Zelmer Meteor - odkurzacz działa nieregularnie, co sprawdzić?
pierniko 24 Mar 2006 22:23 6222 15
  • #1 2453573
    pierniko
    Odkurzacz przestal dzialac wiec go rozkrecilem. Sprawdzilem przewod zasilajacy-jest dobry, wlancznik-jest dobry, szczotki sa dobre, w potencjometrze jedna nozka mi sie urwala ale zmostkowalem oby dwie wiec tak jakbym go pominal. Zaznaczam ze cienki ze mnie fachowiec. Jedyne co mam to miernik, srubokrety i troche dobrych checi. Powiedzcie co jeszcze moglbym sprawdzic? Zaraz przy silniku jest jakby kondensator z ktorego wychodza 3 kabelki i taki czarny element elektroniczny, zdaje sie ze triak bo ma symbole BTB16. Zaznaczam ze czasami odkurzacz sie wlancza, zadko ale jednak, zazwyczja nastepuje to w najmniej spodziewanym momencie, np. jak mam rozebrany silnik i wtedy kula sie po podlodze :) Co o tym sadzicie? Wytlumaczcie prosze krok po kroku co mam robic. Prosze o prosty jezyk bo jestem amatorem. Dziekuje.
  • #2 2453728
    RAFAL77
    Ocena: 18
    pierniko napisał:
    , zazwyczja nastepuje to w najmniej spodziewanym momencie, np. jak mam rozebrany silnik i wtedy kula sie po podlodze :).
    Przedewszyskim nie rozbieraj go podłączonego do sieci:D
    Czy na silniku lub bezpośrednio przed nim jest jakaś płytka??
  • #3 2453738
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Podaj co to za model.
    Podłącz zasilanie bezpośrednio pod silnik i sprawdż.
    W ten sposób będzie wiadomo, czy szukać uszkodzenia w elektronice, czy samym silniku.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #4 2453799
    pierniko
    zadnej plytki elekronicznej przed silnikiem ani w pozblizu nie ma. Model to nie wiem jaki jest bo nie mam juz do niego papierow. Tyle co wyczytalem to ze ma 1500 Watt. Dzieki za wskazowke. Podlacze bezposrednio zasilanie do szczotek i zobacze czy zadziala. Ale to jutro bo teraz jakbym wlanczyl to by mnie sasiedzi wykleli :). Dam znac jak sprawdze jakie sa efekty. Pozdrawiam.
  • #5 2453821
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Jak jest triak to i musi być elektronika (lub moduł zakryty), a regulacja obrotów/ mocy?
    To co jest przy silniku to może być kondensator odkłóceniowy :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #6 2453943
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1609
    Sprawdż przewód miernikiem czy ma ciągłość od wtyczki do silnika(poruszaj w trakcie pomiaru przewodem,szczególnie przy wtyczce oraz przy zwijaczu jeśli masz model ze zwijaczem)
  • #7 2454365
    KrzychoMiki
    Ocena: 118
    Nie wiem czy nie za późno piszę, ale zasilania sieciowego nie podłącza się bezpośrednio do szczotek (uszkodzenie komutatora) tylko do stojana, tam gdzie dochodzą przewody zasilające. A swoją drogą to nie widziałem jeszcze Zelmera bez żadnej elektroniki tylko z triakiem ???
  • #8 2454382
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Ja o takim podłączeniu myślałem, jeśli autor tak to zrozumiał, a co gorsze wykonał, no to klops.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #9 2454459
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Najczęstszą przyczyną są zerwane przewody 15-20 cm od końca pprzewodu który jest podłączony do zwijacza,wskutek wyginania oraz sił nacigu przewodu przy odkurzaniu.
  • #10 2454519
    pierniko
    Tak. podlaczylem do stojana. Silnik dziala. Za kadzym razem startuje wiec musi byc dobry. Kabel tez musi byc dobry bo wczoraj mierzylem za wlancznikiem napiecie i bylo a mimo to silnik nie dzialal. Moze cos z tym triakiem albo tym kondensatorem przeciwzakloceniowym? Co proponujecie?
