Wybór wzmacniacza do subwoofera: STK 4044 czy inne opcje?
Michał2507 22 Mar 2006 22:00 3041 17
  • #1 2445905
    Michał2507
    Ocena: 2
    Witam !!!
    Mam zamiar budować wzmacniacz do subwoofera na stk. Myślałem o STK 4044 ma on 100W. Czy ma ktoś jakieś lepsze propozycje. Jeszcze jedno do tego stk (4044) mam już wzór płytki i kosztuje 25 zł chinol. Prosze o komentarze.
  • #2 2446090
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    ja mam jedną BARDZO dobrą propozycję!!!
    ZAPOMNIJ! (o tym układzie, i co wszytkim co ma napisane STKxxxx)
  • #3 2446217
    ALTON
    Ocena: 145
    Błąd. Zapomnij o wszystkim co jest podróbką. Oryginalne stk to świetne hybrydy. Oryginał STK4044 to 50złw cybortechu a co za tym idzie lepiej (bo taniej) zrobić coś na tranzystorach ;)
  • #4 2446460
    daras984
    Ocena: 105
    witam najlepsze i zarazem najtansze rozwiazanie to tda 7294 daje 100wat i jest proste w montarzu
  • #5 2446609
    seven01
    Ocena: 11
    chyba w mostku i z zaglem :p
  • #6 2447018
    zibisound
    Ocena: 20
    Witam.Na TDA7294 można uzyskać ok.80W mocy sinus na 8 om i zasilanie
    +/-45V.Radiator 160/70/35 mm.Trafo wystarczy 100W.Jeżeli chodzi o hybrydy STK to zrobiłem wzmak na 4050 i zasilanie ma +/-60V/8 om.Hybryda była zakupiona na Wolumenie i nie ma napisu Sanyo.Moc uzyskana to 150W sinus i chłodzenie wentylatorem.Uklad pracuje dobrze a trochę mniejsza moc nie jest odczuwalna za to wzrosła niezawodność.
    W układzie TDA7294 do subwoofera trzeba zmienić kondensatory:na wejściu trzeba dać 2,2 mikroF a kondensator 22mikroF,połączony szeregowo z rezystorem 680 om trzeba zmienić na 100mikroF/25V.Poprawi to dolne pasmo.Pozdrawiam-Zygmunt.
  • #7 2447940
    timon125
    Ocena: 31
    ja przebudowałem wzmaka na 2xstk4048II i jestem z nich bardzo zadowolony.trafo skromne bo tylko 300VA±51dc ale niezawodnośc i wytrzymałość kapitalna!wiele osób twierdzi że tanie podróbki stk często padają,a żeby długo na nich grać to tylko w 8Ω.otóż moje stk to najprawdziwsze podróbki a grają spokojnie pod kolumnami o łącznej impedancji 2Ω i mocy nominalnej 320W. wczoraj nawet podpiąłem pod jeden kanał kolumne estradową LDM-300W4Ω i przez nieuwagę zrobiłem zwarcie przy głośniku.spaliło jeden bezpiecznik na zasilaniu.wymieniłem i STK gra nadal.kosztowały mnie bajońską sume 25zł/sztuka.płytki z racji braku narzędzi zakupiłem w altronie po 10zł.elementy to kolejna 10-cha/szt.. i tak za 120zł nieruszając się z domu zrobiłem końcówke 2x100w8Ω i więcej.nie twierdze że podróbki są dobre ale można trafić na takowe.kwestia szczęścia.na marginesie wspomne że mój kolega też robi takie końcówki.spalił już 6 stk i niewiadomo ile jeszcze padnie.
  • #8 2448291
    Michał2507
    Ocena: 2
    A czy jakieś STK nadaje sie bardziej do subwoofera niż stk4044...
  • #9 2448495
    timon125
    Ocena: 31
    4044-100w,4048-150w,4050-200w.sam zdecyduj który chcesz.jak zastosujesz mocniejszego i będziesz używać go z mniejszą mocą czyli np.4048 na 100w ,to wytrzymie dłużej niż taki 4044 na full.polecam 4048 na www.impelshop.com.pl były po 25zł w wersji II.płytka jest tanio na www.altron.com.pl po 10zł a nie jakieś 25zł jak ty znalazłeś-to żdzierstwo.
    pamiętaj jednak że stk nie mają zabezpieczeń i przy nieostrożnej i nieodpowiedzialnej eksploatacji łatwo je uszkodzić.jeżeli niemasz wprawy to zmontuj 2xlm3886 równolegle.też będzie 100W/4Ω a one mają zabezpieczenia.koszt podobny jak na stk.w impelshopie były po 12zł w wersji tf.
  • #10 2454930
    dalmatyn
    Ocena: 7
    W altronie w opisie układu jest informacja, że te STK-i mają obciążenie od 8Ω. Mam suba z 4Ω głośnikiem. Nie zabije to końcówki mocy? Może lepiej zrobić ja na innym scalaku? Może LM3886 w mostku? LM ma niższe napięcie zasilające, a ja mam akurat trafo z napięciem chyba 2x36V. Poradźcie proszę. :)
    --edit--
    A może to http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al16z&sid=180ebc87 w połączeniu z tym http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al18z&sid=180ebc87 :?:
  • #11 2455745
    zibisound
    Ocena: 20
    Witam.Timon 125 nie rób kolegom wody z mózgu, bo stk4048 ma 150W sin na 8 om i podłączenie 4 om załatwi go szybko na mocy max, chyba, dasz zasilanie 2* 45V.Podłączanie kolumn 2 om to tez jest bzdura, bo obciąża nadmiernie wzmak a drugi problem-poważniejszy to zmniejszanie się impedancji kolumny w funkcji częstotliwości i z 2 om może zejść poniżej 1 om.Firmy podają dane katalogowe dla tych hybryd i należy je brać pod uwagę, ale jak ktoś chce bawić sie w palenie elementów to jego
    sprawa.Testowałem STK 4044/48/50 i najlepiej działają na 70-80 mocy znamionowej a różnicy w mocy akustycznej nie da się usłyszeć.Pozdrawiam-Zygmunt.
