Nokia 6230 - nie włącza się, nie reaguje na ładowarkę
Uzael 25 Mar 2006 20:45 1087 7
  • #1 2457019
    Uzael
    Ocena: 7
    witam
    Dostałem 6230 do zrobienia, tel nie daje oznak zycia, nie reaguje na ładowanie. Nie widac sladów zalania. Przy probie flashowania wywale bład na bootowaniu. Nie był zalany ale z tego co widac po obudowie zaliczyl upadek. Odczego zaczać czy fakt ze telefon sie nie bootuje moze swiadczyć o uszkodzeniu jakiego układu. Prosze o podpowiedz.
  • #2 2457347
    ftb
    Ocena: 100
    no więc od wstrząsu dość mocnego może:pęknąć kwarc,flash oraz puścić luty-kulki pod układami BGA.
    Przelutowanie(podmiana) chipa flasha, kwarcu i próba wbicia softu na początek.
  • #3 2457409
    alko
    a czy na na wyświetlaczu jest jakaś oznaka zycia? czy klawiatura się świeci kiedy naciskasz klawisze?
  • #4 2457467
    superdlubek
    Ocena: 24
    jaki błąd jak upp to lipa bo ten układ jak dobrze pamiętam jest klejony.jest to do zrobienia ale trochę pracy trzeba poświęcić i trzeba mieć sprzęt i się na tym znać pozdrawiam.
  • #5 2457529
    Uzael
    Ocena: 7
    Na wyswietlaczy nie ma reakcji zadnej. Kwarc wyglada na cały, ale tez podejrzewam uszkodzenie tego układu a nie usterki prograwowej. Czy kwarc jest mocowany tez na kulkach czy klejony w tym modelu?
    Dziekuje za wskazówki i moze ktos ma jeszcze jakis pomysł.
  • #6 2457580
    superdlubek
    Ocena: 24
    kwarc nie jest na kulkach ale wylutować go można hot airem,jeśli posiadasz boxa jakiegoś to zobacz czy odpowiada upp i będziesz wiedział już na 100%.pozdrawiam
  • #7 2460159
    Uzael
    Ocena: 7
    Po podłączeniu do boxa wywala taki błąd
    1st Boot Ok, TIKU, UPP: 1052
    2nd Boot Error: 6
    Platform: 5, Error Data:
    F3 72 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Process Failed, Repowering Mobile
    Czy to znaczy ze kwarc jest uwalony?
    superdlubek
    Ocena: 24
    to może być flesz ale jak możesz to przelutuj go delikatnie daj trochę pasty pod niego chodzi o to by go nie położyć i sprawdź jest szansa go postawić wiesz ciężko jest coś naprawić jak się czegoś nie widzi tylko sprawdź czy nie jest klejony przed grzaniem.
✨ Telefon Nokia 6230 nie włącza się i nie reaguje na ładowarkę, brak oznak życia na wyświetlaczu i klawiaturze. Po upadku możliwe uszkodzenia mechaniczne, takie jak pęknięcie kwarcu, uszkodzenie układu flash lub przerwanie lutów pod układami BGA. Kwarc w tym modelu nie jest montowany na kulkach, można go wylutować hot airem. Próba flashowania kończy się błędem bootowania (1st Boot Ok, 2nd Boot Error: 6), co może wskazywać na uszkodzenie układu UPP lub problemy z pamięcią flash. Zalecane jest delikatne przelutowanie układu flash z użyciem pasty, aby poprawić styki, oraz sprawdzenie działania boxa serwisowego pod kątem komunikacji z układem UPP. Naprawa wymaga specjalistycznego sprzętu i doświadczenia w lutowaniu elementów BGA.
