GOLF 3 jak podłączyć Centralny Zamek bardzo proszę o pom
Pioro33 23 Gru 2005 16:59 16670 11
  • #1 2109729
    Pioro33
    Ocena: 77
    Witam!
    Posiadam GOLFA 3 z 1996/1997 roku silnik 1,9 TDI z pneumatycznymi siłownikami podłączyłem już alarm i wszystko elegancko chodzi oprócz centralnego zamka z którym nie potrafię sobie poradzić proszę i instrukcje gdzie się wpiąc co zrobić, alarm który mam ma wbudowaną centralkę do sterowania centralnym zamkiem z pneumatycznymi siłownikami.
    Posiadam taki alarm: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76320694
    prosze o pomoc w miare jak na najbardziej szczegółowo... z alarmu do centrlanego wychodza 2 przewody (+) i (-) zamykanie i otwieranie
    aha samochód jest 3 drzwiowy.....
    życzę wszystkim Wesołych Świąt :)
  • #3 2110069
    Pioro33
    Ocena: 77
    dziękuję za zainteresowanie ale nie wiem czemu w moim golfie podając + czy na zielony czy na szary przewód nic sie nie dzieje jest głucho zaczynam się zastanawiać czy ja w ogóle mam tam siłowniki pneumatyczne.... może to ktoś wyjaśnic będę niezwykle wdzięczny
    aha ja próbowałem podpiąc się w wiązke przy drzwiach przy tym okrągłym dużym konektorze łączącym drzwi z kokpitem samochodu może to nie to miejsce....
  • #4 2110122
    jaro03
    Ocena: 12
    a czy w ogóle masz centralny w kluczyku? jeśli masz pneumat w wiązce do drzwi powinien iść przewód z pompki chyba niebieski (rurka z tworzywa sred. 4-5mm.
  • #5 2110132
    Pioro33
    Ocena: 77
    tak tak rurka jest do podciśnienia ale centralnego w kluczyku nie mam (chyba) mam sam kluczyk, siłownikami w żaden sposób nie mogę sterowac one po prostu sobie są... nie mogę ich zamknąć ani otworzyć.... a więc o co tu może chodzić
  • #6 2110439
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    W bagażniku za prawą tylną lampa masz pompkę od centrala, jeżeli z kluczyka central pracuje to wystarczy wysterować central + na przewody szary i zielony (też są na pompie). Jeżeli ci zamek z kluczyka nie działa sprawdź zasilanie pompki.
  • #7 2110559
    Pioro33
    Ocena: 77
    dziękuję za odpowiedź, czy może mi Pan powiedziec co to znaczy: "jeżeli z kluczyka central pracuje " nie mam pojęcia co to znaczy a pozatym u mnie nic
    sie nie dzieje z kluczyka w ogóle niczym nie moge sterowac tymi siłownikami one (chyba są nie wiem tego na pewno) i to wszystko są sobie bo są nic z nimi nie moge zrobić...... o co tu może chodzić ???
    carrier
    Ocena: 1054
    "jeżeli z kluczyka central pracuje " chodzi o kluczyk w drzwiach kierowcy. Sprawdź pompę jak pisałem wyżej
  • #9 2112022
    jaro03
    Ocena: 12
    Jeśli nie wiesz czy w ogóle są siłowniki.... ehhh
    Zacznij od rozebrania boczka kierowcy, sprawdź czy jest czy go nie ma. Jak jest i nie działa to jak pisał Carrier sprawdź pompkę czy działa a potem napisz co zaobserwowałeś. Wesołych świąt :)
  • #10 2121625
    Pioro33
    Ocena: 77
    a oto co wybadałem:
    posiadam siłowniki pneumatyczne i pompke oczywiście w samochodzie jest system rurek ciśnieniowych a więc cała instalacja jest :) ponadto do pompki w bagazniku dochodzi pięc żródeł +12V, w drzwiach kierowcy do siłownika dochodzą 3 przewody szary(popielaty), zielony i czerwony z białym paskiem, co więcej przy zamykaniu lub otwieraniu zamka drzwi kierowcy kluczykiem siłowniki i pompka są głuche nie pracują (a z tego co wiem to pompka i siłowniki powinny zamknąć i otworzyć zamek drzwi kierowcy i pasażera) ponadto w momencie przekręcenia kluczykiem zamka drzwi kierowcy w pozycje zamknięte na zielonym przwodzie w wiązce przy pompie jest przerwa a w pozycji otwarte 860 ohm (pomierzyłem miernikiem) za to na przewodzie szarym w pozycji zamknięte tez jest przerwa a w pozycji otwarte jest 630 ohm, uwazam że w tym przypadku pompa powinna pracowac a ona nie chce wnioskuje więc że jest ona zepsuta (moge się mylić) wyjasniało by to że na podanie czy to + czy minusa - na kable szary czy zielony nie ma żadnej reakcji ze strony pompy a więc czy czepiac sie pompy prosze o wysnucie jakiegoś wniosku z moich badań powyżej.... co robić co dalej :) proszę o pomoc
  • #11 2123238
  • #12 2149554
    Pioro33
    Ocena: 77
    DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM WYPOWIADAJĄCYM SIĘ NA TEN TEMAT
    centralny zamek podłączyłem wszystko pięknie działa (głównym problemem było to że pompa w bagazniku była uszkodzona - zalana woda) :) jeszcze raz dziękuję pozdrawiam wszystkich
    ZAMYKAM TEMAT
W dyskusji omawiano problem podłączenia centralnego zamka w Volkswagenie Golf 3 z 1996/1997 roku z silnikiem 1,9 TDI i pneumatycznymi siłownikami. Użytkownik posiada alarm z wbudowaną centralką do sterowania centralnym zamkiem, z którego wychodzą przewody sterujące (+) i (-) do zamykania i otwierania. Problem polegał na braku reakcji siłowników i pompki centralnego zamka na sygnały z alarmu. Wskazano, że centralny zamek jest sterowany plusem, a przewody do pompki w bagażniku to szary i zielony. Zalecano sprawdzenie obecności siłowników w drzwiach, obecności rurki podciśnieniowej oraz działania pompki w bagażniku, która jest kluczowa dla działania centralnego zamka pneumatycznego. Użytkownik potwierdził obecność siłowników i pompki, ale pompka nie reagowała na sygnały z kluczyka, co sugerowało jej uszkodzenie. Po sprawdzeniu okazało się, że pompka była zalana wodą i uszkodzona, co uniemożliwiało sterowanie centralnym zamkiem. Po wymianie lub naprawie pompki centralny zamek zaczął działać poprawnie.
