Układ 12V: podtrzymanie napięcia po otwarciu obwodu, reset ukrytym przyciskiem
MooNTER 25 Mar 2006 21:43 1923 12
  • #1 2457268
    MooNTER
    Ocena: 3
    Witam!
    Nie wiedzialem jaki dac temat (moze cos bylo juz na elektrodzie ale nie wiem jak to nazwac...)
    Chodzi mi o uklad (na 12V) w ktorym jest przelacznik/przycisk (normalnie zamkniety obwod). Chce zrobic cos takiego zeby przy otworzeniu tego przycisku napiecie 12V bylo podawane dalej chyba ze ktos w miedzyczasie wcisnie inny (ukryty) przycisk - wtedy ma przestac podawac to napiecie.
    tylko uwaga! jezeli przycisk pierwszy rozlaczymy a po chwili znowu polaczymy to napiecie i tak ma byc podawane (dopoki ktos nie wcisnie ukrytego przycisku)
    Czyli np.
    Jest urzadzenie w obudowie. Normalnie wylacznik pod obudowa jest zamkniety. Przy otworzeniu obudowy urzadzenia wylacznik przerywa obwod i dzieki temu zaczyna byc podawane gdzies dalej napiecie 12V, chyba ze ktos wcisnie ukryty przycisk. Jezeli jednak ktos otworzy obudowe i zaraz zamknie to napiecie nie ma byc podane przez chwile a caly czas (az ktos nie wcisnie ukrytego przycisku.
    Mam nadzieje ze jasno wytlumaczylem :)
    Chodzi mi o jak najprostszy uklad.
  • #2 2457674
    grzegorz1983
    A chcesz do zmontowania tego układu użyć przycisków chwilowych czy przełączników?
  • #3 2458071
    MooNTER
    Ocena: 3
    Jako ukryty przycisk to chyba tylko chwilowy, jako przycisk przy obudowie to podalem dla uproszczenia, moze to byc inny czujnik np. czujka magnetyczna (a taka jesli kupie to wyobrazam sobie ze po przylozeniu magnesu obwod jest zamkniety - bo jedynie tak jest logicznie - wiec napisalem przycisk normalnie zamkniety))
  • #4 2458089
    czarutek
    Ocena: 86
    MooNTER, wytłumaczyłeś wszystko perfekt. Przynajmniej ja zrozumiałem doskonale.
    Ale:
    MooNTER napisał:
    Jako ukryty przycisk, to chyba tylko chwilowy, jako przycisk przy obudowie...
    To tzw. TAMPER, czyli włącznik sygnalizujący zdjęcie obudowy przez intruza.
    MooNTER napisał:
    ... Podalem dla uproszczenia, moze to byc inny czujnik, np. czujka magnetyczna (a taka, jesli kupie, to wyobrazam sobie, ze po przylozeniu magnesu obwod jest zamkniety - bo jedynie tak jest logicznie - wiec napisalem przycisk normalnie zamkniety)
    Chodzi Ci pewnie o kontaktron... Problem w tym, że trudno kupić kontaktrony normalnie-zwarte. Ale Ty zdaje się chcesz tu dać zwykły, normalnie-rozwarty, a zwierany magnesem po założeniu obudowy... Jeśli tak, to z kolei inny problem - taki kontaktron po miesiącu może przestać działać (styki mogą się skleić na stałe i do końca nie wiadomo, czy będą przewodzić, czy nie). Jako tampery stosuje się tzw "microswitche".
    Napisz więcej, np. czy to musi być ciche (czy może być na przekaźnikach), jakie tam mają hulać napięcia (wszędzie tylko 12V?), czym ma być zasilane, gdzie ma być 'RESET upoważnionego'? - Tego typu informacje...
    No i chyba najważniejsze - czy jakakolwiek iskra nie spowoduje wybuchu (np. stacja benzynowa)?
  • #5 2458148
    grzegorz1983
    Ja bym dał zamiast kontaktronu wyłącznik krańcowy. Jeśli to mają być przyciski chwilowe to przełączanie na jednym z nich musi być oparte na przerzutniku typu T.
  • #6 2458286
    czarutek
    Ocena: 86
    Chyba go nie zrozumiałeś. Jeśli już, to nie T, tylko RS. Tylko po co, skoro można przekaźniczkami. Dlatego pytałem o ciszę i strefę zagrożenia pożarowego.
  • #7 2458415
    MooNTER
    Ocena: 3
    dokladnie tak
    myslalem o takim kontaktronie, ktory jest stosowany w systemach alarmowych w oknach, drzwiach itp (Jesli montuja je w takich alarmach to chyba troche wytrzymaja??)
    Generalnie to zasilane gdzies z sieci 230V, wymyslilem 12V bo chcialem zastosowac syrenke od alarmu samochodowego.
    Ciche to to nie musi byc, ale tez nie chce zeby jakos specjalnie mocno to buczalo :) mysle ze dzwiek przekaznika jakos specjalnie by nie przeszkadzal (przy zalaczeniu na pewno nie)
    "RESET" bedzie gdzies w srodku schowany, na pewno nie na zewnatrz (dlatego wymyslilem juz uklad ktory by zalaczal syrenke z kilkusekundowym opoznieniem)
    iskra nic nie szkodzi, nic wybuchowego nie ma w poblizu.
