Ekran "Zapraszamy" i/lub cięgłe restarty.
Poozon 23 Mar 2006 10:57 1961 5
  • #1 2447206
    Poozon
    Wiem, że problem był opisywynay na forum wielokrotnie, ale ... ręce mi opadają.
    Komputer zachowuje się nieracjonalnie.
    W pierwszej wersji komputer był w konfiguracji jak poniżej:
    Soltek SL75-FRN2L
    AMD Barton 2,5
    512MB DDR 333
    ATI Radeon 8500LE
    HDD Caviar 60GB
    Zasilacz 300W
    Windows zatrzymywał się podczas startu na niebieskim ekranie z napisem "Zapraszamy".
    Po kilku, kilkunastu resetach raz się uruchomił raz wogóle nie chciał.
    Winę upatrywałem w uszkodzonych kondensatorach. Wymieniłem kondensatory i nic.
    Zmieniłem płytę główną na Asus'a A7N8X-XE. Dalej to samo. Test pamięci wykazał błędy (GoldMemory).
    Wymieniłem więc pamięć na 2x256MB DDR400 TwinMOS. Teraz działają w dual'u.
    Po zmianie magistrali na 200MHz z Bartona 2,5 zrobił się 3,2. Mnożnik pozostał ten sam. Ale nie jest to raczej powodem moich problemów.
    Mam na procku wodne chłodzenie. Temperatura nie przekracza 50 st. C.
    Nic nie pomogło.
    Dalej to samo.
    Przeinstalowałem windowsa xp. Na początku system działa. Uruchamia się normalnie. Po chwili, czyt. instalacja driverów i kilku programów znów jest to samo. Niebieski ekran z napisem "Zapraszamy".
    Wymieniałem już dosłownie wszystko, włącznie z grafiką i zasilaczem. Testowałem na 4 dyskach twardych. Dalej nic.
    Myślałem, że może płyta Asus'a którą kupiłem jest uszkodzona.
    Złożyłem więc po drodze na stole dwa inne komputery. Jeden na Solteku SL75-DRV4 i na procku Duron 1000. Efekt taki sam.
    Skończyły mi się pomysły co może być powodem takigo zachowania się systemu.
    Na koniec najlepsze ... dystrybucja Linuxa uruchamiana z CD (Knoppix) działa bez najmniejszych problemów.
    Może ktoś z Was ma jakiś pomysł co z tym można jeszcze zrobić o czym zapomniałem.
    Pozdrawiam,
    Poozon
  • #2 2447219
    Bool2
    Ocena: 8
    Miałęm taki sam przypadek. Okazało się ze RAM był walnięty
  • #3 2448816
    czmychel
    Ocena: 2
    Podmieniałeś pamięć. Nie piszesz czy były nowe, czy też z odzysku. Jeśli masz pewne sprawdzone pamięci, to nie wkładaj wszystkich. Włóż jedną i sprawdź zachowanie systemu. To samo zrób na drugiej. W ten sposób wyeliminujesz czy przyczyna tkwi w pamięciach jak pisał kolega wyżej.
    Powodzenia.
  • #4 2448895
    ZbeeGin
    Ocena: 461
    Skoro instalowałeś ten sam zestaw oprogramowania na różnych komputerach (podobnych konfiguracjach), to dlaczego nie podejrzewasz właśnie jednego z elementów tego oprogramowania?
    Skoro Winda z jej domyślnymi sterami chodzi, a po instalce driverów się sypie to winne mogą być właśnie drivery. Pobrałbym najnowsze wersje podpisane przez WHQL i przetestował.
    To samo dotyczy oprogramowania. Metodą kolejnych eliminacji można dojść który może powodować problem.
  • #5 2449776
    Poozon
    Po wymianie, pamięci są nowe (TwinMOS). 2x256mb do pracy w DUAL'u.
    Testowane przeze mnie w programie Gold Memory nie wykazały błędów.
    Mam pewną teorię którą właśnie sprawdzam. Jeśli ona zawiedzie to potestuję
    system z pojedynczymi kośćmi pamięci.
    Jeżeli moja teoria się potwierdzi, podzielę się informacjami.
  • #6 2460593
    Poozon
    Problem się wyjaśnił ... tak myślę.
    Problem nazywa się virus.
    Przy okazji wymieniłem płytę główną, pamięć (i tak była uszkodzona) oraz zasilacz.
    Kocham tych co piszą virusy !!!
