Wzmacniacz gitarowy 80W na tranzystorach - czy Jabel J-35 (2N3055) się nada?
devolt 20 Maj 2003 19:36 1508 5
  • #1 220702
    devolt
    Ocena: 331
    Witam wszystkich!!
    Potrzebuje porady na temat taki jak wyzej, najlepiej zeby to był wzmacniacz mocy na tranzystorach tak mi sie wydaje, czy np kit jabela j-35 (100W na 2n3055) nadawał by sie ?? Najlepiej jak by taka koncówka odporna była na ciągle przesterowania(silny sygnał z gitary)..
    Prosze o porade i pozdrawiam Devolt
  • #2 220934
    batiq
    tranzystory sa dosc wytrzymale ale pamietaj o wiekszym radiatorku ze wzgledu na przebiegi bardziej prostokatne niz zwykle ;-),
    pamietaj tez o dobrej regulacji sygnalu z preampa zeby nie przesterowac koncowki bo taki piec zdecydowanie nie zabrzmi (baardzo kfadratowy i nieprzyjemny przester) niewiem jak robisz przedwzmacniacz ale przy kanale przesterowanym najlepiej tranzystory albo diody germanowe noi oczywiscie mosfety - ponoc cieplejsze (chyba ze masz jakies lampki ;-))
    ta jabela koncowka napewno nie jest najwyzszych lotow ale powinna spelniac swoje zadanie - szczegolnie ze sam kit jest stosunkowo taniz tego co pamietam, osobiscie polecalbym Ci jakas koncowke na mosfetach, bo z lampami za duzo kitrania ;-/
    jeszcze jedna wazna rzecz - pamietaj o odpowiedniej charakterystyce preampa - zeby nie byl zabardzo HiFi tylko miescil sie w granicach pasma gitary i glosnika gitarowego (to tez wazne ze wzgledu na brzmienie)
    ale jak masz multiefekt czy cos z symulacja piecow zostaw sobie pelnopasmowe wejscie do koncowki - bo moze sie okazac przydatne ...
    powodzenia :)
  • #3 220974
    devolt
    Ocena: 331
    znalazlem w necie schemat ciekawego preampa do gitary, czy wedlug ciebie bedzie sie nadawał??? razem z tym jabelem??
    • Wzmacniacz gitarowy 80W na tranzystorach - czy Jabel J-35 (2N3055) się nada? mman.gif (66.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 221435
    batiq
    szysto pieknie ladnie ale taka lampa to niestety niezbyt prosta sprawa do zlozenia
    pozatym skad trafa ??
    myslalem ze rozmawiamy o zrobienu wzmacniacza ktory bedzie jakos brzmial i bedzie go mozna uzywac i w domu i na probie i na estradzie od czasu do czasu
    lampowce (szczegolnie koncowki mocy) moim zdaniem sa troszke za drogie (wymiana lamp etc) jak na czesta eksploatacje w domu i na probach
    koncowki lampowe to do studia albo na profesjonalna estrade maja naprawde sens
    do nieprofesjonalnych zastosowan spokojnie wystarcza niezla MOSowa koncowa i preamp z triodą ;-)
  • #6 221867
    devolt
    Ocena: 331
    Witam znalazlem, wczoraj ukaldzik preampa własnie na triodach, był bym skłonny go wykonać jednak obawiam sie troche czy dobrze wszystko bedzie dzialalo (nigdy wczesniej nie mialem doczynienia z lampami), nie wiem np jak zasilic taki preamp??
    • Przedwzmacniacz typu Fender.doc (35.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
