Ten model jest nja hc11 tylko nie pamietam z jaką końcówką czy e9 czy ka4. Nie trzeba nic odcinać ani podnosić tak jak twierdzi poprzedni fachowiec. Podepnij sie X-progiem pod sda,scl,reset i mode b.Radio włączone i nie zapomnij aby podpiąc masę programatora do masy radia. Wszystkie hc11 ida bez problemu.
tylko ze z radia musze wszystko wyciagnac zeby dostac sia do procka , czy do zczytywania trzeba poskladza wszystko spowrotem? czy moze byc zasilona tylko plyta glowna , koncowka prawdopodobnie e9 niemozna odczytac bo siedzi do gory nogami
✨ Dyskusja dotyczy możliwości podłączenia programatora X-prog do procesora w radiu Grundig 4870 RDS w celu odczytania zawartości pamięci bez konieczności wyjmowania układu (bez wylutu). Potwierdzono, że jest to możliwe, zwykle bez potrzeby odcinania lub podnoszenia pinów. Procesor to układ z rodziny HC11, prawdopodobnie z końcówką E9 lub KA4. Do programowania należy podłączyć X-prog do linii SDA, SCL, RESET i MODE B, a także zapewnić wspólną masę programatora i radia. Radio musi być włączone podczas odczytu, a do samego programowania wystarczy zasilić tylko płytę główną po wyjęciu mechaniki. Końcówka E9 może być trudna do odczytu ze względu na orientację układu. Ostatecznie problem z odczytem został rozwiązany dzięki zastosowaniu tych wskazówek. Wygenerowane przez model językowy.