  • #11 2454549
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Sprawdzić/ poprawić luty, sprawdż potencjometr no i kondek o którym wspominasz :D
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #12 2454594
    pierniko
    Zaraz przy stojanie zamocowany jest triak ktory jest wlutowany na malej plytce. Jest na niej ten triak, kilka sciezek i jakas malutka, płaska plytka bakelitowa ktora jest jakby wlutowana miedzy dwoma sciezkami i jakis plaski malutki czarny prostokacik ktory jest umieszczony w sciezce i jest jakby lacznikiem. Pozatym cos jakby kondensator ale on juz jest na zewnatrz obudowy silnika. Wychodza od niego 3 przewody. Wiecej elektorniki nie widze.
    Jesli chodzi o odkurzacz zaczne jednak od gruntownego sprawdzania przewodu a potem bede sie posuwal dalej. lece do dkurzacza bo posprzatac dom trzeba :)
  • #13 2454609
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Czy napięcie za wyłącznikim sprawdzałeś próbnikiem?
  • #14 2454663
    KrzychoMiki
    Ocena: 118
    I to jest właśnie ta elektronika. Nie wiem jak Ty, ale ja nie zabierałbym się za sprawdzanie od .... strony. Najpierw dokładnie przewód + zwijak, jak masz miernik to ustaw go na test ciągłości - ruszaj przewodem przy sprawdzaniu, zwłaszcza końcowe odcinki. Potem wyłącznik, sam silnik po odpięciu przewodów od stojana (dwóch co idą z elektroniki) podłacz przewód zasilający. Jeśli chodzi i nie iskrzą szczotki to wina elektroniki, można ją wyrzucić i będzie ok ale bez regulacji obrotów. Ten niby kondensator z trzema przewodami to filtr przeciwzakłóceniowy, jego przy sprawdzaniu można również pominąć. Ostrożnie z prądem!!!
  • #15 2454770
    pierniko
    Widze teraz ze jest przerwany drucik ktory idzie od plytki na ktorej jest triak do miedzianej blaszki (jednej z czterech) na ktora wciska sie miedzany zacisk kabelka (samiczka-chyba tak sie nazywaja te koncowki), kabelka ktory idzie do potencjometra. Lutownice bede mial po 13 wiec narazie stoje z robota. Ale wyglada na to ze to bedzie TO bo jak dotykam srubokretem w miejsce gdzie jest ta przerwa to silnik odpala bez problemow. Dam pozniej znac jakie sa efekty. Pozdrawiam wszystkich uczestnikow dyskusji.
  • #16 2456646
    pierniko
    Odkurzacz dziala :). Okazalo sie ze ten drucik o ktorym pisalem byl przerwany. Zamykam temat , dziekuje wszystkim za pomoc w naprawie.
✨ Odkurzacz Zelmer Meteor działa nieregularnie, czasami włącza się samoczynnie, co sugeruje problem z elektroniką sterującą. Po wstępnej diagnostyce wykluczono uszkodzenie przewodu zasilającego, włącznika oraz szczotek. Wskazano na obecność triaka BTB16 oraz kondensatora przeciwzakłóceniowego przy silniku, które mogą wpływać na działanie urządzenia. Zalecano sprawdzenie ciągłości przewodów, szczególnie w okolicach zwijacza kabla, oraz poprawę lutów i kontrolę potencjometru regulującego moc. Bezpośrednie podłączenie zasilania do stojana potwierdziło sprawność silnika. Ostatecznie przyczyną awarii okazał się przerwany drucik łączący triak z miedzianą blaszką i potencjometrem, co powodowało brak ciągłości obwodu sterującego. Po naprawie tego połączenia odkurzacz zaczął działać poprawnie.
