Odkurzacz Zelmer Meteor. Włączył się i zaraz się wyłączył.
kao91 28 Gru 2006 19:50 8211 10
  • #1 3379810
    kao91
    Ocena: 4
    Pewnego razu przy włączaniu odkurzacz tylko na chwilę się włączył i po sekundzie się wyłączył, tak że silnik nie zdążył sie nawet dobrze uruchomić. Sądziłem że wtyczka, albo kontakt, ale wszystko jest ok. Po rozebraniu odkurzacza nic szczególnego nie widać. Sprawdziłem napięcie przy włączniku i wynosi ono 3-4 V Ze środka nie było czuć żadnego zapachu spalenizny.
    Prosze o pomoc, pzdr.[/url]
  • #2 3379861
  • #3 3379907
    maniak49
    Ocena: 93
    Wyłącznik należy sprawdzic omomierzem a nie woltomierzem ,najlepiej zewrzec i włączyc czy wystartuje.
    Może też byc zużyta jedna ze szczotek i nie kontaktuje z komutatorem.
    Pozdrawiam,powodzenia.
  • #4 3379967
    kao91
    Ocena: 4
    Chciałem dodać że napięcie 3-4V dochodzi do wyłącznika.
  • #5 3380004
  • #6 3381023
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1609
    kao91 napisał:
    Ok poszukam jaki typ i napisze.
    Odwróć odkurzacz do góry kołami i tam powinien być wytłoczony typ odkurzacza.
  • #7 3381076
    andrzej-jur
    Ocena: 68
    Sprawdź prąd na wychodzących zaciskach ze zwijacza!
    Napewno przerwa w przewodzie przyłączeniowy?
  • #8 3381688
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Jeśli sprawdzasz napięciowo to powinno być ok.240V.Mierzysz kolejno za wszystkimi elementami:przewód,zwijacz wyłącznik i na silniku.Jeśli mierzysz opornościowo to wszystkie elementy cz mają przejście.
  • #9 3384856
    kao91
    Ocena: 4
    Podaję typ odkurzacza:
    Zelmer Meteor
    Typ - 1057.5
    1400W
  • #10 3384942
    andrzej-jur
    Ocena: 68
    Może poprostu uszkodzony masz wyłącznik-zewżyj styki konektorowe
    od wyłącznika.Pozatym nie odpowiedziałeś czy sprawdziłeś prąd
    dochodzący do zacisków zwijacza i wychodzących od zwijacza.
    Andrzej
  • #11 3414982
    kao91
    Ocena: 4
    Jak się okazało tak jak mówiliście kabel przy wtyczce 15 cm okazał się uszkodzony. Dzięki za pomoc! Pzdr!
✨ Odkurzacz Zelmer Meteor typ 1057.5 o mocy 1400W włączał się tylko na chwilę, po czym natychmiast się wyłączał, nie osiągając pełnej pracy silnika. Pomiar napięcia przy włączniku wskazywał 3-4 V, co sugerowało problem z zasilaniem. Zalecano sprawdzenie wyłącznika sieciowego omomierzem, kontrolę szczotek silnika oraz pomiar prądu i napięcia na przewodach, zwijaczu i silniku. Ostatecznie przyczyną usterki okazał się uszkodzony kabel zasilający przy wtyczce, który wymagał naprawy lub wymiany.
