Wzmacniacz na UL 1403 - schemat bez buczenia, poprawki i porady
pietia86 03 Lip 2005 12:15 7049 26
  • #1 1625246
    pietia86
    Ocena: 91
    Nie wiem czy w dobrym forum zadałem to pytanie ale to wydawało mi się najodpowiedniejsze.
    Potrzebuje jakiegoś dobrego schematu do budowy wzmaka na UL 1403 :) ( śmiesznie to troche brzmi ale musze go zbudować ) .
    Na EleNocie znalazłem schemat i zbudowałem go, ale po włączeniu słychać tylko buczenie w głośniku, zero dźwięku. Dopiero gdy zmniejsze napięcie zaczyna być minimalnie słyszany dźwięk. Pomimo to schemat nie nadaje się. Prosze o jakiś dobry schemacik, albo o poprawienie tego.
    A tak przy okazji chciałem zapytać czy nie znacie jakiejś dobrej wyszukiwarki elementów elektronicznych ?
  • #2 1625450
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Sprawdziłem z innymi schematami zawierające US UL1403_1402, twój schemat nie zawiera błędów, są trzy możliwości, złe prowadzenie mas (weż skopiuj oryginalny druk z takiego US), popełniłeś błąd lub któryś podzespół jest niesprawny, uszkodzony US :P
    A jak wyglądają pomiary?, te scalaki dość często siadały.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 1625530
    pietia86
    Ocena: 91
    A możliwe że to przez złe dobranie kondensatorów ?
    Bo dałem tam zamiast 560pF 600pF - może to przez to ?
    Pomiarów dokonywłem za pomocą słuchu :)
    A płytki do tego nie mam . Tak że nie bardzo mam skopiować skąd druk.
    Jeżeli masz jeszcze jakieś sugestie to będe bardzo wdzięczny .
  • #4 1625558
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    na pewno nie,
    Bez pomiarów, to nie bardzo, ważne jest by na n.2 było dokładnie połowa napięcia zasilania.
    A jak to się robi te pomiary za pomocą słuchu?, bo ja na serio nie wiem :P
    Sprawdż na spokojnie jeszcze raz zgodność schematu z montażowym.
    A scalak był nowy, czy demobil/wylut?
    Bez miernika to Ty za wiele nie zdziałasz.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #5 1625576
    pietia86
    Ocena: 91
    Chodziło mi raczej o pomiar jakości dźwięku :D
    A te pomiary napięcia moge dokonać i pewnie to zaraz zrobie :)
    Układ jest z demobilu .
    Ok zmierzyłem.
    Całość jest zasilana napięciem 14 V. Na nóżce 2 miałęm 6,5V .
    Układ jest złożony na próbe na pająku.
    A obudowa układu powinna być połączona z masą ?
  • #6 1625629
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Tak.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #7 1625669
    aktyp
    Ocena: 32
    Mialem do czynienia z tym ukladem i jemu podobnym bardzo latwo ulegaja uszkodzeniu i nie radzilbym robic na nim wzmacniacza do gitary gdyz przewaznie przy graniu potencjometr sily glosu jest na full a ten uklad tego nie lubi, chyba ze jako wzmacniacz do komputera.
  • #8 1625727
    pietia86
    Ocena: 91
    To ma być wzmacniacz do gramofonu - reanimuje go :)
    Do komputera sie go nie opłaca używać bo po co komu 3W skoro można zrobić na TDA 7294 i mieć troche :) więcej :)
  • #9 1629087
    pietia86
    Ocena: 91
    Hmm po wielu testach na różnych układach ( jeden Ul 1402 i jeden Ul 1403) dochodze do wniosku że coś jest nie tak zmontowane .
    Za każdym razem tak samo buczy. Czyli nie jest to wina trefnego układu.
    Nie rozumiem pojęcia źle poprowadzona masa - to znaczy że gdyby to było na płytce to masa ma za małą powierzchnię ??
    Jak narazie układ zmontowałem na pająku w celach próbnych.
  • #11 1629185
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Prowadzenie kolejności mas przy sygnale i zasilaniu, przy projektowaniu obwodów drukowanych jest to badzo ważne i niejednokrotnie prowadzi do 'łez', przydżwięk, buczenie i inne niedomagania pracy układu, tak po laicku od wejścia do zasilania/ sygnału stopnia mocy, tak prowadzi się masy :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #12 1629916
    pietia86
    Ocena: 91
    aktyp napisał:
    Uszkodzenie tych ukladow objawia się mocnym buczeniem bez mozliwosci wyciszenia potencjometrem
    Ale gdy potencjometr ustawie na max i napięcie zmniejsze do minimum ( tak żeby jeszcze grał ) to nie buczy tak bardzo. To minimalne napięcie przy którym jeszcze grał w miare dobrze to około 6 V dla tego schematu który wyżej podałem.
  • #13 1629976
    KWKPiotr
    Ocena: 4
    Układ scalony jest w obudowie "L" czy "P" ?
    - to ważne - końcówki są inaczej rozmieszczone...
    Zrobiłem/naprawiałem kilka wzmacniaczy na takich scalakach - jak scalaczek był sprawny - działały bezproblemowo.
    Pozdro.
  • #14 1630041
    pietia86
    Ocena: 91
    W takiej jak w tym pdf'ie :) . Nie bardzo wiem jak sie ona nazywa ale tam pisze że to TO-3.
    A są jakieś odmiany tych scalaków w TO-3 ?
    To myśle że rozwiąże problem obudowy :)
    • Wzmacniacz na UL 1403 - schemat bez buczenia, poprawki i porady ul1403_góra.jpg (118.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 1630150
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Tak, UL 1402, UL1405
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #16 1630370
    pietia86
    Ocena: 91
    To jaka jest ta obudowa ? L czy P ?
