Grundig T51-4501 chassis E-1. Ciemny ekran, kontrast nie reaguje.
biniu 28 Mar 2006 15:16 2282 8
  • #1 2467180
    biniu
    Ocena: 58
    TV Grundig T51-4501 chassis E-1, przywieziony z niemiec. Wizualnie stan idealny jednak ekran za ciemny. Podgręcanie scren i focus nie daje efektu jasnego i wyraźnego obrazu. Rozjaśnianie ekranu pilotem daje efek odwrotny ( dodawanie jaskrawości ściemnia obraz, a odejmowanie rozjaśnia). Kontrast nie reaguje. Dodatkowo brak sygnału z głowicy (nic nie odbiera). Sprawdzone zostały wszystkie elementy wokół trafa i proca. TV na TDA9345PS/N3/3. Wymiana proca? Proszę o sugestie.
  • #3 2468785
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    Proszę ewentualnie dodatkowo sprawdzić napięcia i połączenia mas do tego scalaka - a jest ich trochę. Zawsze warto takie sprawy zbadać niż wymieniać w ciemno drogi i trudno dostępny scalak.
    Nie wiem czy ma Pan jakąś dokumentację do tego TV.
    Proszę również sprawdzić czy jest jakakolwiek komunikacja pomiędzy procesorem a pamięcią - da to też jakiś obraz stanu tego TV. A może cały procesor "stoi" bo nie działa generator - pin57 OSCGND, pin58 XTAL IN, pin59 XTAL OUT.
    Powodzenia !
    Pozdrawiam !
  • #4 2473812
    biniu
    Ocena: 58
    Uszkodzone okazały się ZD 502(8V2), ZD 503(5V6) i R511 (TABLE 6k8). Obraz już jest ok i działanie na pilota prawidłowe. Jednak została jeszcze fonia, tylko szum. TDA 9345 to bombajn. Jenak nie jestem przekonany co do uszkodzenie ponieważ mam takie same objawy na TV SEG 11AK36 który chodzi na STV 2246. Podmieniłem ten procek i jest także szum. Przypomina sobie jeszcze Thomsona TX807 na TDA 9351 w którym był podmieniony układ i tylko szum w głośnikach. Jeszcze raz proszę o sugestie
  • #6 2473929
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    Przerabiałem nie tak dawno ten temat. U mnie było identycznie - TV z Niemiec i bez fonii. Ten procesor może obsłużyć fonię DK - to trzeba uaktywnić w menu serwisowym. Oprócz tego należy ( przynajmniej u mnie tak było ) wymienic filtr SAW ( OFW ) na dwusystemowy BG/DK - i fonia pięknie chodzi. Ten scalak ma już niezbędne demodulatory w środku i nic w aplikacji nie trzeba robić - od razu " widzi" 6,5 MHz.
    Powodzenia !
    Pozdrawiam !
  • #7 2474112
    biniu
    Ocena: 58
    Witam ponownie.
    TV świeci i gada jak trzeba. W trybie serwisowym było ustawione tylko na BG, po ustawieniu na BG+DK zaczoł gadać.
    Prawdopodonie w TV SEG będzie to samo, tylko narazie nie znam kombinacji wejścia w tryb serwisowy.
    Dzięki za sugestie i podpowiedzi.
  • #9 2474999
    biniu
    Ocena: 58
    Dzięki za zainteresowanie.
    Znalazłem (menu i wklepac 4725) OP2 przestawić drugi bit na 1 i jest DK. Głosik jak ta lala. A model SEG 11AK36 tak samo jest w małym 14 caloym Segu.
    Dzięki i pozdrawiam
✨ Problem dotyczył telewizora Grundig T51-4501 z podwoziem E-1, który miał bardzo ciemny ekran, brak reakcji na regulację kontrastu oraz brak sygnału z głowicy. Po wstępnej diagnostyce okazało się, że uszkodzone były elementy stabilizujące napięcia: diody ZD 502 (8,2V), ZD 503 (5,6V) oraz rezystor R511 (6,8kΩ). Po ich wymianie obraz się poprawił, ale nadal występował szum zamiast dźwięku. Problem z fonii wynikał z ustawień trybu systemowego procesora TDA9345PS/N3/3, który obsługuje systemy BG i DK. Po zmianie ustawień w menu serwisowym na BG+DK oraz wymianie filtra SAW na dwusystemowy BG/DK, dźwięk zaczął działać prawidłowo. Podobne objawy występowały w telewizorze SEG 11AK36 z procesorem STV2246, gdzie również konieczne było ustawienie odpowiedniego trybu systemowego. Wskazano, że przed wymianą procesora warto sprawdzić napięcia, połączenia masy oraz komunikację między procesorem a pamięcią, a także działanie generatora oscylatora (piny 57-59).
