Pralka bąbelkowa DWF 5590 DP - problem z obrotami wirnika i skręcaniem prania
Miracullix 21 Mar 2006 14:07 2089 5
  • #1 2440428
    Miracullix
    Dostałem tanio używaną pralkę bąbelkową DWF 5590 DP. Wszystko działa raczej zgodnie z oczekiwaniami.Jest jedno 'ale': lekko niedopiera i mocno skręca pranie. Zajrzałem jak przebiega pranie. Otóż najczęściej podczas krótkich ruchów obrotowych wirnika, przy obrotach w keirunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc do zbiornika z góry) jest ok. Gorzej jest w przeciwną stronę, często wirnik nie obraca się a silnik buczy. Po ręcznym 'wspomaganiu' w obie strony ruchy są ok aż do następnego razu.
    Może ktoś zna dobrze tą pralkę i może mi coś poradzić?
    jacobsek
    Ocena: 24
    Ten objaw wskazuje na uszkodzenie mechanizmu różnicowego (gear mechanism), to takie ustrojstwo które jest centralnie pod bębnem prali i jest napędzane przez silnik.
    To właśnie ten mechanizm zapewnia obroty bębna przy praniu i wirowaniu.
    Sprawdź jeszcze czy hamulec nie jest przyczyną tego stanu(powinien odpuszczać po uruchomieniu silnika).
    Najczęściej jednak to właśnie ten gear mechanism powoduje takie objawy w tych pralkach, pranie jest nierównomiernie rozkładane w pralce.
    Możesz to wstępnie sprawdzić obracając wirnik przy wyłączonej pralce, powinien kręcić się z oporami w obie strony a bęben powinien być przy tym nieruchomy, jeśli w jedną ze stron kręci się zdecydowanie lżej albo zaczyna się kręcić też razem z bębnem to oznacza 99,9 % że jest uszkodzony ten właśnie mechanizm różnicowy.
  • #3 2441515
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Ocena: 239
    Jeżeli sprawdziłeś to co opisał kolega powyżej zwróc również uwagę na silnik może być uszkodzony.Pozdrawiam.
  • #4 2441875
    samsu100
    Ocena: 243
    Jest to doskonała pralka - w swojej działalności nie spotkałem klienta który byłby niezadowolony z efektu jej prania. Miała w zasadzie dwie słabe strony: nieszczęsny gear mechanizm, którego awaria (pęknięcie sprężyny wewnątrz mechanizmu) powodowała opisane powyżej złe obracanie w jedną stronę, oraz pompkę wylewającą, w pierwszych wykonaniach bez filtra i byle moneta wycinała dokumentnie wirnik a nieraz i obudowę pompki. Aktualnie można bez problemu zakupić zarówno nowy mechanizm jak i pompkę. Naprawa gear mechanizmu niestety nie jest łatwa a jego wymontowanie z pralki też niekiedy sprawia wiele trudności (zdjęcie bębna z kwadratowego wałka po odkręceniu nakrętki).
    pozdr. Andrzej
  • #6 11794797
    Miracullix
    Ostateczenie winien okazał się mechanizm przekładni, Dziękuję!
