Fujitsu-Siemens 21P3 - Jak wyeliminować brzęczenie przy białych obrazach?
ROTOREK 19 Mar 2006 23:07 1202 9
  • #1 2434762
    ROTOREK
    witam!, jestem tutaj nowy to moj pierwszy post
    kupilem uzywany monitor fujitsu siemens 21"p3 wyglada on tak:
    monitor ogolnie ladnie swieci - jasno,kontrast ma ok, na srodku ekranu ma b. delikatne zwezenie w pionie - ale jest tak male ze nie przeszkadza.
    mam nastepujacy problem:
    monitor jak sie rozgrzeje zaczyna brzeczec, w szczegolnosci wtedy kiedy wyswietlane sa biale obrazy - np.forum albo praca w wordzie, kiedy np zminimalizuje okno i na ekranie jest kolorowa(nie biala) tapeta to brzeczenie ustaje,kiedy znowu wlacze dana aplikacje zaczyna brzeczec
    zdjalem obudowe i z moich ogledzin wynika ze brzeczy ten "pierdolnik" ze zwojami, przepraszam za niewidze
    czy jest to droga sprawa? jak mozna sie tego pozbyc?
    z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi
  • #2 2435676
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    to pfc, mozna go zalac w odpowiednim preparacie
  • #3 2437037
    ROTOREK
    czyli wylutowyje i zalewam w preparacie?
    gdzie moge taki preparat kupic? ile to moze kosztowac?jak sie nazywa ten preparat?
    dzieki za pomoc.
  • #4 2437081
    Jack14
    Ocena: 175
    Podłożyć coś pod tzw. "karkas".
    Ewentualnie kropelka kleju.
    Można też się pobawić w wylutowanie i "wykompać" w lakierze (tylko nie polecam w nitro).
  • #5 2437189
    ROTOREK
    co to jest "karkas"?
    powiedzmy ze to wylutuje i wykompie-zamaze uzwojenie w jakims gestym lakierze - czy moge zalac calosc razem z tym czarnym plastikiem?czy sa jakies szczegolne wymagania co do lakieru?
  • #6 2437349
    Jack14
    Ocena: 175
    Pisk (dziwny dzwięk) powstaje w przypadku powstania "luzu" między (pakietami rdzenia,samego rdzenia,karkasem a rdzeniem itp.) więć sposób zlikwidowania tego "piszczenia" pozostawiam Tobie.
  • #7 2437454
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Miałem do czynienia z tym ustrojstwem.
    Nie wiem jak jest w tym przypadku, ale nie spotkałem się aby to t r a f k o piszczało.
    Raczej jest to przydźwięk sieci 50Hz. Tutaj nie pomoże lakier, klej itp.
    Najprostszym rozwiązaniem jest pominięcie tego modułu.
    Ta płytka to nic innego jak tzw softstart.
    Na płytkę wchodzą cztery przewody: czarny, czerwony i dwa szare.
    Wystarczy zewrzeć dwa szare. Możesz to zrobić np srebrzanką od strony druku. Nie ma potrzeby rozłączania czegokolwiek czy wymontowywania.
  • #8 2437941
    ROTOREK
    beda jakies negatywne skutki jesli to odlacze? tzn.zewre te dwa szar-brazowe kable
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Nic złego się nie stanie.
    Z ciekawości możesz zobaczyc co ten układ robi.
    Na płytce znajdziesz niebieski przekażnik. W chwili załączania, klawiszem sieciowym, jest w jednej pozycji (nie pamietam czy w zwartej czy rozwartej) a potem w drugiej. Sprawdź przez które uzwojenia płynie prąd w pierwszej fazie, a potem w drugiej.
    W teorii ten układ ma zapewnić miękki start monitora, ale praktyka zweryfikowała to założenie.
  • #10 2438176
    ROTOREK
    uwaga zwieram :) jak nic nie odpisze to znaczy ze szukam nowego monitora
    kurcze zeczywiscie nie brzeczy:D:D
    wielkie dzieki za pomoc,bardziej prostego sposobu naprawy nie wymyslilbym:D
    jeszcze raz wielkie dzieki!!!
✨ Monitor Fujitsu-Siemens 21P3 generuje brzęczenie po rozgrzaniu, szczególnie przy wyświetlaniu białych obrazów. Źródłem dźwięku jest moduł PFC (softstart) z cewkami, który może mieć luz między elementami rdzenia i karkasu. Proponowane rozwiązania to zalanie cewek specjalnym preparatem izolującym lub zastosowanie kleju, jednak najprostszą metodą jest pominięcie modułu softstart poprzez zwarte dwa szare przewody na płytce, co eliminuje brzęczenie bez negatywnych skutków dla działania monitora. Moduł ten odpowiada za miękki start urządzenia, ale jego wyłączenie nie wpływa na funkcjonalność monitora.
