Motorola V3 – brak ładowania baterii i niedziałająca klawiatura, co sprawdzić?
komaromucha 22 Mar 2006 23:19 11196 24
  • #1 2446304
    komaromucha
    Ocena: 4
    Problem polega na tym że motorola v3 nie ładuje baterii i nie działa klawiatura. Co może być uszkodzone?
  • #2 2446447
    ALULUK
    Ocena: 2
    zapewne mata klaw. i bateria. Czy widzi kartę sim ?
    Była zalana ?
  • #3 2446682
    komaromucha
    Ocena: 4
    k był zalany ale karty sim czyta
  • #4 3531173
    bombelpsk
    mam problem z motorola v3...po zalaniu, nie czyta sim...pomocy.......:cry:
  • #5 3531623
    nc22
    odnosnie nieczytania sim to wypranie i grzanie i ok
  • #6 3532472
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Na początek myjka ultradźwiękowa i poskładać tak jak powinno być! EW jak kol wyżej pisze grzanie ale do tego i tego musisz mieć sprzęt ;)
  • #7 3637951
    emilo bohne
    witam!
    MAM PROBLEM RÓWNIEZ Z MOJA MOTKA V 3. niedawno była u naprawy i zdiagnozowali zalanie i wymieniono tasme pod wyswietlacz, teraz nie rreaguja niektóre przyciski na klawiaturze ( # 4 3 ).czy moze ktos wie co jej moze dolegac. i czy koszt naprawy moze byc duzy. pozdrawiam
    przepraszam zdiagnozowali zalanie ale uszkodzenie tasmy było mechaniczne (zerwana, przerwana)*poprawka
  • #8 3714694
    Macaveli_wp
    moja tez zalala sie woda i nie laduje teraz, wystarczy wyprac w izopropanolu i suszyc??? moze byc suszarką bo nie posiadam hot aira ! a jak nie pomoze to wymiana zlacza ladowania???
  • #9 3715891
    djjack
    Ocena: 27
    Odnosnie ostatniego pytania to wymiana gniazda nic nie pomoze motka ma rozbudowane ładowanie wiec jedynie dobry serwic szeka cie
  • #11 3716814
    djjack
    Ocena: 27
    Mozesz wsadzic do wanienki i zapodac na jakies pieciokrotne z przerwami mycie i pamietaj ze mic w tych motkach wytrzymuje jedynie 260 C temperatury i mozesz miec problem z mic po myciu .Dlatego pisałem zebyc udał sie do serwisu ale jakiegos dobrego.Na rysunku masz cała v3 a układ odpowiedzialny za ładowanie znajduje sie pod ekranem z drugiej strony .
  • #12 3716950
    Macaveli_wp
    mowisz o U900 ??? ja chce dac do mycia sama ta plytke ktora zamiscilem na fotce . zoabczymy co i jak, czytalem na innych postach ze moga inne ladowarki ladowac np. od mpx200, nie wiem dziwna sprawa ale cos sie pokombinuje :)
    a poza tym nie mam hot aira wiec suszareczka zostaje ;) wiec trza na czuja z tym mikrofonem :D
  • #13 3717063
    djjack
    Ocena: 27
    Tak jak piszesz u900 jest odpowiedzialny za ładowanie ale sa jeszcze do tego tranzystorki ktore tez odpowiadaja za ładowanie.Mozesz całosc wymyc i suszyc jesli to nie pomoze to jedynie hot i blachy do podnoszenia i sprawdzanie dlaczego nie ładuje .Odnosnie ładowarki to moze jedynie wyłaczac sie podczas właczenia ładowania do telefonu jesli jest właczony.Wtedy wiesz ze masz za słaba ładowarke.
  • #14 3717422
    Macaveli_wp
    dzieki baaardzo za pomoc, bede cos kombinowal jak sie nie uda bede dalej pisal w celu znalezienia przyczyna i pomocy :)
  • #15 3780367
    Macaveli_wp
    ni cnie moge zrobic, nie laduje, dzis po wlaczeniu ladowarki wlacyzl sie telefon na moment i wylaczyl !!! ehh, co robic???? kapac i suszyc? czy seriws? co moze byc juz do wymiany w nim?
  • #16 3782444
    ftb
    Ocena: 101
    przecież już miałeś odpowiedź ..U900 , klucze tranzystorowe ..ale co to niestety schemat,miernik i szukać.Motki w wiekszości mają zalutowane ekrany i to bardzo utrudnia naprawę..
  • #17 3782554
    jeryw
    Ocena: 26
    ja problem z ladowaniem mialem kiedys w V360 i rozwiazalem go przedmuchujac gniazdo ladowania jest ono podatne na zabrudzenia i przestaje widziec ladowarke
  • #18 3863534
    Gsm Libertus
    Ocena: 28
    Proszę oto solucja
    • v3 ładowanie.rar (65.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 4110739
    T.I.R.
    Ocena: 39
    Witam !!!
    Moze ktos podrzucic ta solucje dot. ladowania na mojego maila.
    Dziekuje i pozdrwiam T.I.R.
  • #20 4110838
  • #21 4531132
    krzysiek-b11
    Ocena: 20
    witam!
    sprawdzał już ktoś tą solucje???
  • #22 4531824
    chrobro
    Można prosić dokladniejszy obrazek ukladu 0958, tzn dokladnie ktore nozki do czego - bo niezbyt dokladnie jest ta kreska czerwona narysowana
  • #23 4579726
    servisGSM_konrad
    Ocena: 18
    To nie 0958 tylko Q958 a pozatym solucje zrobilem ale strasznie sie plyta grzeje podczas ladowania i bateria czy ktos mial podobny przypadek no i sprawa druga brak wskaznika ładowania baterii na LCD
  • #24 4581153
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Masz uszkodzony PCAP na 100%.
  • #25 4582019
    Repciu
    Ocena: 81
    wie ktoś może z jakiego innego telefonu mozna ten tyrystorek Q958 wymontować ?? bo właśnie mam taką motke w ktorej nie dziala ladowanie bo brak w niej tego tyrystorka
Motorola V3 po zalaniu może mieć problemy z ładowaniem baterii oraz niedziałającą klawiaturą. Przyczyną mogą być uszkodzenia mechaniczne taśmy pod wyświetlaczem, uszkodzony układ U900 odpowiedzialny za ładowanie, tranzystory kluczujące oraz ewentualne zabrudzenia lub uszkodzenia gniazda ładowania. Zaleca się czyszczenie ultradźwiękowe płytek, mycie w izopropanolu, suszenie (najlepiej hot air, choć suszarka może być użyta z ostrożnością) oraz diagnostykę z użyciem schematów i miernika. Wymiana gniazda ładowania często nie rozwiązuje problemu ze względu na złożoność układu ładowania. W przypadku braku ładowania i przegrzewania się płyty podczas ładowania wskazuje się na uszkodzony tyrystor Q958 (czasem nazywany PCAP), którego wymiana może wymagać znalezienia kompatybilnego zamiennika z innych modeli. Problemy z klawiaturą mogą wynikać z uszkodzeń taśmy lub zalania. Wskazane jest skorzystanie z usług doświadczonego serwisu, gdyż naprawa wymaga precyzyjnego sprzętu i wiedzy.