  • #12 2457917
    dalmatyn
    Ocena: 7
    Oki, mam STK 4044V w Diorze WS504B i sprawują się ok. Tfu, tfu, jeszcze nie musiałem ich wymieniać. Wzmacniaczem zasilam wprawdzie kolumny 8 Ω.
    Subika mam na ARN-226-07-4, czyli 4Ω. Na tą chwilę mam 2 trafa TS120/24, które po wyprostowaniu daje ±35V.
    Co byście na miom miejscu zmontowali?
  • #13 2659590
    Andrew147
    Witam Skoro już jest ten temat to się pod niego podepnę. Otóż również chcę zrobić suba i po licznych konsultacjach znajomy elektronik mający serwis rtv doradza mi coś na stk uznał, że tda, mosfet i inne za nie warte zachodu, i że stk zapewni odpowiednią moc- wyszukałem STK 4044V i w aplikacji on ma zabezpieczenia takźe może chodzi Wam o jakiś inny model. Mój głośnik to STX 27-150-8-sc także jeden tda to za mało z mostek-kiepska jakość. Jednaże przeraża mnie zasilenie tego potwora-stk - jaki potrzebny jest trafo i? koniecznie 2x36? jest taki w ogóle gdzieś tanio dostępny?
  • #15 2664809
    darkone
    Ocena: 10
    JAbel J35 100W 4R
  • #16 2765732
    Andrew147
    to ja odświeżę znów temacik :wink: otóz mam już złożony subwoofer na tym stk4044V i musze przyznać że chodzi bardzo ładnie - jedyne co mnie martwi to jak włączam radio przy włączonym subie to jest taki puk - na wejściu jest kondensator 1uF - w każdym razie kontrola nad głośnikiem jest świetna :wink: i to na podróbie nie oryginale - chodzi na obniżonym napięniu (2x43 po przefiltrowaniu)- takie miałem trafo czyli na około 80W RMS, a co do Toralu to on nie prowadzi jużsprzedaży indywidualnej -pytałem się ich o to:(
    I jeszzce mam pytanko czy da sięzlikwodować buczenie na w stanie spoczynku?
  • #17 2765895
  • #18 2765922
    Andrew147
    w zasilaczu stoją 2 po 10 000 na 63V, płytka z altrona - tak jak pozostałe, trafo to EL coś koło 130W. Albo to wina źle poprowadzonej masy tak jak mówiłeś - każda płyta ma być wyprowadzona na mase - płytkę np panelu i do uziemienia?
    Udate: wynika z tego że jest to buczenie 50Hz z linii zasilania - jak to zlikwodować?
    Update2: Buczenie owe ustało po podpięciu uziemienia pod CO - kabel był podpięty do radiatora końcówki. Zostaje problem stukania na starcie amplitunera - tak jakby dostawał stałe na wyjściu...;/ co to może być? popełniłem gdzieś błąd? wszystko było robione wg schematów...czyli zasilacz symetryczny, układ opuźniający start trafo, oraz wzmacniacz - filtry nie stosowałem gdyż mój amplituner ma takowy bwbudowany - choć mam go na stanie
✨ Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza do subwoofera, w szczególności układu STK4044 o mocy 100W oraz alternatyw. Użytkownicy zwracają uwagę na różnice między oryginalnymi a podróbkami układów STK, podkreślając, że oryginalne STK są solidne, ale kosztują około 50 zł, natomiast podróbki bywają tańsze (około 25 zł) lecz mniej niezawodne. Proponowane są także inne układy, takie jak TDA7294, który oferuje około 80-100W mocy przy prostocie montażu i lepszym dolnym paśmie po modyfikacji kondensatorów. Wzmacniacze na STK4050 i STK4048II są wskazywane jako mocniejsze alternatywy (150-200W), z uwzględnieniem odpowiedniego zasilania i chłodzenia. Poruszono kwestie obciążenia impedancją głośnika (4Ω vs 8Ω) i ryzyka uszkodzeń przy zbyt niskiej impedancji. Wskazano na brak zabezpieczeń w układach STK, co wymaga ostrożnej eksploatacji, a jako alternatywę z zabezpieczeniami polecono układy LM3886. Wątek zasilania obejmuje dyskusję o transformatorach (np. 2x36V, 2x43V) i ich dostępności. Problemy techniczne zgłaszane to buczenie 50Hz w stanie spoczynku, które może wynikać z niewłaściwego uziemienia i prowadzenia mas, oraz stuknięcia przy włączaniu, co może być związane z układem opóźniającym start lub brakiem filtrów. Podsumowując, wybór wzmacniacza do subwoofera zależy od wymagań mocy, dostępności oryginalnych układów, jakości wykonania płytek i odpowiedniego zasilania, a także od preferencji dotyczących zabezpieczeń i niezawodności.
