VW Passat B5 1.9 TDI 97r - jakie dodatkowe zabezpieczenie odciąć?
Trawik 20 Mar 2006 18:32 4549 13
  • #1 2437424
    Trawik
    Ocena: 442
    Witam ma passata B5 97r TDI przy podłączeniu alarmu odciołem pome wtryskową ale chciałbym za założyć jeszcze jedno zabespiczenie .Proszę o radę co jeszcze odciąć.z góry dzięki za pomoc pozdrawiam
  • #2 2437698
    emiloc
    Ocena: 25
    Proponuje plus po zapłonie -kabel koloru czanego, idzie od stacyjki.
    Znajdź miejsce trudno dostępne do przecięcia (nie zaraz koło stacyjki!!!)
    100% blokada silnika i zero wystąpienia jakiś ewentualnych błędów na silniku.
  • #3 2438782
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Tu się zgodzę w 100% z przedmówcą.
  • #4 2441537
    Górnik R
    Zostaje tylko zapłon nic innego nie wymyślisz. Przerabiałem temat. Powodzenia!!!
  • #5 2441591
    kzaw
    Ocena: 74
    ewentualnie rozrusznik
  • #6 2442431
    Trawik
    Ocena: 442
    dzięki wszystkim za podpowiedzi
  • #7 2468311
    alles.pila
    Odcięcie + po stacyjce jest zabezpieczeniem jedynie przed dziećmi. Proponuję ciąć czujnik położenia wału lub zas. przekaźnika przy komputerze.
  • #8 2468423
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    Powiem Ci tak:, jeżeli montujesz alarm sobie to "wymyślne" odcięcie ma sens, ale jeżeli montujesz alarm klientowi to radzę odciąć rozrusznik albo + po stacyjce. Bo jak coś się sypnie i klient nie będzie mógł zapalić to zawsze zadzwoni do instalatora alarmu (utrwalona opinia u wszystkich domorosłych szpeców że jak nie zapala to napewno alarm), a tak przepytasz przez telefon gościa czy deska pali i czy rozrusznik kręci. I jak wszystko ok to masz pewność, że twoja robota jest ok i wysyłasz gościa "dalej".
  • #9 2468459
    alles.pila
    Na połwie bezpieczników pojawia się + po stacyjce propnuję pozałączać sobie wszystkie zmyślne wyłączniki odcinające zasilanie + po stacyjce, podać napięcie na krótko i zobaczyć co one są warte. Niestety nic nie są warte. Przy awariach tanich central alarmowych wystarcza wypięcie złącza kablowego z zasilaniem. Pozdrwiam wszystkich śpiących w niświadomości posiadaczy samochodów z odciętym + po stacyjce.
  • #10 2469399
    horpyn1
    Ocena: 7
    Zasilanie komputera tylko nie + stale podłączony a ten po stacyjce.
    W jakimś rozsądnym miejscu oczywiście.
  • #11 2469518
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Ej wszyscy instalatorzy.Plus po stacyjce jest najlepszym odcięciem.Ale jak jest zrobionym dobrze.A po drugie wszystko jest do rozkminienia.Tylko trzeba tyrochę czasu...
  • #12 2475669
    alles.pila
    Troszkę lepszym zabezpieczeniem niż odcięcie + po stcyjce jest zabieranie do domu akumulatora. hi hi
  • #13 2485497
    wojti31
    Ocena: 4
    WITAM.FAJNE MIEJSCE JEST W SZKRZYNCE TAM GDZIE JEST KOMPUTER W KOMORZE SILNIKA .SĄ TAM DWA PRZEKAŻNIKI PO WYJĘCIU KTÓREGOŚ MOTOR GAŚNI .ROBIŁEM TAK WIELE RAZY JEST OK.
  • #14 2486392
    horpyn1
    Ocena: 7
    Środkowy przekaźnik w skrzynce komputera zasila sam komputer więc to dobry "cel", jest tylko jeden problem złodziej pierwsze a raczej drugie bo pierwsza będzie stacyjka, rozbabrze skrzynkę komputera i sprawa jasna.
    Rozwiązaniem byłoby "przerobienie" dwuch wkrętów od pokrywki tak żeby nie można było jej łatwo rozkręcić.
    Pozdrawiam!
✨ W dyskusji dotyczącej dodatkowych zabezpieczeń w VW Passat B5 1.9 TDI z 1997 roku, użytkownicy rekomendują odcięcie przewodu plus po zapłonie (kolor czarny) idącego od stacyjki, co zapewnia skuteczną blokadę silnika bez generowania błędów. Alternatywnie wskazywane jest odcięcie rozrusznika lub czujnika położenia wału oraz zasilania przekaźnika przy komputerze silnika. Zaleca się umieszczenie przecięcia w trudno dostępnym miejscu, z dala od stacyjki, aby utrudnić wykrycie przez złodzieja. Wskazano również na możliwość zabezpieczenia skrzynki przekaźników komputera poprzez modyfikację mocowania pokrywki. Podkreślono, że odcięcie plusa po stacyjce jest najczęściej stosowanym i praktycznym rozwiązaniem, choć nie jest nie do obejścia. Dla pewności działania alarmu i uniknięcia problemów z uruchomieniem pojazdu, sugeruje się wybór zabezpieczenia, które nie utrudni diagnostyki i obsługi klienta.
