Opis do wzmacniacza 20W
Wzmacniacz ten został opracowany na podstawie układu hybrydowego typu TA 7625 firmy RCA.
Dane techniczne wzmacniacza modelowego (rys.11-3)
— znamionowa moc wyjściowa przy obciążeniu 4 Ohm 20 W
— pasmo przenoszenia 10 Hz-100kHz
— współczynnik zawartości harmonicznych 0,1%
— napięcie zasilania (symetryczne) ±24 V
— maksymalna wartość prądu zasilania 1,2 A
Układ wejściowy wzmacniacza stanowi wzmacniacz różnicowy z tranzystorami T1 i T2, połączony ze źródłem prądowym (T3). Wzmocnienie napięciowe zapewnia tranzystor T4 obciążony układem z tranzystorem T6. Tranzystor T5 służy do stabilizacji wartości prądu spoczynkowego tranzystorów stopnia końcowego. Rezystorami R6 i R7 ustala się wartość tego prądu (ok. 60 mA). Rezystor R3 wpływa na czułość wejściową wzmacniacza. Przy podanej na schemacie jego wartości napięcie potrzebne do pełnego wysterowania wzmacniacza wynosi ok. 1V.
Rezystor R5, wpływa na wartość napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza.
Wartość tego napięcia nie powinna przekraczać 50 mV, od niej bowiem
zależy wartość składowej stałej prądu płynącego przez głośnik.
Kondensator C3 powinien być tantalowy, a kondensatory C1 i C2 —
poliestrowe. Rezystory R1 i R2 powinny być małoszumne (krajowe — typu
AT). Kondensatory zabezpieczające przed wzbudzaniem się układu powinny być ferroelektryczne.
Tranzystory końcowe T9 i T10 należy zamocować na radiatorach z
poczernionej blachy aluminiowej o wymiarach 40 x 80 x 2 mm. Do jednego z radiatorów należy przykleić tranzystor T5. Mała powierzchnia radiatorów powoduje, że rozgrzewają się one dość silnie (do ok. 80° C), lecz tranzystory mocy wytrzymują taką temperaturę. Jeżeli nie są istotne małe wymiary wzmacniacza, można stosować większe radiatory.
Wzmacniacz jest przewidziany do współpracy z zespołami głośnikowymi
o mocy 20-40 W.
Wzmacniacz powinien być zasilany z symetrycznego, stabilizowanego
zasilacza, o bardzo małym napięciu tętnień (ok. 20 mV).
Przedstawiony na schemacie (rys. 11-3) układ może być także wykorzystany do skonstruowania wzmacniacza o mocy 50 W. W tym celu należy zastosować niektóre elementy o innych wartościach (na rys. 11-3 podano je w nawiasach), podwyższyć napięcie zasilania do ±30—35 V, zwiększyć odpowiednio radiatory tranzystorów T9 i T 10 oraz wyposażyć w radiatory tranzystory T7 i T8.
No to się naklikałem
