VW Golf 1996 1.9 TDI - Jak naprawić domykanie szyb i centralny zamek?
Mariusz Michalak 23 Mar 2006 09:46 2237 7
  • #1 2447015
    Mariusz Michalak
    witam! temat centralnego zamka i domykania szyb w VW golf byl juz tu wiele razy omawiany. szukalem w opisach juz jest wiele przypadow ale moj jest naprawde wyjatkowy!! wiec kupilem golfa z grudnia 96 1,9 TDI , ma on szyberdach , centralny zamek , i elektryczne szyby. wlaczniki szyb swieca non stop i cos tu jest pogrszebane z ta insalka bo niedomyka mi szyb! jak przytrzymam przy zamykaniu kluczyk to szyberdach ladnie domyka sie ale szyby niestety nie . prxzypuszcam ze moze to byc w ten sposob rozwiazane ze ktos poprostu podpiakl zasilanie szyb pod stale +12 i przez to nie dziala. moze sie myle nie wiem. chce podlaczyc tak aby domykal mi rowniez szyby. nie mam pojecia gdzie sie znajduje tez sterownik domukania i nie wiem gdzie mam sie wpiac i jakimi przewodami ,prosze o pomoc o dokladny opis.
    pozdrwawiam
    uff ale sie napisalem.. :) [b[/b]
  • #2 2447188
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    domykaniem steruje ten sam kabelek co zamykaniem -tylko dłuższy imp.
    na pewno musi Ci działać poprawnie funkcja comfort żeby domknąć z pilota
    być może że jeśli dostał stały plus tam gdzie miał być po stacyjce to domykanie z klucza nie działa
    a sprawdż w drugą czy działa przewietrzanie
    a może czujnik drzwiowy nie daje info . że ma drzwi zamknięte.
  • #3 2451467
    Lylas
    Ocena: 2
    sterownik znajdziesz tam gdie pompka od centralnego slychac ja jak otw. lub zamyk.
  • #4 2451900
    wojtas158
    czesc ja tez mam problem i tez z golfem kupiłem golfa rok93 abs wspomaganie kierownicy poduszka pow elektry lusterka klima pisze o wszystkim bo niewiem czy to połączone razem:):):)
    był jeszcze alarm ale sprawa jest taka wszystko było fabryczne ale najpierw przestał działac alarm i wymontowali go zostały czułki syrena pod maską tylko wpiąc bo kable zostały i centralny zamek podobno spiepszył sie sterownik i zamek działa tylko na reakcie kluczyka w zamku niemam pilota a chciałbym uruchomic zamek na pilot i niewiem co zrobic szukałem na allegro są sterowniki ja mam zamek pneumatyczny 4 drzwi zklapa tylnia i klapka wlewu pompka jest w bagazniku pod lampą ale niewiem czy tam tez jest sterownik?? kupił by jakis sterownik ale niewiem jaki zeby mi sie nadał a tak pozatym niebardzo wiem jak go podłączyc rozbierałem tą puszke w bagazniku co jest i w środku jest pompka i płytka 3 jakies elektromagnesiki jakies układy niewiem czy to jest cały sterownik?? chciałbym to uruchomic i prosze o pomoc niemaiłem do tej pory doczynienia z tym wiec niewiem jak to zrobic a nwet jaki kupic ten sterownik najbardziej zalezy mi na zrobieniu zamka ale jakbym kupił to moze i z alarmem i mysle z czasem zamontowac elektryczne szyby w przodzie ale to dopiero jak bym to zrobił wiec chciałbym kupic taki sterownik zeby nadał sie juz pod to wszystko a nie zebym musiał zmieniac póżniej prosze o pomoc wyslijcie jakis schema jak to podłączyc albo napiszcie dzieki wielkie czekam na odpowiedz pozdrawiam narka
  • #5 2451920
  • #6 2452352
    wojtas158
    ma sprawe i pytanie mam golfa III 93 rok miał alarm i zamek centralny montowany fabrycznie ale alarm sie spiepszył i wymontował go poprzedni własciciel została syrena czujka ruchu i czujki w samochodzie dwie małe co w rogach są rozgrzebałem tam troche i wszystko wiem co do czego ale znalazłem dwie wtyczki jdna z 12 pozyciamy w rzedzie tylko jedne miejsce wolne wiec 11 kabli a druuga chyba piec pozycji w rzedzie a cztery kable ale tamta jest chyba nie od alarmu i jeszcze jadna sprawka zamek centralny jest pneumatyczny pompka jest wraz z płytką w bagazniku ale tez nie dział a zamek reaguje tylko na ruch kluczyka w zamku podobno sterownik jest dupniety chciałem kupic jakis sterownki do centralnego zamka i alarm tez chciałem zamontowac chciałbym tez na pzamontowac sszyby elektryczne wiec pasowało by zeby była tez funkcia domykania szyb jest wogule w sprzedazy cos takiego co bym potrzebował??:):) prosze o pomoc i porade pozdrawiam czesc
  • #7 2452404
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    obawiam się że jeden obraz zastąpi 1000 słów może to komuś pokazać ,albo dać zarobić i niech to zrobi porządnie,golfy łatwo sie robi.
  • #8 2935431
    Mariusz Michalak
    problem rozwiazany. jak narazie mam podlaczony sterownik napilota i wszystko ok domyka mi szyberdach a z szybami... moze kiedys znajde czas... na poczatku czarna magia z podlaczeniem ale wystarczy troche wniknac w temat i okazuje sie ze tylko cztery kabelki sie podalcza : 2zasilajace i 2 sterujace i to wszystko... tylko sterownik musi byc z impulsem 30 sek ....
W dyskusji poruszono problem z domykaniem szyb i centralnym zamkiem w VW Golf z 1996 roku, 1.9 TDI z szyberdachem i elektrycznymi szybami. Domykanie szyb sterowane jest tym samym przewodem co centralny zamek, lecz wymaga impulsu o odpowiednim czasie trwania (około 30 sekund). Możliwe przyczyny braku domykania szyb to błędne podłączenie zasilania (np. stały plus zamiast po stacyjce) lub brak sygnału z czujnika drzwiowego. Sterownik centralnego zamka zwykle znajduje się w okolicy pompki centralnego zamka w bagażniku, gdzie znajduje się również płytka sterująca i elektromagnesy. Wymiana lub podłączenie sterownika wymaga podłączenia czterech przewodów: dwóch zasilających i dwóch sterujących. W przypadku problemów z alarmem i centralnym zamkiem pneumatycznym, często konieczna jest wymiana sterownika. Wskazano, że funkcja komfort (domykanie szyb z pilota) musi działać poprawnie, a także warto sprawdzić funkcję przewietrzania. Wskazano również, że temat sterowników do Golfa III jest często poruszany i warto korzystać z wyszukiwarki. Ostatecznie autor potwierdził, że podłączenie sterownika z impulsowym sygnałem 30 sekund rozwiązało problem domykania szyberdachu, natomiast domykanie szyb pozostaje do dalszej realizacji.
