Royal-Lux TV7199TXT/ST - brak regulacji pionu i poziomu w trybie serwisowym
bodek34 20 Mar 2006 16:05 2454 10
  • #1 2436808
    bodek34
    Ocena: 63
    Mam w.w. telewizor w którym uszkodzony był trafopowielacz, STV2116A. Poóźniej ruszyło w.n. ale brak było odchylania pionowego. Wymieniłem TDA8172 ale nic nie pomogło, dopiero po wymianie STV2145 pion ruszył. Jednak obraz jest zwężony w pionie i korekcja H rozjechana. Po wejściu o tryb serwisowy brak jest opcji do regulacji pionu i poziomu. Wyświetlają się opcje do numeru 13 i od nr 22. Podstawiałem różne wsady pamięci, jednak bez poprawy. Podstawiłem drugi, nowy STV2145 jedana na tym pion wcale nie idzie, jest kreska. Na testerze magistrali wyświetlany jest adres STV2145. Nie mam już pomysłów co zrobić, proszę o podpowiedzi.
  • #2 2438080
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Jeżeli STV2145 realizuje odchyl. V oraz korekcje E-W to może być ,że nowe STV są wadliwe.Pierwszy nowy w obszarze odchl.V jest sprawny natomiast w korekcji E-W wadliwy, drugi nowy ma uszkodzene odchyl.V i korekcje E-W może mieć sprawną lecz tego nie można sprawdzić. Co do sprawdzenia testerem magistrali , to na testerze będzie właściwy adres ,lecz to nie znaczy że STV jest sprawny. Ja doświadczyłem z STV9306A sterowany magistralą ,po wstawieniu nowego ,blokował magistrale ,natomiast drugi nowy miał nie sprawne odchyl.V ,dopiero trzeci kupiony w innej firmie byl sprawny.
  • #3 2439344
    adaminka22
    Ocena: 12
    W royalu z tą płytą to nie są opcje tylko każda cyfra przyporządkowana jest do poszczególnej opcji regulacji i o ile pamietam 17 to była regulacja wysokości pionu. Jeszcze sprawdzę i odpiszę.
  • #5 2439414
    bodek34
    Ocena: 63
    Tak, to są opcje regulacji i w moim TV nie są wyświetlane opcje od numeru 14 do 22, którymi reguluje się korekcję i pion. Idą do numeru 13 i od razu przeskakują na 23. Nie ma więc możliwości żadnej regulacji.
  • #7 2439467
    bodek34
    Ocena: 63
    Pamięć zmieniałem i programowałem różnymi wsadami, jednak nie mam takiego procesora do podmiany.
  • #9 2443378
    bodek34
    Ocena: 63
    Niestety dalej jesy tak samo. Może faktycznie będzie uszkodzony procesor ST9-MONICA3. Nie znalazłem go w żadnych ofertach, nie wiem czy będzie gdzieś dostępny.
  • #10 2443476
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Zrób test
    Test magistrali I2C z mikrokontrolerem ST9 Monica 3.
    Jest to inny wynik testu niż dla obsady z ST9291J6B1/EJX
    W stanie czuwania magistrala pracuje chwilę i potem znajduje się w stanie wysokim. Odczytano następujące adresy:
    WR 10000000 + AUDIO PROCESSOR MSP3410D
    WR 10001010 - TV SIGNAL PROC STV2116A
    WR 10100000 + EEPROM P0 24C08
    RE 10100001 + EEPROM P0 24C08
    W stanie pracy magistrala pracuje w sposób ciągły. Odczytano następujące adresy:
    WR 00100010 + TXT STV5348
    RE 00100011 + TXT STV5348
    RE 10000001 + AUDIO PROCESSOR MSP3410D
    WR 10001010 ± TV SIGNAL PROC STV2116A
    RE 10001011 + TV SIGNAL PROC STV2116A
    WR 10001100 + SIGNAL PROC STV2145
    RE 10001101 + SIGNAL PROC STV2145
    WR 10010010 - AV SWITCH nieobsadzony
  • #11 2455002
    bodek34
    Ocena: 63
    Sprawdziłem testerem magistrali i wszystkie adresy są oprócz jednego:
    RE 10001101 + SIGNAL procesor STV2145. Czyżby to była wina układu STV2145? Założyłem już drugiego nowego, jeden wcale nie chodził a drugi tak jak opisałem. przydałby się jakiś pewniak, jednak nie mam w tej chwili takiego. Będę musiał poczekać i sprawdzić.
✨ W telewizorze Royal-Lux TV7199TXT/ST wystąpił problem z brakiem regulacji odchylania pionowego i poziomego w trybie serwisowym. Uszkodzony był trafopowielacz STV2116A, który po wymianie umożliwił uruchomienie odchylania pionowego dopiero po wymianie układu STV2145. Obraz pozostaje zwężony pionowo, a korekcja pozioma jest rozregulowana. W trybie serwisowym brak jest opcji regulacji pionu i poziomu – wyświetlane są tylko opcje do numeru 13 i od 22, pomijając zakres 14-22 odpowiedzialny za te regulacje. Próby zmiany pamięci i wgrywania różnych wsadów nie przyniosły efektu. Test magistrali I2C wykazał obecność adresu układu STV2145, jednak jeden z nowych układów STV2145 był uszkodzony (brak odchylania pionowego), a drugi działał częściowo. Podejrzewa się uszkodzenie procesora ST9-MONICA3, który steruje magistralą i może powodować brak dostępu do pełnych opcji serwisowych. Brak dostępności tego procesora utrudnia dalszą diagnostykę i naprawę.