  • #8 2470765
    MooNTER
    Ocena: 3
    jesli nie na 12v to moze do tego cos sie da dolaczyc:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic361869.html
    chodzi mi o kit85sch.jpg ktory jest na powyzszej stronie gdzies na dole.
    Chce zeby ten uklad podal napiecie po jakims czasie (2 do 10 sekund), ale jesli ktos wcisnie ukryty przycisk to ma tego napiecia nie podac.
    wyobrazam sobie cos takiego jak na zalaczonym schemacie, tylko nie wiem jaka bramke zastosowac (konkretny symbol), jak ja wpiac do tego ukladu (wyrzucic ostatni tranzystor?), oraz czy sa takie zatrzaski (czyli jak podam napiecie na chwile zeby on dalej podawal caly czas az nie odetnie mu sie zasilania)
    aha! no i na wyjsciu z bramki chce podlaczyc ten uklad (wyl. czasowy po 30 sekundach):
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/wy__787.jpg
    przy czym on jest tez na 12V wiec najlepiej cos z niego usunac/dodac aby byl sterowany wprost z bramki (albo jesli latwiej - niech bramka zasteruje przekaznik na ktory dam 12v i zasteruje on dalszy uklad
    Z gory dzieki jesli sie komus zechce to przeczytac i odpowiedziec ;)
    • Układ 12V: podtrzymanie napięcia po otwarciu obwodu, reset ukrytym przyciskiem XOR.JPG (7.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2470861
    czarutek
    Ocena: 86
    To może jeszcze raz, ok?
    Mamy pudełko z pokrywką, do którego wchodzą 2 kable zasilania, a wychodzą z niego 2 kable, te niby alarmowe 12V...
    Pod pokrywą są 2 włączniki - TAMPER i RESET, przy czym RESET jest tam sprytnie ukryty.
    1) Ty wiesz, gdzie jest RESET, więc jeśli zdejmiesz pokrywkę, to masz 2..10s na na jego wciśnięcie i nic się nie dzieje.
    2) Intruz nie znajdzie RESETu, więc jeśli zdejmie pokrywkę, to choćby ją natychmiast założył z powrotem, to i tak po 2..10s pojawi się 12V na kablach alarmowych.
    Czy o to z grubsza chodzi?
    Jeśli tak, to w przypadku 2) alarm ma nastąpić już po natychmiastowym zamknięciu pokrywki, czy po 2..10s niezależnie od tego czy i kiedy intruz ją zamknie?
  • #10 2470983
    MooNTER
    Ocena: 3
    tak
    wydaje mi sie ze nie ma roznicy czy od razu czy po kilku sekundach, wazne zeby zaalarmowal - choc faktycznie fajnie by bylo jakby to zrobil od razu
  • #11 2471516
    czarutek
    Ocena: 86
    Czyli jako TAMPER zastosujesz normalnie-rozwarty kontaktron. Przy pokrywie zamkniętej magnes będzie go utrzymywał w stanie zwartym, a po zdjęciu pokrywy kontaktron ulegnie rozwarciu, tak?
    A jakiego typu będzie RESET? Np. taki standardowy normalnie-rozwarty, zwierany przez jego wciśnięcie?
    Na oko chyba dałoby się to zrobić na jednym układzie CD4093, plus jakieś oporniki, kondensatory, diody...
  • #12 2471571
    MooNTER
    Ocena: 3
    tak
    dokladnie tak.
    Przed chwila mi sie wymyslilo ze moze zrobilbym to na podstawie mikrokontrolera 8051 bo jakies podstawy na ten temat kiedys mialem, a uklad by byl duzo prostszy i tanszy
  • #13 2477629
    czarutek
    Ocena: 86
    MooNTER napisał:
    ... Przed chwila mi sie wymyslilo ze moze zrobilbym to na podstawie mikrokontrolera 8051 bo jakies podstawy na ten temat kiedys mialem, a uklad by byl duzo prostszy i tanszy.
    Jak dla mnie, możesz tam podłączyć i PC-ta.
Dyskusja dotyczy układu zasilanego napięciem 12V, który ma podtrzymywać napięcie po otwarciu obwodu przez normalnie zamknięty przełącznik lub czujnik (np. kontaktron stosowany jako tamper w systemach alarmowych). Po rozłączeniu obwodu napięcie ma być dalej podawane, aż do momentu wciśnięcia ukrytego przycisku resetującego, który odcina zasilanie. Układ ma uwzględniać sytuację, gdy obwód zostanie szybko zamknięty ponownie – napięcie powinno być wtedy stale podawane bez przerwy. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie przełączników krańcowych, kontaktronów, mikrostyków oraz układów logicznych typu RS lub CD4093. Rozważano również użycie przekaźników do sterowania syrenką alarmową z opóźnieniem 2-10 sekund. Autor rozważa implementację układu na mikrokontrolerze 8051 dla uproszczenia i obniżenia kosztów. W dyskusji poruszono kwestie trwałości styków kontaktronów, czułości układu, oraz warunków pracy (brak zagrożenia wybuchem, zasilanie z sieci 230V, syrenka samochodowa na 12V). Układ ma działać w sposób niezawodny, sygnalizując nieautoryzowane otwarcie obudowy i umożliwiając reset tylko przez ukryty przycisk.
