VW PASSAT B5 2000r 1.9 TDI - jak skutecznie zabezpieczyć przed kradzieżą?
garczus 21 Lis 2005 22:16 8683 9
  • #1 2013295
    garczus
    Ocena: 4
    mam takie pytanko:jak zabezpieczyc passka przed kradzieza. Jest to auto z 2000r na 1.9Tdi. Ja mysle o przecieciu jakiegos kabla tak aby auto nie zapalilo. Jaki kabelek przeciac??POMOZCIE:D:D
  • #2 2014278
    autosuper
    Ocena: 104
    Proponuje Ci przeciac dwa przewody toz przy komputerze , jeden od czujnika liczby obrotow silnika , drugi od czujnika wzniosu iglicy , jednoczesny brak sygnalow z obu czujnikow uniemozliwi odpalenie auta . Jezeli jest to silnik na PD to wystarczy odciac tylko czujnik liczby obrotow , bo naturalnie w tym silniku niema czujnika wzniosu iglicy . Pozdrawiam
  • #3 2021385
    andrzejluczuk
    Ocena: 30
    Mozesz tez przeciac plusa po stacyjce. Nie ma zasiania, decha ciemna, auto nie pali. Latwiej Ci bedzie go zlokalizowac (zlodziejowi tez). Wybor nalezy do Ciebie. Powodzenia
  • #4 2021710
  • #5 2022540
    geronimmo.80
    Ocena: 20
    witaj!
    ja mysle ze najlepiej byloby odciac zasilanie komputera.
    najlepiej gdzies w polowie wiazki zeby bylo trudne do zlokalizowania przez zlodzieja.
    a co do zabezpieczen mechanicznych to proponuje zabierac kierownice ze soba to przynajmniej poprawi chumor zlodziejowi. :D
    pozdrawiam!!!
  • #6 2024360
    autosuper
    Ocena: 104
    Takie odcinanie zasilania od komputera nie zawsze jest bezpieczne i w niektorych autach moga byc przez to problemy , pozatym tzreba to zrobic naprawde umiejetnie tak zeby nie bylo zadnych skokow napiecie na zasilanie a dokladniej mowiac przepiec trzeba wszystko dobrze poblokowac. A jak juz robic odciecie na zasilaniu to tylko i wylacznie na zasilaniu ktore idzie do kompa po stacyjce a nie na glownym zasilaniu ktore jest na stale pzry kompie bo wlasnie wtedy moga dziac sie jaja .
  • #7 2024397
    chyzio
    Ocena: 20
    Odlaczanie komputera od zasilania to nie jest sposob. Moga pozniej pojawiac sie rozne bledy serwisowe a wtedy bez warsztatu i komputera sie nie obejdzie. A moze by tak zamontowac immobilaiser?!
  • #8 2024448
    autosuper
    Ocena: 104
    Immobiliser jest tam na 100 % fabryczny , ale to zadne zabezpieczenie dla profesjonalistow z branzy moto . Sadze ze Koledzy wszyscy mysla o wlasnie immo , ale sam sposob sterowania tym immo-zabezpieczeniem nie jest istotny tzn, czy bedzie to ukryty wylacznik czy jakis inny czujnik , Kolegom barzdiej chodzi o to gdzie to odlaczyc przy silniku , czyli gdzie ma byc podlaczony element wykonawczy immmo-zabezp. taki jak np. przekaznik.
  • #9 2032018
  • #10 6931571
    kwadrat109
    Ocena: 3
    Wymontowane zamki z drzwi i odłączony zamek w klapie (+tajne otwarcie w razie W)
    Blokada skrzyni biegów,
    Odcięcie czegoś tam sensorowe
    Bezpieczna "pancerna" obudowa komputera, aby nie podmienili kompa
    ucięte złącze OBD i wlutowana w innym miejscu przedłużka z przejściówką
    namiar GSM w oparciu o usługę jednego z operatorów
    Tylko na lawetę jeszcze nie mam sposobu :-(
Dyskusja dotyczy skutecznych metod zabezpieczenia VW Passat B5 z 2000 roku z silnikiem 1.9 TDI przed kradzieżą. Proponowane rozwiązania obejmują przecięcie przewodów sygnałowych przy komputerze silnika, zwłaszcza przewodu od czujnika liczby obrotów oraz czujnika wzniosu iglicy (w silnikach PD wystarczy odcięcie czujnika liczby obrotów). Alternatywnie sugerowane jest odcięcie zasilania po stacyjce, co uniemożliwia zapłon i wyłącza oświetlenie deski rozdzielczej. Wskazano jednak, że odłączanie zasilania komputera może powodować błędy serwisowe i wymagać interwencji warsztatu. Zalecane jest wykonanie takich przeróbek z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć przepięć. W dyskusji pojawiła się także sugestia montażu lub wykorzystania fabrycznego immobilizera, choć jego skuteczność wobec profesjonalnych złodziei jest ograniczona. Dodatkowo rekomendowane są zabezpieczenia mechaniczne, takie jak blokada skrzyni biegów, demontaż kierownicy lub poduszki powietrznej, a także zabezpieczenie komputera w pancernej obudowie i modyfikacja złącza OBD. Wspomniano również o lokalizatorze GPS/GSM jako dodatkowym zabezpieczeniu. Kompleksowe zabezpieczenie wymaga połączenia elektronicznych i mechanicznych metod, uwzględniając specyfikę modelu i silnika.
