Czy wzmacniacz samochodowy zadziała z zasilaczem komputerowym w domu?
erni5 25 Mar 2006 19:42 1413 14
  • #1 2456744
    erni5
    Mam takie pytanie czy można podłączyć wzmacniacz samochodowy w domu używając zasilania podawanego z zasilacza komputerowego . czy to zadziała
  • #2 2456835
    jabol1
    Ocena: 4
    Oczywiście ,że takie rozwiązanie zadziała pod warunkiem poprawnego połączenia.Zasilacz ATX odłączony od komputera trzeba odpowiednio podłączyć tzn. w złączu ,które wchodzi do płyty głównej jest zielony kabelek i żeby zasilacz wogóle wystartował musi być połączony do masy czyli do czarnego.Zasilanie do radia można wziąć ze złącza do twardego dysku : +12V jest na żółtym a masa na czarnym .Powodzenia.
    P.S. 12V w zasilaczu komputerowym 300W ma wydajność 13A.Czyli 12V w takim zasilaczu maksymalnie można obciążyć do ok 120W.
  • #3 2456897
    erni5
    Czytałem na jakimś poście że kolesiowi głośniki membrane wypluły
    czym to może być spowodowane
    Aha a jeśli chodzi o te 120w to w rms-ie
  • #5 2457207
    DEMkO
    Ocena: 34
    jest to mozliwe lecz wogole nieoplacalne... drogi koszt... taniej wyjdzie kupic trafo i zrobic nowy zasilacz
  • #6 2458180
    erni5
    Więc jaki moc można podłączyć pod taki zasilacz??
    I ile prądu pobiera wzmacniacz na 50% swoich możliwości .
  • #7 2458219
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    - połowę tego co na 100%. Jak nie napiszesz jaki to wzmacniacz to nikt ci prądu nie wywróży.
  • #8 2458269
    erni5
    Car power na mostku 200w rms
  • #9 2853646
    kurtwagner
    Ocena: 3
    słyszałem o takim rozwiązaniu aby zasilacz komputerowy podłączyć pod akumulator i z aku do wzmaka teoretycznie dostawałby wzmacniacz tak jak w aucie ale czy to jest dobre rozwiązanie ??
  • #10 2854224
    J_ros
    Ocena: 30
    DJ Davi napisał:
    Można zasilacz z komputera jakoś przerobić żeby było 24V.
    Kazdy zasilacz komputerowy ma 24V miedzy -12V i +12V...
  • #11 2854719
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    poprostu szerogowo łaczysz dwa napiecia 12V i masz 24V :D
  • #12 2854782
    sheeeep
    Ocena: 19
    J_ros napisałeś że Kazdy zasilacz komputerowy ma 24V miedzy -12V i +12V...
    Ma owszem ale -12V ma małoobciązalne zazwyczaj 0,5A - kiepski pomysł jak na wzmacniacz
    Co do zasilania ATXowymi zasilaczami wzmacniaczy już było ==>Szukaj:D
  • #13 2856327
    J_ros
    Ocena: 30
    Zgadza sie. Ale wymiana jednej diody na mocniejsza w celu uzyskania wiekrzego pradu nie jest chyba kiepskim pomyslem?
  • #14 2856845
    sheeeep
    Ocena: 19
    Pytanie jest jednak takie czy to tylko ta 1 dioda, i czy wcześniej na trafie nie jest to -12V nawinięte innym cieńszym drutem, bo podejrzewam że tak.
  • #15 2861309
    J_ros
    Ocena: 30
    Nie orientuje sie ile mozna wyciagnac A z tego uzwojenia...
✨ Wzmacniacz samochodowy można zasilić z zasilacza komputerowego ATX pod warunkiem prawidłowego podłączenia, w tym zwarcia zielonego przewodu do masy, aby zasilacz wystartował. Napięcie +12V dostępne jest na żółtym przewodzie, masa na czarnym. Typowy zasilacz ATX 300W może dostarczyć prąd do około 13A na linii 12V, co odpowiada mocy około 120W. Wzmacniacz o mocy 200W RMS na mostku wymaga odpowiednio większego prądu, dlatego zasilanie z typowego zasilacza komputerowego może być niewystarczające lub nieopłacalne. Możliwe jest łączenie napięć +12V i -12V w celu uzyskania 24V, jednak -12V ma niską obciążalność prądową (~0,5A), co ogranicza użyteczność takiego rozwiązania. Alternatywnie można zasilać wzmacniacz przez akumulator podłączony do zasilacza komputerowego, co symuluje warunki samochodowe. Modyfikacje zasilacza, takie jak wymiana diod na mocniejsze, mogą poprawić wydajność, ale wymagają ostrożności ze względu na konstrukcję transformatora i obciążalność uzwojeń. Warto rozważyć zakup dedykowanego transformatora lub zasilacza do zasilania wzmacniacza w warunkach domowych.
