Jak zrealizować układ porównujący napięcia do sterowania alarmem?
darek_op 24 Sie 2007 08:37 2329 8
  • #1 4210012
    darek_op
    Ocena: 43
    Jak zrealizować porównanie dwóch napięć, jedno jest stałym napięciem 12V drugie zmienia się płynnie.
    Chodzi mi o taki układ który po wykryciu spadku napięcia załączy przekaźnik.
    Potrzebne jest mi to to sterowania alarmem samochodowym, chcę pobrać sygnał otwarcia drzwi z lampki wewnętrznej, ale jest ona powoli wygaszana . Do lampki jest doprowadzone napięcie 12V i napięcie zmniejszające się powodujące wygaszanie oświetlenia.
    Myślę że sprawę załatwi wykonanie prostego układu porównującego napięcia, czy możecie zaproponować jakieś praktyczne rozwiązanie.
    Z góry dziękują za pomoc .
  • #2 4210138
    kavma
    Ocena: 94
    W obwód bazy tranzystora (PNP), sterującego cewką przekaźnika, włącz dzielnik napięcia składający się z 2 rezystorów. Jeden koniec dzielnika podłącz do masy (-), a drugi do zacisku żarówki, na którym zminiejsza się (+) napięcia sterującego żarówką. Dzielnik dobierz dla danego progu napięcia, przy którym ma nastąpić załączenie przekaźnika.
    Pozdr.
  • #3 4210173
    darek_op
    Ocena: 43
    Jakiego rzędu musza byc rezystory tworzące dzielnik napięcia.?
  • #4 4216871
    darek_op
    Ocena: 43
    czy to ma tak wyglądać i jakie powinny być wartości oproników R1 i R2
    • Jak zrealizować układ porównujący napięcia do sterowania alarmem? bez tytułu.GIF (2.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4219190
    magik128
    Ocena: 27
    witam
    Zamiast dzielnika z dwóch rezystorów lepiej jest włączyć potencjometr. Wtedy będziesz mógł ustawić próg działania. Środkowy odczep do bazy, jeden ze skrajnych do masy,a wolny do żarówki. Wydaje mi się ze 10kΩ będzie w sam raz. A osobiście zrobiłbym to na komparatorze (wzmacniaczu operacyjnym)
    Paweł Es.
    Ocena: 692
    Układ komparatora z wykorzystaniem układu 555.
    Gdy napięcie Uwe spadnie poniżej 1/3 napięcia zasilania układu 555 to przekaźnik się wyłączy, gdy wzrośnie powyżej 2/3 Ucc to się włączy.
    Napięcie Uwe bierzemy z lampki oczywiście.
    Diody Zenera zabezpieczają układ 555 przed uszkodzeniem "śmieciami" jakie mogą przyjść po linii zasilania Vcc ( D1) i Uwe (D3).
    • Jak zrealizować układ porównujący napięcia do sterowania alarmem? komparator_pk.gif (4.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4219673
    darek_op
    Ocena: 43
    Serdecznie dziękuję Paweł.
    Po wczorajszych pomiarach w lampce okazało się że plus zasilania jest na stałe a wygaszanie realizowane jest minusem.
    Czy mógłbyś narysować co należy zmienić w podanym przez Ciebie schemacie.
    Co odpowiada za podział 1/3 i 2/3 napięcia, chciałbym żeby układ reagował na jak najminiejszą zmianę napięcia. Jest to związane z uzbrojeniem alarmu, dopóki alarm nie otrzyma informacji ozamkniętych drzwiach nie uzbroi się.
    Z góry dziękuję
  • #8 4224489
    darek_op
    Ocena: 43
    Zrobiłem układ zaprezentowany przez Pawła, ale niestety nie wiem jak go przerobić na sterowanie minusem.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł
  • #9 4224684
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Spróbuj dodać na wyjściu tranzystor jak na rysunku poniżej. Wtedy przekaźnik
    będzie działał odwrotnie. Co do podziału 1/3 i 2/3 to jest to zrealizowane przy
    pomocy dzielnika napięcia wewnątrz 555. Częściowo co nieco można zmienić
    przy pomocy nóżki 5. Spróbuj dać rezystor kilka kΩ pomiędzy nóżkę 5 a masę.
    Np. daj 4k7 i zobacz jak się zmienią progi przełączania.
✨ Dyskusja dotyczy realizacji układu porównującego dwa napięcia – stałe 12V oraz zmienne, które płynnie maleje – w celu sterowania przekaźnikiem alarmu samochodowego reagującego na spadek napięcia sygnału z lampki wewnętrznej. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie dzielnika napięcia z rezystorów lub potencjometru do ustawienia progu załączenia przekaźnika, podłączonego do bazy tranzystora PNP sterującego cewką przekaźnika. Alternatywnie sugerowano użycie układu komparatora opartego na wzmacniaczu operacyjnym lub popularnym timerze 555, który dzięki wewnętrznym dzielnikom napięcia (1/3 i 2/3 napięcia zasilania) umożliwia precyzyjne ustawienie progów załączania i wyłączania przekaźnika. Wskazano również na konieczność zabezpieczenia układu diodami Zenera przed zakłóceniami na linii zasilania. W przypadku, gdy sygnał wygaszania lampki realizowany jest przez minus, zaproponowano modyfikację układu poprzez dodanie tranzystora na wyjściu, co odwraca logikę działania przekaźnika. Dodatkowo, regulacja progów przełączania może być dokonana przez rezystor podłączony do nóżki 5 układu 555. Całość ma na celu uzyskanie czułego i stabilnego sterowania alarmem samochodowym na podstawie zmieniającego się napięcia sygnału z lampki.
