Opel Corsa 1.0 12V '97 z LPG - dławienie się po nagrzaniu silnika
marta: 24 Mar 2006 21:55 3494 10
  • #1 2453460
    marta:
    witam!
    Mam problem z oplem corsa 1.0 12v 97 r. z instalacją gazową. Od pewnego czasu moje autko dusi się. Cały problem rozpoczyna się dopiero po nagrzaniu silnika jak nadusimy pedał gazu do „dechy” autko przyspiesza a potem nagle zadusza się i gwałtownie zwalnia co uniemożliwia wyprzedzanie. Na benzynie dusi się z kolei na zimnym silniku, a na ciepłym dusi się tylko w niewielkim stopniu. Wymieniony został przepływomierz, sonda, czujnik położenia wału i nadal nic. Chciałam zaznaczyć że samochodzik po wyjęciu termostatu (co powodowało, że nie dogrzewał się) nie dusił się i można było nim przyśpieszać normalnie. Mechanik straszy mnie remontem silnika. Czy naprawdę będę zmuszona remontować silnik? Czy może coś innego ma wpływ na takie zachowanie autka. Proszę o porady
    PS. Kontrolka silnika się nie zapala, na odczycie komputerowym brak błędów
  • #2 2453571
    Hary1
    witam. mysle ze bedziesz zmuszony sprawdzic dokladnie uklad wydechowy.Mialekm kiedys taki przypadek jak zamontowalem tlumik z podróby i po paru tygodniach zaczely dziac sie cuda.Auto wkrecalo sie tylko do okreslonych obrotów i zjawisko podczepionej 2tonowej przyczepy.Wiedz sugeruje jeszcze to.Pozdrawiam
  • #3 2453692
    manolo4
    Ocena: 15
    Może i ja dołoże sowje trzy grosze.
    Istotnie jak wspomniał kolega wcześnej wydech.
    Może uszkodzeniu uległ katalizator i układ wydechowy jest niedrożny.
    Jak sprawdzić: zazwyczaj na wolnych obrotach jest ok. Czyli przystawiając rękę na końcu rury wydechowej czyć kompresję spalin.
    Na przygazówce jakiś 2,5 tyś obrotów trzymając wzrost kompresji jest nieduży, a praca silnika wytłumiona.
    Pozostałe: potencjometr przepustnicy, czujnik podcisnienia w kolektorze ssącym, czujnik temperatury płynu (ten który podaje info. na sterownik)
    Jak sprawdzić: do sprawdzenia wystarczy zwykły miernik "um". Szczegółów nie pamiętam ale są fajnie opisane w książkach z rodzaju sam naprawiam. A ogranicza się do pomiaru rezystancji tych elementów.
    Wartości są podane w literaturze.
    Pozostaje jeszcze filtr paliwa, powietrza.
  • #4 2454493
    marta:
    Wydech jest sprawny a katalizator w pierwszej kolejności został wyjęty. Nie dało to żadnej poprawy.
  • #5 2455830
    lajkonic
    Ocena: 29
    witam, sprawdz sonde lambda i zawor recyrkulacji spalin, pozdrawiam Zdzislaw
  • #6 2457096
    zbigniew125
    Ocena: 398
    A może poprostu jest słaby obieg płynu chłodniczego przez przepływomierz i trochę go mrozi . Sprawdz czy jest gorący przewód doprowadzający płyn do przepływomierza. Pozdrawiam
  • #7 2457745
    janusz kaczor
    Spec od samochodów
    Ocena: 129
    Przepływomierz przepływomierz i jeszcze raz przep....
    Zbigniew125 a może miałeś na myśli parownik?Obieg płynu przez przepływomierz nie bardzo jest wskazany.
    Jaka instalacja gazowa ,czy przepływomierz nowy ze sklepu , a jak kupiony za 300zł to to jest ten problem.
  • #8 2462656
    marta:
    przepływomierz jest ok był podstawiony z innej sprawnej corsy i było tak samo. Autko chodzi coraz gorzej już praktycznie dusi się zaraz po przełączeniu na gaz i nie ma mocy. cała elektronika była sprawdzono na i jest ok a jak sie dusiła tak sie dusi. No i w cale nie pali się żadna kontrolka w aucie co świadczy że pod względem elektroniki jest wszystko ok.
  • #9 2463099
    mozdzmar
    Ocena: 50
    Czy mechanik sprawdzał skład spalin, na benzynie i na gazie, może po prostu jest za bogata mieszanka. Poza tym jeśli ma jakieś doświadczenie, to na podstawie tej analizy, potrafi postawić diagnozę a nie wymieniać wszystko po kolei. Ciekawe jaki rachunek przedstawił???
  • #10 2470115
    marta:
    analiza spalin na benzynie w normie a na gazie mieszanka uboga. Wydech sprawdzony, podstawiona inna instalacja gazowa i bez zmian. Sonda po wykręceniu czarna. Wszystko sprawdzona a jak sie dusiła tak się dusi im jest cieplejszy silnik tym gorzej przy 95 stopniach ujechać praktycznie nie idzie.
  • #11 2471059
    mozdzmar
    Ocena: 50
    Wracając do pierwsze twojej wypowiedzi, piszesz żę termostat został wyjęty, czy wstawiony jest nowy. Bez termostatu silnik nie będzie prawidłowo pracował, jak wiemy musi mieć odpowiednią temperaturę. Jeśli problem to wysoka temperatura, proponuję jeszcze sprawdzić płyn chłodzący i olej w silniku, czy nie pojawiły się jakieś wzajemne zanieczyszczenia. Jeszcze jedno czujniki temperatury-sprawne i należy sprawdzić stopień sprężania może rzeczywiście silnik do remontu.
    Banał o którym często zapominają mechanicy, szczelność kolektora ssącego od przepływomierza do silnika.
    Powodzenia
✨ Opel Corsa 1.0 12V z 1997 roku z instalacją LPG ma problem z dławieniem się silnika po jego nagrzaniu, szczególnie przy pełnym wciśnięciu pedału gazu. Na benzynie problem występuje głównie na zimnym silniku. Wymieniono przepływomierz, sondę lambda, czujnik położenia wału, a także sprawdzono elektronikę – bez efektu. Usunięcie termostatu poprawia sytuację, co sugeruje problem z układem chłodzenia lub temperaturą pracy silnika. Analiza spalin wykazała mieszankę ubogą na gazie, a sonda lambda była zabrudzona. Układ wydechowy i katalizator zostały sprawdzone i wykluczone jako przyczyna. Proponowano sprawdzenie szczelności kolektora ssącego, czujników temperatury, składu mieszanki, obiegu płynu chłodniczego oraz stopnia sprężania silnika. Mechanik sugeruje remont silnika, jednak brak błędów w komputerze i kontrolce silnika wskazuje na możliwe inne przyczyny, takie jak nieszczelności lub problemy z układem chłodzenia i mieszanką paliwowo-powietrzną.
