jajo zniesiesz zanim naładujesz baterie więc musisz wybrać kompromis między czasem podtrzymania a praktycznością.
    Poza tematem:
    :idea: kup sobie generator i postaw w piwnicy, do kompa UPS na 2 minuty podtrzymania. Prąd siądzie, masz 2 minuty zycia na UPS wiec hibernujesz kompa, włącza się generator, kompa odhibernowujesz i jest luz.
    :idea:Zainwestuj w laptopa....
  • #12 3185320
    mateusz885
    Ocena: 67
    o łatwo powiedziane xD
    ale ja chce małe pieniądze na to wydać xD
  • #13 3185358
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 886
    A sprawdziłeś cenę transformatora 2x9V z 230V o mocy 400W. Chyba że ci taki właśnie zalega.
✨ Dyskusja dotyczy pomysłu na samodzielne zbudowanie systemu podtrzymania zasilania komputera o mocy około 400 W przy użyciu akumulatorów 12 V z samochodów oraz przetwornicy DC 12 V na AC 230 V. Uczestnicy podkreślają, że UPS to w praktyce połączenie akumulatora i przetwornicy, więc samodzielne wykonanie takiego układu wymaga uwzględnienia bilansu energetycznego, zabezpieczeń i automatyki załączania. Zwrócono uwagę na ryzyko uszkodzenia sprzętu i konieczność zachowania estetyki oraz bezpieczeństwa. Proponowano zakup gotowego UPS-a, np. modelu ACTIVE POWER 600VA, który kosztuje około 219 zł i ma moc 600 VA/360 W, czas podtrzymania 7-20 minut oraz akumulator żelowo-ołowiowy. Można do niego podłączyć dodatkowe akumulatory w celu wydłużenia czasu pracy, jednak należy pamiętać o odpowiednim doborze prądu ładowania, aby uniknąć uszkodzeń. Wskazano także na alternatywne rozwiązania, takie jak używany UPS z Allegro (np. marki EVER) bez akumulatorów do samodzielnego podłączenia większych baterii, a także pomysł zastosowania generatora prądu do dłuższego podtrzymania zasilania. Podkreślono, że samodzielne konstrukcje mogą być ryzykowne i kosztowne w naprawach, dlatego najrozsądniej jest kupić gotowy UPS, nawet używany. Wskazano również na dostępne informacje i porady na stronach internetowych, np. http://www.ups.hg.pl/ oraz forum elektroda.pl.