  • #17 1630408
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Obudowa L :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #18 1630440
    pietia86
    Ocena: 91
    Pozdro.
    No czyli już wiemy jaka to obudowa :) .
    Czyli jak teraz są w niej rozmieszczone wyprowadzenia ?
  • #19 1630480
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #20 1630659
    pietia86
    Ocena: 91
    No i znów jesteśmy w punkcie wyjścia :)
    Złożyłem ten układ.
    A czy kondensator 1,5nF gra ważną rolę ? Bo właśnie co do niego jestem najmniej pewny. Dobierałem go na zasadzie eliminacji :D no i właśnie nie wiem czy założyłem 1,5nF czy 150nF . Może to być przyczyną buczenia ?
  • #21 1630709
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    Złożyłem ten układ.
    W tym przypadku wartość tego kondka jest ważna i nie może być za duża.
    Działa jako przeciwwzbudnik w ujemnym sprzężeniu górnej części końcówki. W niektórych przypadkach (jeśli sygnał wejściowy jest dobrze odfiltrowany) można się obyć bez tego kondensatora.
  • #22 1630764
    pietia86
    Ocena: 91
    Hmm czyli jednak to może być to. Tak myślałem :D
    Wielkie dzięki wszystkim za odpowiedzi.
    Przerobie wzmaka i dam znać jak działa po tuningu :)
  • #23 1630772
    staszeks
    Ocena: 81
    Bardzo dobre
    chipinfo.ru
    Trzeba się zarejestrować
  • #24 1631095
    pietia86
    Ocena: 91
    Hmm... stronka naszych wschodnich sąsiadów :) Na nic nie zda się ruski który nauczyłem się w szkole :) A można wziąźć żeby po angielsku była ta stronka ??
  • #25 1631575
    KWKPiotr
    Ocena: 4
    Skoro okazało się że posiadasz scalak "L" może przyda ci się pare fotek wzmacniacza "retro" na tych scalaczkach.
    Co prawda nie ma tam projektu płytki ale jest jej dość dokładne zdjęcie od spodu.
    schemat to dokładnie nota aplikacyjna.
    Jako podstawki jak widzicie zastosowałem gniazda lamp.
    Pozdro.
    http://slave.e-edukacja.pl/~kwkpiotr/ul1402/P1010001.JPG
    http://slave.e-edukacja.pl/~kwkpiotr/ul1402/P1010002.JPG
    http://slave.e-edukacja.pl/~kwkpiotr/ul1402/P1010003.JPG
    http://slave.e-edukacja.pl/~kwkpiotr/ul1402/P1010013.JPG
    http://slave.e-edukacja.pl/~kwkpiotr/ul1402/P1010014.JPG
    http://slave.e-edukacja.pl/~kwkpiotr/ul1402/P1010015.JPG
    http://slave.e-edukacja.pl/~kwkpiotr/ul1402/P1010016.JPG
    http://slave.e-edukacja.pl/~kwkpiotr/ul1402/P1010017.JPG
  • #26 1632642
    pietia86
    Ocena: 91
    A mam rozumieć że zrobiłeś go z tego schematu z EleNoty tak ?
    No a wzmacniacz fajny , jak sie domyślam obudowa od tunera :)
  • #27 1658456
    maciej_333
    Ocena: 1609
    Ja też mam wzmacniacz na UL1403. Według dokładnie tego schematu z Elenoty. Układ jest mono, bo miałem tylko jednego UL1403. Działał dobrze nawet w pająku. Układ wykonałem na scalaku wyciągniętym niewiadomo skąd (odlut). Używam go już od chyba dwóch lat i nie mam zastrzeżeń. Nie ma ani buczenia, ani przydzwięku. Nie brzmi najlepiej, bo ucina niskie tony, ale trudno.
Dyskusja dotyczy problemów z budową wzmacniacza audio na układzie scalonym UL1403, bazującym na schemacie znalezionym na EleNocie. Głównym problemem jest silne buczenie w głośniku przy pełnym napięciu zasilania (14 V), które zmniejsza się przy obniżeniu napięcia do około 6 V. Przyczyną mogą być błędy w prowadzeniu masy, niewłaściwe wartości kondensatorów (szczególnie kondensatora 1,5 nF pełniącego rolę przeciwwzbudnika w ujemnym sprzężeniu zwrotnym), uszkodzony lub demobilowy układ scalony UL1403, a także nieprawidłowe połączenie obudowy układu z masą. Zalecane jest dokładne pomiarowanie napięć, zwłaszcza na nóżce 2 układu, która powinna mieć około połowy napięcia zasilania. Obudowa układu w omawianym przypadku to typ L (TO-3), co ma znaczenie dla poprawnego rozmieszczenia wyprowadzeń. Wzmacniacz na UL1403 jest polecany raczej do zastosowań niskomocowych, np. do gramofonu, a nie do gitary, ze względu na podatność układu na uszkodzenia przy dużych poziomach sygnału. Wskazano również na istotność prawidłowego prowadzenia masy na płytce drukowanej, co wpływa na eliminację buczenia i przydźwięków. Jako alternatywę do wzmacniaczy o większej mocy wymieniono układ TDA7294. W dyskusji pojawiły się linki do schematów i zdjęć wzmacniaczy retro na układach UL1402/UL1403 oraz sugestie dotyczące wyszukiwarek elementów elektronicznych, np. chipinfo.ru (wymaga rejestracji). Użytkownicy potwierdzili, że przy sprawnym układzie i poprawnym montażu wzmacniacz działa bez buczenia.
